Śrutownik bijakowy BIN
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share chłop z mazur
chłop z mazur
  • 423 postów
Napisany 22 listopad 2007 - 14:34
Śrutownik bijakowy BIN Tak jak w temacie mam problem z tymże śrutownikiem a mianowicie: podczas pracy ni z tego ni z owego wyłącza się zabezpieczenie termiczne (czy jak to się nazywa- wybaczcie, ale z elektryki jestem beton :lol: ), choć silnik wydawało by się, że wcale nie jest przeciążony, a przynajmniej nie nagrzewa się jakoś szczególnie. Jest to dość denerwujące gdy po około godzinie przychodzę wyłączyć sprzęt, a tu niespodzianka w postaci ledwo kilkuset kg pasz w mieszalniku i odpoczywającego śrutownika :angry:
I jeszcze pytanko, czy dla pomiaru obciążenia można by podłączyć do niego jakiś amperomierz lub coś podobnego? Jeśli tak to jak i jaki?
Agatka (dla przyjaciół Bajbusek) Taka maleńka istota, a nadaje życiu zupełnie nowy wymiar :D
Praca wymagająca zaangażowania więcej niż jednej osoby jest pracą źle zorganizowaną!
Śrutownik bijakowy BIN Dzisiaj, 04:48
#2 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 22 listopad 2007 - 15:40
Śrutownik bijakowy BIN a nie ma gdzieś zwarcia?? Może się kabelek gdzieś przetarł i się wszystko grzeje i wyłącza
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#3 Share łukasz
łukasz
  • 329 postów
  • Zainteresowania:Budownictwo i rolnictwo
Napisany 22 listopad 2007 - 15:51
Śrutownik bijakowy BIN napewno silnik jest przeciazony tez mielismy taki problem tylko ze silnik od dmuchawy w suszarni caly czas sie wylaczal
#4 Share Mariusz650
Mariusz650
  • 206 postów
Napisany 23 listopad 2007 - 12:23
Śrutownik bijakowy BIN kolego u mnie jest ten sam problem narazie sobie znim radze nie pozwalając zasysać za dużo towaru na raz, tam przy automacie jest śrubka którą można podkręcić i powinno być lepiej,albo zasłaby prąd idzie do ciebie z elektrowni
#5 Share Hanter150
Hanter150
  • 395 postów
Napisany 23 listopad 2007 - 12:35
Śrutownik bijakowy BIN Albo masz wahania napięcia lub przeciążenie.
KUBOTA ME8200, ZETOR 9641 + TUR, URSUS 3512, URSUS C360 + TUR --- Pracują na prawie 30ha.
#6 Share Mariusz650
Mariusz650
  • 206 postów
Napisany 23 listopad 2007 - 13:40
Śrutownik bijakowy BIN kolego łukasz ten ciągniczek to twój,jaki to model,jak byś tak mógł się podzielić informacjami na temat spalania,a jeśli to seria T 6000 to jak działa ten podłokietnik i jak wygląda sterowanie z niego
#7 Share zorak
zorak
  • 427 postów
Napisany 23 listopad 2007 - 15:12
Śrutownik bijakowy BIN przy automacie (zał/wył) jest regulacja kiedy ma się silnik wyłączać - ustaw na max wartość.
#8 Share rafalm1978
rafalm1978
  • 92 postów
  • Zainteresowania:Elektronika,Rolnictwo
Napisany 23 listopad 2007 - 20:29
Śrutownik bijakowy BIN Odłacz zasilanie i podokręcaj wszystkie zaciski ze wtyczkach wylącznikach i na silniku . Jak ustawisz na max. termik to prawdopodobnie spalisz silnik.Sprawdź sobie na tabliczce znamionowej silnika jaki pobiera prąd (np.10A przy gwieźdźie a 16A w trójkącie) i ustaw na wyłaczniku prąd taki jak masz podany , ewentualnie trochę większy ale nie przesadzaj.
#9 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 25 listopad 2007 - 13:07
Śrutownik bijakowy BIN trzeba wymienić termiki,ja bym do testów pominął zabezpieczenie termiczne -zobaczyć jak się zachowuje -gerzeje sie- nic się nie stanie podczas testów ,no chyba że zamiast bezpiecznikó masz gwoździe....
#10 Share chłop z mazur
chłop z mazur
  • 423 postów
Napisany 18 grudzień 2007 - 14:29
Śrutownik bijakowy BIN Posprawdzałem wszystko i wiem tyle:
śrutownik o mocy 11kW i natężeniu znamionowym 19,9A w raz z mieszalnikiem pasz z silnikiem o mocy 2,2 kW i nieznanym natężeniu znamionowym podłączone są do bezpiecznika 25A
Termik w śrutowniku nastawiony na 22A, wszystkie styki są ok.
Jak zmierzyć rzeczywiste natężenie na silniku gdyby się okazało że termik jest trefny?
#11 Share kon23
kon23
  • 135 postów
Napisany 18 grudzień 2007 - 14:42
Śrutownik bijakowy BIN Za mały masz bezpiecznik.Ja miałem taki sam problem jak ty ale mam znajomego elektryka który założył bezpiecznik 35 i problem znikł. W starych budynkach inwentarskich często były zakładane ciężkie przewody które teraz nie wystarczają na zapotrzebowanie silników do śrutowników o dużej mocy.
#12 Share deer
deer
    gleboryjca
  • V.I.P.
  • rank
  • 1279 postów
Napisany 18 grudzień 2007 - 14:45
Śrutownik bijakowy BIN Potrzebny jakiś elektryk z miernikiem cęgowym (coś w rodzaju kleszcz obejmującego pojedyńczy przewód) natężenia.
Bynajmniej ja tak u siebie sprawdzam pobory pródu przez silnik. Ale na szybko to tak jak podaje @elektrotech. Silnik się nie grzeje wyłancza termik, znaczy termik do d...
BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY NIE MAJĄ NIC DO POWIEDZENIA I NIE UBIERAJĄ TEGO W SŁOWA
#13 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
Napisany 18 grudzień 2007 - 22:20
Śrutownik bijakowy BIN minimum bezpiecznik 30A
