Moc w traktorach
35 odpowiedzi na ten temat
#21 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 09 luty 2008 - 16:09
Moc w traktorach narazie tyle :D
te 230 KM przy 2000 obr powinien spokojnie uzyskac B) moze znajdzie sie cos co potwierdzi
Załączone miniaturki
Moc w traktorach Dzisiaj, 03:34
#22 Share Lukasz4255
Lukasz4255
  • 249 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, film ,muzyka, technika rolnicza,
Napisany 09 luty 2008 - 17:01
Moc w traktorach Przeczytajcie sobie ostatni top agrar i test ciągników o mocy 80 km tam widac ile te wszystkie normy są warte :D
#23 Share deer
deer
    gleboryjca
  • V.I.P.
  • rank
  • 1279 postów
Napisany 09 luty 2008 - 17:13
Moc w traktorach Ja się nie pytam o normy , tylko o konkretny ciągnik i jak to wygląda w jego przypadku.
BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY NIE MAJĄ NIC DO POWIEDZENIA I NIE UBIERAJĄ TEGO W SŁOWA
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 09 luty 2008 - 17:52
Moc w traktorach
Normy coś są warte bo pomiar odbywa sie na silniku (z osprzętem lub bez, zależy od normy właśnie) a pomiary w teście były na WOM, stąd dużo niższe wyniki niż podawane przez producentów (straty mocy na przekładni).
#25 Share Lukasz4255
Lukasz4255
  • 249 postów
Napisany 09 luty 2008 - 18:31
Moc w traktorach Ale mi nie o to chodzi zobaczcie które ciągniki mają straty największe bo jak ja widzę to między iso i ece r nie ma różnicy(przynajmniej w tym teście)
#26 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 14 luty 2008 - 11:33
Moc w traktorach Dlaczego nikt nie podaje aktualnie mocy w DIN tak jak to jest w starych ursusach, twierdzicie że w zachodnich maszynach km są mocniejsze, więc jeśli już podają tą moc w ece r24, to według ece r24 było by mniej km niż według din?
(zawsze myslałem ze ece r24 i din pokrywają się)
ps. dlaczego w tym teście w topagrar podają moc proximy w iso 2288, jeśli na stronie producenta jest podawana w ece r24? (czyżby moc w iso to była by moc netto tak jak podawaliście przykłądy wyżej?)
To według ece r24 c 360 lub mf 255 gdzie moc jest podawana w dim miały by w ece r24 te 2 - 3 km mniej?
#27 Share deer
deer
    gleboryjca
  • V.I.P.
  • rank
  • 1279 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 20:47
Moc w traktorach Może mi ktos wytłumaczyć taką rzecz:
W ciągniku A moc ECE-R24,znamionowa wynosi 215km, a maksymalna 234km - róznica 19km
W tym samym ciagniku moc EC97/68, znamionowa wynosi 220km, a maksymalna 243km - różnica 23km
A w ciągniku B moc ECE-R24,znamionowa wynosi 210km, a maksymalna 240km - różnica 30 km
W tym samym ciagniku moc EC97/68, znamionowa wynosi 234km, a maksymalna 245km - różnica 11 km
Który silnik okaże się lepszy w pracy (zakładając teoretycznie że pozostałe parametry ciągnika są identyczne).
I dlaczego u ciągnika A róznica pomiędzy mocami jest większa przy normie EC97/68 a u ciągnika B przy ECE R24 ?
Nie podaje producentów żeby wypowiedzi nie były tendencyjne :) :) .
#28 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 20:53
Moc w traktorach hmmm moze chodzi o ten wentylator, ktory w normie ECE R24 nie musi chodzic na 100% swoich mozliwosci, wiec przy 2000 pompuje wiecej powietrza, a przy 2200 mniej i stad roznica w mocy jest wieksza, bo wentylator zabiera mniej KM
#29 Share deer
deer
    gleboryjca
  • V.I.P.
  • rank
  • 1279 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 21:05
Moc w traktorach Może i tak ale dlaczego w przypadku ciągnika A różnica pomiędzy róznicami mocy znamionowej i maksymalnej z obu norm wychodzi 4km a przy ciągniku B aż 19 km!!!!!!!!! :) . Nie uwzględniając normy ECE-R24, wg. normy EC97/68 (staje sie normą coraz powszechniejszą), lepiej wypada ciągnik B; uwzględniajc samą, normę ECE-R24 lepiej wypada ciągnik A.
Nimoge tego załapać :). I w jaka normę teraz wierzyć ???????
#30 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 21:08
Moc w traktorach hmmm to tylko moje przypuszczenia byly, ale jak bede mial okazje, to podpytam kogos o odpowiednich kompetencjach :)
w ktora norme wierzyc - ja mialem wykres slupkowy (ale cos go nie moge w zakladkach znalezc) uwgzledniajace zaleznosci, ktora norma jest bardziej surowa od innej, co sie glownie przydawalo do oceny/ porownania mocy ciagnika A wyrazonej np. w iso i ciagnika B w ece, jesli masz moce w obydwoch normach to i tak wiesz, ktory jest silniejszy :)
#31 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 22 styczeń 2009 - 21:57
Moc w traktorach Niech moc będzie z Tobą :) , jeśli przeczytasz to co w linku.
#32 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 22:04
Moc w traktorach @zorzyk2 http://www.agroma.bi.../menu-id-4.html :)
#33 Share deer
deer
    gleboryjca
  • V.I.P.
  • rank
  • 1279 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 22:26
Moc w traktorach Wynika z tego że ciągnik B bardzo duzo mocy traci na chłodzenie silnika i innych układów. Bo różni sie zwłaszcza moc znamionowa, która jest osiagana zazwyczaj przy maksymalnych obrotach, a wtedy wydajnośc ukl. chłodzenia jest najwyższa i zabiera wtedy ukl. chłodzenia najwięcej mocy.
Dobrze dedukuję ??
#34 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 22:42
Moc w traktorach z info dostarczonych w tym artykule to chyba jedyna droga :)
sprawdz jeszcze czy predkosci obrotowe przy ktorych osiagana jest moc max i znamionowa sa takie same
#35 Share deer
deer
    gleboryjca
  • V.I.P.
  • rank
  • 1279 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 23:05
Moc w traktorach Z dostępnych mi danych nie wynika przy jakich prędkościach osiągane są poszczególne moce. Zresztą z podanych norm jasno wynika że producenci maja tu duże pole do manipulacji :).
Ciągnik A to JD 7930
Ciągnik B to FENDT 924.
Dane ściągłem z polskich stron dystrybutorów, tych ciągników.
#36 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 22 styczeń 2009 - 23:08
Moc w traktorach wynika z tego, ze do kompletu informacji brakuje nam stopnia obciazenia silnika, ktorego nikt nie poda, bo nawet nie wiem czy da sie go jednoznacznie odczytac :)
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Szkodniki glebowe: co im smakuje? zobacz »
