Nie działa dźwignia gaszenia silnika
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 24 listopad 2007 - 22:42
Nie działa dźwignia gaszenia silnika Witam! tak jak w temacie. Na 100% coś sie zepsuło w regulatorze obrotów tylko nie wiem co. Da sie to naprawić bez wyjmowania pompy? Może macie jakieś pomysły?
Nie działa dźwignia gaszenia silnika Dzisiaj, 17:13
#2 Share tomacha001
tomacha001
  • 428 postów
  • Zainteresowania:interesuje się rolnictwem i co z nim związane
Napisany 26 listopad 2007 - 13:55
Nie działa dźwignia gaszenia silnika zobacz może linkę do gazu ;)
#3 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 27 listopad 2007 - 00:22
Nie działa dźwignia gaszenia silnika linka raczej nie tam są same ciegła ;) w regulatorze coś pękło, zerwało sie, spadło nic na zewnątrz tylko w pompie
#4 Share TumeK
TumeK
  • 743 postów
  • Zainteresowania:To co widać:]
Napisany 27 listopad 2007 - 08:56
Nie działa dźwignia gaszenia silnika no jasne ze linka albo rozbierz kokpit.. w bs co kiedys mieli tutaj tez tak bylo ....
Pseudo rolnik...http://img60.imageshack.us/my.php?image=puchar056zu3.jpg 64 miliony zeta
#5 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 27 listopad 2007 - 17:05
Nie działa dźwignia gaszenia silnika błąd mój że nie napisałem jaki to bizon więc to jest rekord z 96r teraz może coś sie wyjaśni
#6 Share stachles
stachles
  • 158 postów
Napisany 27 listopad 2007 - 19:00
Nie działa dźwignia gaszenia silnika masz pompe do wymiany ;)
#7 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 02 grudzień 2007 - 19:41
Nie działa dźwignia gaszenia silnika Z ortografią się poprawię. Do wymiany raczej nie jak bym wiedział co za część jest zepsuta to bym wcześniej zakupił i przed żniwami bym to naprawił a nie chcę się za to brać jak nie wiem co to jest bo bez potrzeby nie będę rozbierać
#8 Share krolikNH
krolikNH
    Retired Moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 4622 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, speedway, dobra fotografia
Napisany 05 styczeń 2008 - 20:05
Nie działa dźwignia gaszenia silnika Linka, albo w najgorszym przypadku pompa. Sprawdź, może się myle. :rolleyes:
Moje fotografie chronione prawem autorskim!!!
"Fotografia to sztuka, a nie naciskanie palcem na przycisk"
© 2016 krolikNH All rights reserved.
#9 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 08 styczeń 2008 - 22:57
Nie działa dźwignia gaszenia silnika tylko jak zrobi się ciepło biorę sie za to najwyżej złożę i zostanie tak jak jest ale u mnie nie ma rzeczy nienaprawialnych :rolleyes:
#10 Share AF7018
AF7018
  • 55 postów
Napisany 21 styczeń 2008 - 18:12
Nie działa dźwignia gaszenia silnika najpierw odłącz cięgło gaszenia (to wyżej) od pompy wtryskowej i sprawdź czy można zgasić silnik samą dźwignią w pompie, jeśli nie można to usterka jest w regulatorze obrotów
#11 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 21 styczeń 2008 - 23:17
Nie działa dźwignia gaszenia silnika właśnie to jest wina w regulatorze tylko nie wiem co jest tego przyczyną coś albo pękło albo w nim spadło
#12 Share AF7018
AF7018
  • 55 postów
Napisany 22 styczeń 2008 - 19:18
Nie działa dźwignia gaszenia silnika Wewnątrz w regulatorze jest dźwignia, która w momencie gaszenia naciska na listwę sekcji i powoduje odcięcie dawki paliwa.
Czasem się zdarza, że ta dźwignia nie trafia dobrze w listwę (mijają się) i wtedy to przestaje działać. Ew. może wspomniana dźwignia obluzowała się i obróciła względem wałka sterującego.
Trzeba by podejrzeć (może nawet przez korek wlewu oleju) jak tam z tą dźwignią jest w Twojej pompie.
Tak czy inaczej należało by zdemontować tylną pokrywę regulatora i zrobić z tym porządek. Najlepiej wymontować całą pompę ale ja osobiście próbował bym tam na miejscu w kombajnie po wcześniejszym zdemontowaniu odstojnika.
Właściwie prosta sprawa.
Życzę powodzenia. ;)
#13 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 24 styczeń 2008 - 22:43
Nie działa dźwignia gaszenia silnika Dzięki kolego za podpowiedź na miejscu to zrobię nie będę całej pompy wyciągał za dużo odkręcania :P
#14 Share AF7018
AF7018
  • 55 postów
Napisany 28 styczeń 2008 - 11:29
Nie działa dźwignia gaszenia silnika tylko musisz uważać z tą rozbiórką regulatora, żeby nie rozsypać łożysk igiełkowych wewnątrz :P
#15 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 30 styczeń 2008 - 13:18
Nie działa dźwignia gaszenia silnika będę się starał :P
Dodaj odpowiedź
