Podnośnik w 120.54
48 odpowiedzi na ten temat
#21 Share maxx20
maxx20
  • 104 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 08:20
Podnośnik w 120.54 Tak to może być przyczyna aczkolwiek nie musi lepszym olejem jest już agro utto .
Podnośnik w 120.54 Dzisiaj, 15:18
#22 Share misiek38
misiek38
  • 190 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 18:01
Podnośnik w 120.54 winą na pewno nie jest olej na 100% winę musisz szukać gdzie indziej raczej pompa musisz dla pewności sprawdzić ciśnienie na pompie najlepiej ciepły olej
#23 Share kozmo5
kozmo5
  • 15 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 19:24
Podnośnik w 120.54 Ciśnienie sprawdzone na wyjściu hydrauliki 180 bar .
Sam nie na szukam za wiele mam niedaleko mechaników zaprowadzę to mi sprawdzą a o rezultacie poinformuje
I dziękuje za wcześniejsze sugestie.
#24 Share misiek38
misiek38
  • 190 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 21:35
Podnośnik w 120.54 PAMIĘTAJ że zawsze szybciej opuszcza niż podnosi
ciśnienie przy zimnym oleju a takim po pracy w polu też będzie się różnić przy zużytej pompie
sprawdzałeś regulację opuszczania pod kabiną
#25 Share jowisz753
jowisz753
  • 52 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 15:13
Podnośnik w 120.54 Panowie mam problem z podnośnikiem w renault 120-14 (podnośnik mechaniczny). Problem jest taki że od pewnego czasu stało się tak, że im cięższa maszyna tym niżej podnosi. Maszynę do 200 kg podnosi do pełnej wysokości. Pług 500 kg do połowy, a agregat 2500 kg ledwie odrywa od ziemi. Podnoszenie wygląda tak, że podnosi z normalną szybkością i w pewnym momencie gwałtownie się zatrzymuje. Np wspomniany pług zawsze podnosi tak samo szybko i zawsze na tą samą wysokość. Pompa hydrauliczna jest nowa, na starej było tak samo. Olej również nowy. Proszę o pomoc
#26 Share kozmo5
kozmo5
  • 15 postów
Napisany 17 styczeń 2013 - 18:03
Podnośnik w 120.54 Koledzy moje pytanie odnoście renault 120-54 mam EHR i za kabina jest rozdzielacz od podnośnika jak sie nazywają te dwa nie wiem co to czujniki elektromagnesy co jest ?
#27 Share izydor6280
izydor6280
  • 3426 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 09:44
Podnośnik w 120.54 zapewne sa to elektrozawory
Polska B
#28 Share jowisz753
jowisz753
  • 52 postów
Napisany 07 luty 2013 - 10:29
Podnośnik w 120.54 Jak w Renault 120.14 dostać się do rozdzielacza hydraulicznego? Trzeba zdejmować cala pokrywę z ramionami czy wystarczy taką mniejszą pokrywę pod kabiną?
#29 Share misiek38
misiek38
  • 190 postów
Napisany 07 luty 2013 - 12:28
Podnośnik w 120.54 od wyjść masz z boku a od podnośnika pod pokrywą dużą ja ściągałem kolo prawe, ramiona ,maska przednia ,kabina do góry 25 cm i turem a jak ręcznie to jeszcze jedno koło
#30 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 225 postów
Napisany 07 luty 2013 - 21:01
Podnośnik w 120.54 problem ehr-u moze byc spowodowany brakiem niskiego cisnienia w ukladzie ktory poprzez elektrozawory steruje tym wlasciwym cisnieniem podnosnika
#31 Share kakail7
kakail7
  • 4 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 23:46
Podnośnik w 120.54 Witam,
jestem tu nowy i potrzebuje porady. Mój Renault 110-54 opuszcza na podnośniku i co chwile szarpie podnosząc do ustawionej wysokości. Podejrzewam wine rozdzielacza. Czy ktoś miał taki problem? Jak zdemontować rozdzielacz? Czy możliwa jest jego regeneracja? Może wystarczy tylko wyminić uszczelniacze? Gdzie regenerują czy naprawiają rozdzielacze do Renault? (Renia w pełni mechaniczna). Proszę o pomoc...
