Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000
168 odpowiedzi na ten temat
#101 Share bialy2005
bialy2005
  • 4447 postów
Napisany 07 lipiec 2016 - 21:42
Kemper slizga po ziemi? W czym problem niżej opuscic ?
Moje problemy rozwiazane po długich poszukiwaniach okazało sie ze gdzies padła masa  która akurat odpowiedzialna jest za układ przekazników od detektora i załączania kempera oraz ostrzałki. A wszystko przez zamienione bieguny na kablu do ostrzałki  ( przy pierwszej próbie ostrzenia  zjarało gdzies owa mase bo ostrzałka chciała przesuwac sie w złym kierunku) Podalismy dodatkowa mase i wszystko smiga jak powinno :)
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000 Dzisiaj, 20:58
#102 Share ka-1990
ka-1990
  • 14 postów
  • Zainteresowania:Elektromechanika
Napisany 08 lipiec 2016 - 07:26
tak potrzebuje niżej opuścić kempera
dodam tylko ze śruby fi 20 lużne po obu stronach a kemper nie chce iść niżej
Nawet nie dotykają płozy ziemi.
#103 Share bialy2005
bialy2005
  • 4447 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 07:40
A siłowniki pochowane do konca pod gardziela? Masz tam 2 czy 4 siłowniki ?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#104 Share ka-1990
ka-1990
  • 14 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 07:47
4 siłowniki dwa pierwsze siłowniki polużnione sruby
czy jest jakaś możliwość opuszczenia na siłownikach
#105 Share bialy2005
bialy2005
  • 4447 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 07:57
jesli siłowniki nie chca sie schowac to cos ci gdzies blokuje. W strek 6500 miałem 4 siłowniki ale wtedy na 2 były sprezyny amortyzujace. Teraz w Mamucie mam 2 siłowniki i przed kemperem tylko belki z profila bez żadnej regulacji.
#106 Share ka-1990
ka-1990
  • 14 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 08:04
na 2 siłownikach nie ma regulacji a na pozostałych 2 jest ale i tak siłowniki nie chcą się opuścić do końca możew faktycznie coś blokuje
#107 Share bialy2005
bialy2005
  • 4447 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 08:06
Na 99% cos z gardziela może gdzies blacha sie podwineła  bo tam na dole praktycznie blacha trze o blache przy opuszczaniu.
#108 Share ka-1990
ka-1990
  • 14 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 08:10
zobaczę i dam znać ale nic takiego nie zauważyłem żeby coś w ogóle tarły blachy o siebie
#109 Share ka-1990
ka-1990
  • 14 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 09:32
pierwsze dwa siłowniki opuszczają się do końca na wysokość 40 cm od ziemia(zchowane całe) a następne dwa opuszczają 17cm o ziemi mierzone do dziobów talerzy do cięcia (nie chowają się do końca)jaka przyczyna gdzie szukać.
#110 Share bialy2005
bialy2005
  • 4447 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 09:43
Moze masz cos z automatyka. Tam z prawej strony na gardzieli jest czujnik ustawiania wysokosci koszenia ze nizej nie opuszcza niz to ustawienie. Odłacz ta linke i wtedy zobacz. Masz tylko jeden klawisz od opuszczania podnoszenia ? U mnie w mamucie tez jest drugi który opuszca do ustawionego miejsca.
#111 Share malorolny121
malorolny121
  • 520 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 10:53
A spróbuj tymi przyciskami co masz nad prawym kołem . Tam jeden rząd jest od ustawienia wysokości dwóch siłowników od hedera
#112 Share ka-1990
ka-1990
  • 14 postów
Napisany 08 lipiec 2016 - 13:32
próbowałem tymi przyciskami u mnie jest jeden o ostrzenia a drugi od ustawiania stalnicy (chyba) po przestawianiu tymi przyciskami nadal tak jak wyżej pisałema
u mnie jest tylko jeden klawisz do opuszczania i podnoszenia
A z prawej strony śą dwa czujniki
#113 Share malorolny121
malorolny121
  • 520 postów
Napisany 09 lipiec 2016 - 14:49
Te przyciski 15 są od tych dwóch siłowników pod chederem post-73820-0-13536400-1379964632_thumb.j
#114 Share witt25
witt25
  • 127 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo ;)
Napisany 09 lipiec 2016 - 20:52
a kemper kolega ma z oryginalnym mocowaniem czy dorabianym? bo może być że jak dorabiany to za wysoko przyspawane uszy. a pod gardzielą są też do tych dwóch siłowników po dwa otwory na siłownik bo w instrukcji pisze że otwory wyżej do trawy a niżej na kukurydze więc zobacz czy siłowniki na sworzniu są w niższej dziurze czy w tej wyższej. a 17 cm od ziemi to dobrze przecież ;)i kolega ma mengele sf więc nie ma tych przycisków z boku tylko dwa pod kabiną jedna od ostrzałki drugi od puszcznia stalnicy żeby ją ustawić
Edytowany przez witt25, 09 lipiec 2016 - 20:59.
