waldus11
karmienie sianokiszonki w małych ilościach
waldus11    1
mam 2 byki 300kg i mam problem ze skarmianiem sianokiszonki... a mianowicie jak wiadomo jeden balot wystarczy na długo, i jak go otworzę to się najpierw grzeje a potem pleśnieje...
Jak go skarmiać, żeby nie było tego problemu??
michal1993    461
Jak masz możliwość to najmuj prasę zmiennokomorową i wtedy można ustawić jak najmniejsze belki. To taka rada na później a na teraz to te suszenie wydaje się dość rozsądne, bo kwasu nigdy nie próbowałem.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
waldus11    1
mam rozrzucone ją cienko, ale robiłem ją z lekko uschniętej trawy i raczej ona szybciej spleśnieje niż zgnije...
właśnie zrobiłem błąd, bo sam sobie prasą zmiennokomorową prasowałem i robiłem 130cm, a mogłem mniejsze...
a do stosowania tego kwasu to balota rozrzucać, czy tylko lekko otworzyć i spryskiwać?
Gdzie można kupić ten kwas?
Edytowano przez waldus11
Ursus11    57
O chłopie to nie dziwne że ci sie psuje.
My na QQ praktykujemy Mocznik. Coś tam pomaga.
Bartek89    0
witam, mam dylemat co zrobić w przyszłym roku, czy nadal zbierać siano czy sianokiszonkę w balotach, kuzyn namawia mnie na kiszonke ale nie wiem co zrobić. Jak sie spisuje to przy 4 szt bydła, bardzo ona marznie w zimie, dużo odpadnie z balota przy takiej ilości bydła, co ewentualnie mógłbymn posiać żeby to później zwinąc oprócz traw z wsiewką motylkowych... z góry dzięki za odp.
dzejdzej    1
Przy małej ilości bydła zimą nie ma większych problemów z sianokiszonką gdyż jest zimno i się nie psuje, gdy np. otworzymy balota w stodole, przez dłuższy czas będzie mógł tam być składowany, trzeba tyko wieczorem przenieść do obory porcję, która będzie zadawana rano tak aby się rozgrzała i manalogicznie rano przenieść kolejną porcję do obory, która będzie zadawana zwierzętom tego samego dnia wieczorem i wszystko gra. Z kolei prędzej problemy przy małej ilości bydła mogą pojawić się latem, gdy jest ciepło, no ale wtedy pewnie skarmiasz zielonkę, a nawet jeśli będzie to też kiszonka to można ją rozciągnąć na większej powieszchni i wtedy się wysuszy ale nie zagrzeje i ie zapleśnieje, będzie trochę przypominała siano i bydło zje ją również ze smakiem. Myślę, że śmiało możesz spróbować z sianokiszonką tym bardziej, że pogoda płata różne figle i coraz trudniej jest zebrać dobrze dosuszone bogate w skałdniki siano. Osobiście polecam kiszonkę z traw sianych na gruntach ornych może być z dodatkiem motylkowych, wartościowa jest też tzw. GPS czyli kiszonka z podwiędniętych zbóż owsa czy jęczmienia, sianego np. w poplonie, ale i z dobrze utrzymanych trwałych użytków zielonych można zebrać fajną sianokiszonkę, wartościowszą od siana gdyż leży krócej na polu i nie podlega tak dużemu wpływowi warunków atmosferycznych, nie ulega w takim stopniu jak siano wymywaniu składników pokarmowych wraz z deszczem, także wykruszanie jest znacznie mniejsze. Napewno jak zacznież dawać sianokiszonkę, to zauważysz po zachowaniu krów, że jest bardzo smakowita i już nie będą chciały wrócić do siana
    • Gość peres100
      Przez Gość peres100
      jak żywicie swoje cieleta. jakich pasz uzywacie i w jakich ilosciach od 2 tygodnia zycia cielaka?
    • Przez danielooo25
      Witam wszystkich! W zeszłym roku zacząłem chodowle krów mlecznych, tylko że w zeszłym roku było lato suche bez deszczu i zebrałem mało bel sianokiszonki i zostało mi się tylko parę bel i prosiłbym o podpowiedź ponieważ mam jeszcze 2,3 letnią podsuszoną sianokiszonkę tylko że ona była zbierana z łąk torfowych i to w dosyć późnym terminie i trochę się kurzy z niej . I proszę was o podpowiedź czy dawać tą sianokiszonkę plus jakieś dodatki czy zakupić parę bel z zeszłego roku?
    • Przez barosz99
      Witam. Chciałbym zastąpić srute ze zbóż paszą pelnoporcjową 18 procent białka i pytanie jest takie czy przy pelnoporcjowce trzeba dodawać tak jak przy własnej srucie wszystkie dodatki czy sama pelnoporcjowka wystarczy i czy będzie z tego mleko ? I jaką firme polecacie która ma pasze w dobrej cenie ? Liczę na podpowiedź panowie
    • Przez Mateusz16
      Witam. Chciałbym żebyście mi coś podpowiedzieli w sprawie pasz dla bydła mlecznego, chodzi mi o pasze treściwe a wyglądają one u mnie tak:
      Na tonę gotowej paszy przypada:
      -150kg koncentratu BO 36%
      -5kg drożdży
      -5kg kredy pastewnej
      -60kg otrąb pszennych
      -780kg śruty zbożowej (jęczmień, pszenżyto)
      Daje to moim krowom w ilości 6kg/szt/dzień, przy wydajności 22l mleka i parametrach tłuszcz 4,4, białko 3,2. Czy myślicie, aby dodać coś do tej paszy czy coś usunąć? Kiedyś stosowałem śrutę rzepakową i sojową i teraz myślę żeby do tego wrócić, i dodawać ok. 50kg na 1tonę.
      Za wszelkie uwagi i podpowiedzi z góry dziękuję
    • Gość Mateusz2111
      Przez Gość Mateusz2111
      Witam niedługo zaczynam hodowle krów mlecznych i chciałbym dowiedzieć się jaką pasze dawać krowom ? Oczywiście kukurydze i kiszonke z żyta mam
