KombajnistaLUKI
Problem z wlozeniem pierscieni w tuleje
Witam. jestem Lukasz od 3 dni mam e512
Za jakis czas dam fotki i opisze historie tego zakupu ale teraz mam problem i prosbe do Was. Powiedzcie mi moi drodzy jak wsunac w tuleje tlok z pierscieniami?
Ta zesc bloku ktora wkladam z tulejami troche wazy i ciezko jest manewrowac bo silnik jest na kombajnie. Macie na to jakis sposob? Jakos scisnac pierscienie czy cos? Bardzo prosze o pomoc. Dziekuje i pozdrawiam.
kris14    267
Jak masz starą tuleję od tego silnika, należy ją dotoczyć aby w środku był stożek, wtedy łatwo wsunąć pierścienie z tłokiem, i taką tuleję z wsadzonym tłokiem przystawiasz do tulei w bloku, tak aby równo stały i przesuwasz tłok między tulejami- pierścienie się nie rozszerzą bo nie będą miały kiedy i gdzie [tuleje będą się ze sobą stykały]
Silnik jest w kombajnie i nie ma jak wyjac tloku z korbowodu... Po prostu silnik ifa jest przepolowiony w jednym miejscu tak ze wychodza tuleje a tloki zostaja na korbowodach w silniku... musze to jutro zlozyc... szukam pomocy bo 2 pierscienie polamalem... (mam w zapasie)
kris14    267
Hmm, słyszałem jeszcze o takim sposobie że wycina się z puszki po ulubionym napoju kawałek aluminiowej blaszki i zawija ją wokół tulei aby zrobił się stożek i ponoć też pierścienie się chowają, ale nie praktykowałem czegoś takiego.
1 chce jutro kosic
2 jak mam potem zdjac ten przyzad z korbowodu?
3 wkladalem pierscienie na blaszke duzo razy ale teraz mam slabe dojscie i nie woem jak to zrobic.
bobytempelton    161
Chlopie to samo zeskakuje pukając w tłok, on obejmuje pierścienie zamiast blaszki wyginanej... rób co chcesz ... podejście jest idealne bo zaciska się kluczykiem z góry...
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
kris14    267
Tutaj jest problem taki że tłoki są wsuwane w tuleje od dołu a dodatkowo są one zamontowane na wale korbowym, taka opaska by była ok gdyby można było ją założyć przez założenie jej z boku [musiała by być rozkręcana całkowicie], jest to z nią możliwe?
bobytempelton    161
A zapomniałem że w tych dziadostwach była montowana genialna ifa... te blaszane opaski do pierścieni z linku poprostu się rozkręcają, i jest kawałek prostej blaszki.
macherr    4
Tuleje od dołu mają stożki trzeba tylko coś wymyśleć aby powoli opuszczać półblok jeden tłok ustawić wyżej żeby oba nie szły naraz.
tak dział ja tak robię w kombajnie tylko ze mam to z blachy normalnej
kanał YouTube pod nazwą mateuszsz323 zapraszam :) filmy rolnicze z fortschritt
    • Przez agropiotrmosz
      Poszukuje opisu skrzynki bezpieczników w E-514. Który od czego odpowiada i jakie natężenie ma mieć.
      Z góry dziękuje :)
    • Przez KrzysztofL
      Witam mam nietypowy problem .Odebrałem silnik po kapitalnym remoncie ,założony do kombajnu pali , ciśnienie na zimnym 5,5  rozgrzany 4 atmosfery ,ale problem polega na tym że zapala mi się kontrolka zabrudzenia filtra ( ciśnienia oleju ) . Wymieniłem filtr na nowy ,nie pomogło , wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i można powiedzieć że pomogło tylko na odwrót. Przy zgaszonym silniku kontrolka się nie świeci ale gdy odpalę kombajn to kontrolka się zapala . Nadmieniam że ciśnienie pokazuje 5,5 na zimnym . nie mogę docierać silnika bo nie wiem o co chodzi z tą kontrolką . Brak mi pomysłów . Pomocy.
    • Przez pi0tr
      Mam następujący problem z moją maszyną. Podczas koszenia dosyć często zdarza się że bęben młócący nie pobiera materiału. Heder i przenośnik pochyły działąją bez zarzutu, słoma gromadzi się na wysokości chwytacza kamieni (był czyszczony kilka razy, niczego to nie zmienia) i wraca górą przenośnika do ślimaka i tam kombajn go 'wypluwa'. Jak już bęben złapie to co się nagromadziło to zazwyczaj kończy się to zabiciem młocarni. Taśma przenośnika jest dosyć luźno ale to nie ona jest problemem - słoma jest wciągana do podajnika i stamtąd wraca. W okolicy chwytacza kamieni wszystko wygląda normalnie - nie ma żadnych przeszkód, nic nie jest wygiętw, wygląda jak fabryczne. Czy ktoś ma pomysł jaka może być przyczyna tego problemu? Prosze o pomoc - usterka zabiła już dwa pasy napoędzające całą młocarnię i dwa pasy od bębna.
    • Przez Michael18
      Witam Serdecznie, jak w temacie. Niestety nie wiem co mam zrobić, aby odpowietrzyć wysuw motowideł w kombajnie 514. Proszę o wytłumaczenie co mam dokładnie zrobić. Z góry dziękuję za pomoc!
    • Gość
      Przez Gość
      mam problem z fortschrittem e514 dużo słomy wpada na podsiewacz i sita, co później idzie do zbiornika.
      Próbowałem już różnych rozwiązań zmieniłem nawet dolne sita na żaluzjowe, ale myślę że problem może tkwić w odrzutniku lub coś za bębnem jest nie tak. Słoma z bębna powinna raczej wpadać na wytrząsacze a dużo mam jej na sitach i już nwm co mam zrobić.
      Proszę o rady, pozdrawiam.