#115 Share aro8441
aro8441
  • 3 postów
Napisany 16 sierpień 2016 - 21:02
Mam takie pytanko
przy mengelce sf 7000 dzwignia od załączania kempera (ta po lewej stronie)
podczas ciecia wyskakuje i to nie z powodu detektora poniewaz
podczas postoju gdy jst wlaczony to silownik wyrzuci go i nie wiem czym to moz byc spowodowane
i mam jeszcze jedno pytanko podczas ciecia jaki obroty macie 2000tys czy 2200??
#116 Share fafal251
fafal251
  • 18 postów
Napisany 16 sierpień 2016 - 21:10
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000 Witam zacne grono. Mam poważny problem z sf 5600. Masakrycznie się zapycha zaraz za gniotownikami. Wystarczy wjechać metr i zapchnieta. Pierwsze 2 h szło jak marzenie. Po pierwszym zapchaniu tak się stało. Dodam że aż wypadła ta klapka pod bebnem. Wszystkiego próbowałem. Regulować ta klapkę z boku i na 1 cm i na 2.5 i nic nie dało. Próba bez tej klapy pod wentylatorem - rzuca jakieś 70 procent w komin a resztę na ziemię. Dorobiłem inna klapkę z regulowanym otworem. Na miejwięcej połowę tego otworu szło. Nie znaczącą ilość szło na ziemię ale już zaczęła znowu co chwile się zapychac. Tak jakby ten wiatr w kominie był za słaby. Wyczytałem w tym wątku na temat łopat wentylatora i gniotownikow. Gniotowniki oddał bym do regeneracji ale nigdzie nie mogę znaleźć łopat wentylatora do niej. Może ma ktoś namiary gdzie można kupić te łopaty. Chodzi mi o te końcówki przykrecane na śmigłach wentylatora co można regulować odstęp od blach. Brak mi siły do suki
Edytowany przez fafal251, 16 sierpień 2016 - 21:11.
#117 Share malorolny121
malorolny121
  • 520 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 13:00
Ja ci kolego sprzedam te łopatki wentylatora. Kupiłem bo się zdawało że bardzo zdarte ale są ok. pisz na priv
#118 Share fafal251
fafal251
  • 18 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 14:26
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000 Znalazłem sklep internetowy który mi je sprowadzi w ciągu tygodnia.
Potrzebuję katalogu części do niej bo bym dodatkowo wymienił jeszcze jedna osłonę wentylatora bo widać że ktoś ją dorabial. Chodzi mi o tą którą jest już na wysokości łopat przed kominem. A może zna ktoś jej nr katalogowy?
Dostałem z nią te wózki do gardzieli. Dwóch wprawnych wyciągnie te gardziel w dzień?
#119 Share malorolny121
malorolny121
  • 520 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 16:24
Sam to wyjmowałem w godzinę .Tylko że ja mam mamuta
#120 Share pioter03
pioter03
  • 261 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 17 sierpień 2016 - 20:31
http://allegro.pl/dn...6410764810.html
http://allegro.pl/si...6401786333.html
http://olx.pl/oferta...ml#f958e59c6c
A jak odkręcisz wieko to ręka możesz sprawdzić jaka jest szczelina miedzy łopata a ściana wentylatora.
A walce w jakim stanie, nie są już styrane?
fafal z jakich okolic jesteś , ktory sezon masz ta mengele ?
Tylko na agroFakt.pl: Zbiory kukurydzy: ile za wynajęcie maszyn? zobacz »
