spadek ciśnienia oleju Belarus
56 odpowiedzi na ten temat
#41 Share wiktor27
wiktor27
  • 265 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 06:03
jak to może byc mam poziom loeju pod max pochodzi troche i po zatrzymaniu i ostygnięciu poziom oleju wskazuje minimum na następny dzień olej powraca na pod stan dodam jeszcze że skacze mi ciśnienie oleju na max i powraca ponownie na3,5 atm co sie może dziadz belarus 820 rok 2011
spadek ciśnienia oleju Belarus Dzisiaj, 16:15
#42 Share radzik445
radzik445
  • 111 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 12:49
Stan oleju sprawdzaj zawsze 10 minut po zgaszeniu a traktor parkuj w tym samym miejscu. Nawet najmniejszy przechył ciągnika powoduje zmiany poziomu oleju.
A co do ciśnienia, pewnie zacina się zaworek o którym pisał Seweryn. Wyjmij, wyczyść, przedmuchaj, wyreguluj i śmigaj dalej :)
KPK Kumurun Team
#43 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 01 grudzień 2014 - 14:46
Olej spłynie z głowicy, bąka i poziom rośnie. Instrukcja pisze żeby sprawdzać przed rozpoczęciem pracy lub 15 min po zgaszeniu. U mnie sprawdzając 15 minutach i dolewając do stanu przestała zapalać się kontrolka po jeździe na wysokich obrotach.
KPK Kumurun Team
#44 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 03 grudzień 2014 - 22:18
o jakiej kontrolce mówisz ? i o jakich wysokich obrotach? u mnie pierwsza z lewej kiedyś się paliła powyżej 2200 obr/min ale ktoś mi tłumaczył że to kontrolka od niewydajności filtra powietrza bo jak go gasiłem tym cięgnem to się zapalała, a teraz po prostu pewnie nie działa ;)
#45 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 04 grudzień 2014 - 14:45
Jadąc długo na wysokich obrotach po spuszczeniu nogi z gazu i spadku obrotów na wolne zapalała mi się kontrolka ciśnienia oleju i manometr spadał na zero. Tak jak by cały olej był rozchlapany po silniku i dopiero jak spłynie po chwili to wraca ciśnienie. Dolanie dosłownie pół litra oleju albo wyczyszczenie papierem zaworków przelewowych pomogło. Dokładnie trudno powiedzieć co bo obie rzeczy zrobiłem jednocześnie. Teraz olej sprawdzam po zgaszeniu silnika około 15 min. i na razie jest ok.
KPK Kumurun Team
#46 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
Napisany 06 luty 2015 - 10:33
Wracając do tematu spadku ciśnienia w Moim MTZ to jak te zaworki się wyciąga? odkręciłem sprężyna wyskoczyła i co dalej?
seweryn20
Odnośnie teko zdj co wstawiłeś, to odkręciłem 15 zaworki a 26 nie mogę ruszyć za nic w świecie,  tam jest klucz 14 nasadowy
Bo u mnie narobił się gnój, bo ta zębatka od ustawienia rozrządu się po puściła i śruba tarła o obudowę aluminiową i śrut leciał do oleju, olej zmieniłem to raczej czysty był, flitr wszystko wyłapał, i pewnie taki opiłek wszedł w  zaworki
Bo tam gdzie jest 15 nr po odkręceniu jakby tego korka włożyć śrubokręt i odkręcać 17? tak i tym się reguluje? tylko który jak i w która stronę :)
Z góry dzięki za odpowiedź jestem dość początkującym mechanikiem a ruski to dla mnie swoiecka tajemnica  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
#47 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 06 luty 2015 - 15:18
Odkręć cały filtr i powykręcaj korki. Sprawdz wszystkie zaworki jak trzeba przejedz papierkiem ściernym.
Ciśnienie podnosisz dokręcając korek w otworze. Sprawdz czy nie ma kontry.
KPK Kumurun Team
#48 Share dawid3p
dawid3p
  • 654 postów
Napisany 06 luty 2015 - 15:40
są dwa zaworki więdz którym regulować dwoma jednocześcnie? w jaki sposób ocenić czy zaworek do wymiany ?
#49 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 06 luty 2015 - 15:54
Nie wiem czy one są w ogóle do kupienia.
Z lewej strony jest zaworek ograniczający ciśnienia na samym bąku, z prawej od góry zaworek ograniczający ciśnienie na chłodnicę oleju a na dole ograniczający ciśnienie oleju idącego już do smarowania silnika.
KPK Kumurun Team
#50 Share Glodzilla
Glodzilla
  • 36 postów
Napisany 06 luty 2015 - 17:21
Seweryn pokaż jakieś foto gdzie reguluje się ciśnienie na chłodnice oleju bo rozsadza mi wąż od chłodnicy i cały olej idzie na glebe nie chce mówić jak ciągnik wygląda jak to strzeli w rozpędzony wentylator :)
#51 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 06 luty 2015 - 19:36
https://www.google.p...g%3D538;578;801
Nr 32. To górny korek. Max ciśnienie jakie idzie na chłodnice to 7 bar.
KPK Kumurun Team
#52 Share Glodzilla
Glodzilla
  • 36 postów
Napisany 06 luty 2015 - 21:45
Może być że się coś zacięło i daje większe ciśnienie ? dodam że pierwszy raz poszedł wąż przy opryskach i od tamtej pory mam problem z wężem tym co łączy wejscie do chłodnicy ciągle pęka
#53 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 07 luty 2015 - 07:52
Drożność chłodnicy sprawdź, filterka przed nią i porządne przewody załóż.  Nie powinno rozwalać tych przewodów.
KPK Kumurun Team
#54 Share Glodzilla
Glodzilla
  • 36 postów
Napisany 07 luty 2015 - 08:32
chłodnica drożna to było pierwsze sprawdzane o jakim filterku mowa ?
#55 Share piotrek19812
piotrek19812
  • 60 postów
Napisany 07 luty 2015 - 09:32
Filterek masz na wężu z przodu chłodnicy,taki niewielki "talerzyk"z dwoma wyjściami
#56 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 07 luty 2015 - 09:43
Takie małe ufo.
http://allegro.pl/fi...4993915794.html
KPK Kumurun Team
#57 Share Glodzilla
Glodzilla
  • 36 postów
Napisany 07 luty 2015 - 20:31
a to u mnie tego wcale nie ma i to odkąd tylko pamiętam
Dodaj odpowiedź