Połączone. Zajrzyj także tutaj: http://www.agrofoto....-renault-12014/
Edytowany przez danielhaker, 08 marzec 2013 - 12:49.
#32 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 225 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 19:06
Podnośnik w 120.54 jesli po zgaszeniu opuszcza tez to stawiam na uszczelniacze na tloku
#33 Share kakail7
kakail7
  • 4 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 00:50
Podnośnik w 120.54 tłok zewnętrzny...nowy praktycznie... po zgaszeniu powoli opuszcza nawet na zimno. Chyba ze wewnętrzny jest winny
Edytowany przez kakail7, 06 marzec 2013 - 00:53.
#34 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 225 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 06:34
Podnośnik w 120.54 wewnwtrzny pewnie puszcza jezeli by zewnetrzny puszczal to cieklo by po nim bylo by widac
agroszyszka.com.pl/pl/p/Uszczelniacz-tloka-podnosnika-Renault/246 do wiekszych tez posiadaja:) warto zadzwonic zapytac mozna na wysylke rowniez zamowic
Edytowany przez PIOTREK79, 06 marzec 2013 - 06:31.
#35 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 07:22
Podnośnik w 120.54 Kolego w rozdzielaczu wymiana uszczelniaczy nic nie da (chyba że z niego cieknie to go uszczelnisz) Każdy rozdzielacz jest tak dopasowany że chodzi metal w metal bez żadnych oringów. Jedyny sposób naprawy puszczającego rozdzielacza to oddanie do warsztatu, słyszałem że coś tam nadlewają a potem szlifują (ale czy to prawda?)
#36 Share waldi293
waldi293
  • 19 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 21:28
Podnośnik w 120.54 miałem podobny problem u mnie winny był rozdzielacz, który znajduje sie w plecaku,miałem go w regeneracji nic nie dało, poprawiali 2 razy tez to samo w końcu kupiłem używany i mam spokój z pełnym ładunkiem nawet na cm nie opadnie,co do wymontowania jak na mnnie co kilka razy to robiłem nie ma problemu 45min i rozdzielacz jest na wierzchu
#37 Share zetor3011
zetor3011
  • 177 postów
  • Zainteresowania:Maszyny zachodnie, dziewczyny, BMW serie 3, Yamaha
Napisany 06 marzec 2013 - 21:59
Podnośnik w 120.54 To co trzeba zdziałać żeby plecak ściągnąć? :)
Renault jest Bogiem...Orka nałogiem...Jazda zabawą...Paliwo podstawą...
#38 Share kakail7
kakail7
  • 4 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 12:31
Podnośnik w 120.54 kolego waldi293, a gdzie regenerowali ten rozdzielacz? I gdzie kupiłeś używkę? NIe tak łatwo chyba jest to zdobyć? A koszty? Dzięki za odp (też jestem z kujawsko-pom.)
Edytowany przez kakail7, 08 marzec 2013 - 12:33.
#39 Share waldi293
waldi293
  • 19 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 21:10
Podnośnik w 120.54 rozdzielacz regenerowali mi w Tucholi a używkę kupiłem na allegro, przyznam żeby kupić za przystępną cenę łatwo nie było , skąd kolego kakail7 jesteś ? może mieszkamy niedaleko
#40 Share kakail7
kakail7
  • 4 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 11:31
Podnośnik w 120.54 waldi293...jestem z okolic włocławka. Może uda mi się porobić wiosenne prace a potem coś trzeba będzie zrobić. Nie zbadałem jeszcze tego opuszczania na dobrze rozgrzanym ciągniku, bo to nowy nabytek i w polu jeszcze nim nie robiłem. Tylko takie testy na zimno...
Podobne tematy rozdzielacz podnosnika renault
