belarus 820 nie odpala z kluczyka
31 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 51 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO,Technika maszyn, mechanika,
Napisany 10 październik 2013 - 10:14
belarus 820 nie odpala z kluczyka Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem MTZ 82 (1996 r. rozruch:24V) a mianowicie nie odpala ze stacyjki. Na poczatku wymieniłem stacyjke sadząc że to jej wina ale to jednak nie to. Sprawdzałem także dopływ prąd i także jest brak.
Aktualnie odpalam z tej cewki która jest na załączonym zdjęciu stykając styki. Nawet nie mam kierunkowskazów ani nie działa zegar od temperatury wody a świeca żarowa nie podgrzewa mimo ze posiada przełącznik klawiszowy..
Pozdrawiam.
belarus 820 nie odpala z kluczyka Dzisiaj, 23:40
#22 Share andrews1987
andrews1987
  • 127 postów
Napisany 12 luty 2014 - 20:26
belarus 820 nie odpala z kluczyka Witam mam problem z belarusem 820 2001 rok prod. Nie chce kręcić rozrusznik przy włączaniu stacyjką. Słychać tylko załączanie się przełącznika 12/24V. Odpalić mogę tylko gdy jedna osoba przekręci stacyjkę aby było 24V a druga na krótko przy rozruszniku załączy kręcenie. Bezpieczniki płytkowe są ok. Stacyjka raczej też bo złączałem przewody przy niej i nie kręcił tylko załączał 24V na rozruch. Nie mam pojęcia co to może być :(
Edytowany przez andrews1987, 12 luty 2014 - 20:30.
#23 Share luuuuk
luuuuk
  • 123 postów
Napisany 13 luty 2014 - 19:10
belarus 820 nie odpala z kluczyka witam, kupilem mtz 82 z 97r , ale kompletnie nie czaje tej dzwigni zmiany biegów. jak sie tam wrzuuca biegi, wiem ze jakos napierw trzeba wrzucic zakrs czy szosowe czy terenowe. ale w jaki sposob i jak potem sie wkłada biegi? wystarczy jakos wrzucic jeden zakres i zmieniac biegi? i jak potem zmienic na drugi zakres?
#24 Share klama
klama
  • 425 postów
Napisany 13 luty 2014 - 19:34
belarus 820 nie odpala z kluczyka By wrzucić szosowe albo polowe wystarczy wbić w to miejsce dźwignie do samego końca. Tak jakbyś bieg wrzucił. Dźwignia potem jest luźno i normalnie biegi wrzucasz. A żeby wbić drugi zakres tak samo wystarczy przesunąć dźwignie na ten zakres. Tylko pamiętaj żeby przesunąć dźwignie do końca bo może nie zaskoczyć. Pozdrawiam
KPK - Ochrona
Zapraszam na moje konto YT /user/klama958
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
Napisany 13 luty 2014 - 19:40
belarus 820 nie odpala z kluczyka http://www.pronar.pl...SA_1025A_PL.pdf
Długo by tłumaczyć. Przestudiuj.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#26 Share luuuuk
luuuuk
  • 123 postów
Napisany 13 luty 2014 - 19:46
belarus 820 nie odpala z kluczyka dzieki wielkie. czyli jesli szosowe to dzwignie do siebie i do przodu na max i juz jest wrzucony zakres i dzwignie wraca na swoja pozycje i normalnie sie wrzuca biegi od 6 do 9?
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
Napisany 13 luty 2014 - 19:49
belarus 820 nie odpala z kluczyka Szybkie to dźwignia maź w lewo i do przodu. Wracasz lekko w prawo i masz 5 do przodu i wsteczny.
#28 Share luuuuk
luuuuk
  • 123 postów
Napisany 13 luty 2014 - 19:54
belarus 820 nie odpala z kluczyka a zeby na terenowe?
i rusza sie z 6?
dzieki za szystkie podpowiedzi, ale ta skrzynia to kosmos, chyab ruscy po pijaku ja wymyslili;d choc duzo biegow to dobrze, zawsze jest wiekszy wybor i mozna dostosowac do odpowiedniej pracy.
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
belarus 820 nie odpala z kluczyka No z szóstki. Wolne dźwignia na max w lewo i do tyłu. Wracasz i znów 5 do przodu i wsteczny w tych samych miejscach co na szybkich. Z tą różnicą że 9-ka na szybkich i wolnych ma to samo przełożenie. Jej prędkość da się zmienić tylko na żółw/zając. Czyli zmiana z wolnych na szybkie i odwrotnie zmienia przełożenie tylko czterech biegów do przodu i wstecznego.
#30 Share luuuuk
luuuuk
  • 123 postów
Napisany 13 luty 2014 - 19:57
belarus 820 nie odpala z kluczyka spoko, jutro bede szalal;p
#31 Share seweryn20
seweryn20
  • 9457 postów
belarus 820 nie odpala z kluczyka He he. Na początek łyknij melisę. Dużo melisy.
#32 Share flywin
flywin
  • 106 postów
Napisany 13 luty 2014 - 22:12
belarus 820 nie odpala z kluczyka E tam bardzo łatwo się wrzuca tylko , na spokojnie :P
Dodaj odpowiedź
