Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share JurekS
JurekS
  • 152 postów
Napisany 27 sierpień 2012 - 20:54
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 Witam kolegów forumowiczów, zdarzyła się u mnie rzecz dotychczas niespotykana. Zaświeciła się w ciagniku kontrolka ciśnienia oleju w skrzyni. Ogólnie rzecz ujmując autotronic powinien wtedy wyłączyć część funkcji ciągnika. Zablokować wom, wyłączanie napędu itp itd. A tu hmmmm - wszystko działa tylko kontrolka na desce sie świeci. Nie odczuwam żadnego spadku ciśnienia. Co to może być - wnioskuję że coś z prądem. Gdzie szukać???
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 Dzisiaj, 22:51
#2 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 27 sierpień 2012 - 23:38
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 poszukaj wkolo czujnika moze padl albo zasnidzialy kable popsikaj je wd-40
#3 Share JurekS
JurekS
  • 152 postów
Napisany 29 sierpień 2012 - 11:21
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 kable i czujnik sa ok...:(
#4 Share MichalM1
MichalM1
  • 17 postów
Napisany 31 sierpień 2012 - 13:45
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 Na zestyki bardziej nadaje się "Kontakt" niż WD - 40. Z tego co piszesz wydawac by się mogło, że jest to rzeczywiście problem z elektroniką. Zacznij od wymiany czujnika ciśnienia oleju, jedno wykluczysz. Nie jest on drogi. Ja w swoim MF 3085 miałem problem z ciśnieniem, a jego rozwiązanie zaczełem od wymiany czujnika. Czy w punktach kontrolnych badałeś ciśnienie oleju manometrem? Czy jesteś pewny, ze zawiniła elektronika? Ja pożyczałem manometr od mechanika (po co od razu kupować) i sam badałem. Prawidłowe wskazania znajdziejsz w instrukcji napraw. Powinna być gdzieś na formum. Nie miałem tej serwisowej końcówki do złącz punktów kontrolnych (coś podobnego do kalamitek) to je wykręcałem (oczywiście na zgaszonym ciągniku) a manometr z odpowiednim przewodem wkręcałem bezpośrednio w blok :D Skończyło się na mechaniku, ale byliśmy pewni usterki mechanicznej (pompa i jakieś "satelitki" byłe wymieniane). Pisz jak rozwinęła się sytuacja.
#5 Share JurekS
JurekS
  • 152 postów
Napisany 31 sierpień 2012 - 19:43
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 Spoko napisze jak znajde, tak jak mówie ciśnienie jest ok i nie ma co tu szukac. Tutaj moim zdaniem szwankuje autotronic - bo zasada jest jedna - świeci sie lampka - autotronic wyłącza pewne funkcje, a tu wszystko działa jak należy tylko świeci ie kontrolka. W niedziele pogrzebię w kablach - zobaczymy
#6 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 31 sierpień 2012 - 19:53
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 a moze masz ominiety autotronic?
#7 Share JurekS
JurekS
  • 152 postów
Napisany 01 wrzesień 2012 - 21:20
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 nie nie nie autotronic jest obecny i działa (narazie) poprawnie:)
#8 Share mirro
mirro
  • 556 postów
Napisany 02 wrzesień 2012 - 07:03
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 http://chomikuj.pl/G...ikus/Instrukcje dział Autototronic schematy.
#9 Share JurekS
JurekS
  • 152 postów
Napisany 02 wrzesień 2012 - 08:18
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 Dzięki @mirro - przyda się
#10 Share JurekS
JurekS
  • 152 postów
Napisany 04 wrzesień 2012 - 19:42
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 No to problem rozwiązany. Nie wiem czy państwo wiecie czy nie ale czujnik ciśnienia nie jest połączony z autotroniciem ot tak poprostu kablem. Na kablu (zielonym) łaczącym autotronic z czujnikiem zamontowany jest opornik (dokladnie 55 omów) i to on był uszkodzony. Doszukałem się tego w instrukcji napraw autotronica. Wlutowałem w kabelek nowy opornik za 0,50 zł i wszystko gra. Kontrolka zapala się i gaśnie w momentach kiedy powinna, wszystkie funkcje działają. Myślę że moderatorzy mogą zamknąć temat. Pozdrawiam.
#11 Share 0lszuwka7
0lszuwka7
  • 8 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 21:45
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 Mam problem z MF 3080..Co jakiś czas,po kilkudniowym postoju,po odpaleniu ciągnika zapala się czerwona kontrolka ciśnienia oleju skrzyni.Nie wyłącza się napęd ,nie działa WOM i nie działa niska skrzynia. Zdarza się ze kontrolka zgaśnie na kilka minut i powtórnie zapala sie Co może być tego przyczyną?Filtr i olej były wymienione.Bardzo proszę o jakies wskazówki. Pozdrawiam.
#12 Share sznajdik
sznajdik
  • 1188 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 02 lipiec 2014 - 18:48
Kontrolka cisnienia oleju w skrzyni MF 3080 U mnie też się zapalała podczas pracy z opryskiwaczem , stan oleju ok a ona się zapala przeczyściłem styki i narazie nie zauważyłem żeby świeciła może po prostu sygnał zanikał, nie wiem jak w twoim przypadku bo u mnie wszystko działało mimo tego że świeciła. A jak gaśnie to te funkcje działają o których piszesz że nie działają?może masz jakąś nieszczelność w magistrali stąd zapalająca się kontrolka i nie działające WOM itd..
Podobne tematy ciśnienie skrzynia 3080 kontrolka
