Ursus 3512 Nierówna praca silnika
75 odpowiedzi na ten temat
#61 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 13:20
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Jak to bywa z tymi naszymi ciągniczkami, zawsze psują się w nieodpowiednim momencie- moje lubią psuć się w sobotę popołudniu, akurat wtedy kiedy są potrzebne, szczególnie że ciągnik pracuje codziennie we fabrykacji.
U mnie stało się coś takiego że nagle zaczął silnik mulić na niskich obrotach, brakowało mu mocy, trochę więcej dymi na fioletowo i co chyba najbardziej pomocne w diagnozie- słyszeć syczenie z silnika, słyszeć jak w tłumiku syczy powietrze, rytmicznie wraz z obrotami silnika, nie wiem, tak jak by zawór wydechowy się nie domykał czy coś w ten deseń, moje mniemania zmierzają we właściwym kierunku? Jak uważacie?
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Dzisiaj, 16:07
#62 Share Mf255fan
Mf255fan
  • 112 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 16:57
Ursus 3512 Nierówna praca silnika A w moim od czasu regeneracji pompy wtryskowej i wymianie uszczelniaczy (sekcyjna) po jakimś 1 miesiącu zaczął dymić na niebiesko na wolnych obrotach a pod obciążeniem to czarna chmura za nim była ( wcześniej przy podobnych ładunkach nawet dymka nie puścił)Ale mimo kopcenia mocy mu nie brakowało.Teraz gdy poszedł uszczelniacz na kole pasowym z przodu to mam zamiar to zrobić. A teraz jeszcze przy pompie wtryskowej cieknie przy dżwigienkach.
1 Czy to kopcenie było spowodowane pompą wtryskową tzn jej złą regeneracją (robił to mechanik) ?
2 Jak zabrać się za wymianę tego uszczelniacza?
#63 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 18:42
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Doszły u mnie nowe objawy, po wyprowadzeniu ciągnika z garażu dym jest jedna siwyk, nie fioletowy.
Do tego nie ma mocy poniżej 1200obr
Z komory korbowej wywala mi olej i spaliny korkiem wlewu oleju, jak również uszczelniaczem koła pasowego wału korbowego.
Wygląda na to że to coś poważniejszego, jak jest zimny dłuuuugooo trzeba kręcić żeby złapał. W oleju widać jak by paliwo, ech, znowu silnik do robienia...
#64 Share Mf255fan
Mf255fan
  • 112 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 20:44
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Z spalinami mam to samo co kris14.
Edytowany przez Mf255fan, 09 marzec 2013 - 20:45.
#65 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2887 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 09 marzec 2013 - 20:59
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Może uszczelka pod głowicą.
#66 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 21:38
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Nie ma co gdybać i możować bo to to a może tamto, są 3 opcje, uszczelka pod głowicą, lub przez wydech w zimie wpadło trochę wody i przyłapało pierścienie w wyniku czego pękły lub przybiły się rdzą z tulei. Zdejmować głowicę.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#67 Share vicia1223
vicia1223
  • 661 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 10:55
Ursus 3512 Nierówna praca silnika A mój 3512 dostał nowy filtr , nowy przewód paliwowy , kranik przy zbiorniku , ostojnik czysty a mimo to pow 1500 obrotów jak go przegazuję na jałowym biegu to pyrka , chmura dymu , trzęsie się cały wydech jak i ciągnik ? Pracuje w ładowaczu i takich obrotów w nim nie widzi ale jadąc szosą to szczerze nie ma czym jechać ;/ Co to może być ?? Pompa była regenerowana 3 lata temu .
Mi się wydaje że coś go boli w środku ;/ mocy też mu brak poprzez ten pyrkanie , tj na dużych obrotach brakowało mu paliwa ...
wschodni koniec mazowsza.
#68 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 14:42
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Trochę spóźnione piszę, ale u mnie walnięta była uszczelka pod głowicą między 2 a 3 cylindrem ;)
#69 Share gieniek
gieniek
  • 23 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 15:49
Ursus 3512 Nierówna praca silnika sprawdż filtr powietrza
#70 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 04 kwiecień 2013 - 19:41
Ursus 3512 Nierówna praca silnika A ja bym sprawdził pompkę paliwa tą od strony rozrusznika.
#71 Share vicia1223
vicia1223
  • 661 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 18:31
Zapomniałem dodać , że pow 1500 obrotów kopci na początku na czarno a po 2-3 sekundach na niebiesko ;/
Jaka może być przyczyna ??
#72 Share balcerek1
balcerek1
  • 2395 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 20:39
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Sprawdź zawory.
#73 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 21:04
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Jeżeli ciągnik ma spadek mocy i przy wykonywaniu ciężkiej roboty z którą dawniej dawał sobie rade i kopci przy tym na czarno, słychać na biegu jałowym takie tykanie, głuche klepanie jakby o metal w okolicy głowicy to na 90% wtrysk tak strzela (http://www41.zippysh...77920/file.html coś takiego)
Jeżeli ciągnik zamula w przedziale od 1500 -1900obr. ale przy tym nie ma żadnego ewidentnego kopcenia to mamy filtr do wymiany lub syf w przewodach, odstojniku lub zbiorniku (kranik)
#74 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 09:05
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Lub pompa wtryskowa siedzi. 90% niedomagań silników jest spowodowane pompa wtryskową. A MF to szczególnie ma to do siebie.
To że była robiona 3 lata temu to o niczym nie świadczy, bo oni prawie wszyscy zakładają regenerowane głowice. Może też zaworek w pompie siedzieć.
#75 Share vicia1223
vicia1223
  • 661 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 17:36
Ursus 3512 Nierówna praca silnika A może w pompie syf się dostał jakiś ??
#76 Share XMK13
XMK13
  • 1243 postów
Napisany 10 czerwiec 2013 - 19:28
Ursus 3512 Nierówna praca silnika Z doświadczenia wiem (Ursus 5314), że jeśli ciągnik robi się mułowaty i dymi z wydechu, szczególnie pod obciążeniem, to do wymiany jest głowica pompy wtryskowej, choć nie wykluczam wtrysków.
Edytowany przez XMK13, 11 czerwiec 2013 - 18:42.
Podobne tematy problem ?
