Błąd 18 - brak ciśnienia w skrzyni biegów
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 06 wrzesień 2012 - 13:27
Błąd 18 - brak ciśnienia w skrzyni biegów Na infocenter pojawia sie informacja o braku ciśnienia oleju w skrzyni biegów, na wyświetlaczu od skrzyni błąd 18. Co może być przyczyną?
Błąd zapala się podczas jazdy w polu, jak zgaszę i po chwili znowu zapalę to przez jakiś czas jest ok.
Błąd 18 - brak ciśnienia w skrzyni biegów Dzisiaj, 10:26
#2 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 wrzesień 2012 - 17:53
Błąd 18 - brak ciśnienia w skrzyni biegów Tak na szybko w serwisówce znalazłem, że błąd 18 to coś związanego z ciśnieniem pedału sprzęgła. Może coś z tą pompką przy pedale sprzęgła masz nie tak lub z wzmacniaczem sprzęgła. Jak będę miał więcej czasu wolnego to poszukam i posprawdzam jeszcze.
Edit:
A ten błąd to dokładnie kiedy się pokazuje? Jak wciśniesz pedał sprzęgła, czy jak ruszysz czy jeszcze inaczej?
Edytowany przez Profil usunięty, 06 wrzesień 2012 - 17:54.
#3 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 06 wrzesień 2012 - 21:45
Błąd 18 - brak ciśnienia w skrzyni biegów Agrotron 135 MK3 2000r, pedał sprzęgła w pełni elektryczny. Błąd wyskakuje podczas jazdy w polu.
#4 Share Piotrek1985
Piotrek1985
  • 257 postów
Napisany 07 wrzesień 2012 - 09:01
Błąd 18 - brak ciśnienia w skrzyni biegów kolego chyba ci pompa siada od skrzyni, najlepiej pomierzyć ciśnienia
#5 Share mazbenek
mazbenek
  • 2 postów
Napisany 12 wrzesień 2012 - 19:46
Błąd 18 - brak ciśnienia w skrzyni biegów Kolego 85% to to, że do wymiany masz uszczelki pod płytą elektrozaworów skrzyni biegów, któraś ścieżkę wydmuchało.
#6 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 24 wrzesień 2012 - 21:04
Błąd 18 - brak ciśnienia w skrzyni biegów Przyczyna była dość błaha, pękła łapka trzymająca elektrozawór na płycie elektrozaworów. Koszt naprawy kilkanaście zł :)
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy agrotron
