mateusz0045
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000
bialy2005    581
Kemper slizga po ziemi? W czym problem niżej opuscic ?
Moje problemy rozwiazane po długich poszukiwaniach okazało sie ze gdzies padła masa  która akurat odpowiedzialna jest za układ przekazników od detektora i załączania kempera oraz ostrzałki. A wszystko przez zamienione bieguny na kablu do ostrzałki  ( przy pierwszej próbie ostrzenia  zjarało gdzies owa mase bo ostrzałka chciała przesuwac sie w złym kierunku) Podalismy dodatkowa mase i wszystko smiga jak powinno :)
Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262
ka-1990    0
tak potrzebuje niżej opuścić kempera
dodam tylko ze śruby fi 20 lużne po obu stronach a kemper nie chce iść niżej
Nawet nie dotykają płozy ziemi.
bialy2005    581
A siłowniki pochowane do konca pod gardziela? Masz tam 2 czy 4 siłowniki ?
ka-1990    0
4 siłowniki dwa pierwsze siłowniki polużnione sruby
czy jest jakaś możliwość opuszczenia na siłownikach
bialy2005    581
jesli siłowniki nie chca sie schowac to cos ci gdzies blokuje. W strek 6500 miałem 4 siłowniki ale wtedy na 2 były sprezyny amortyzujace. Teraz w Mamucie mam 2 siłowniki i przed kemperem tylko belki z profila bez żadnej regulacji.
ka-1990    0
na 2 siłownikach nie ma regulacji a na pozostałych 2 jest ale i tak siłowniki nie chcą się opuścić do końca możew faktycznie coś blokuje
bialy2005    581
Na 99% cos z gardziela może gdzies blacha sie podwineła  bo tam na dole praktycznie blacha trze o blache przy opuszczaniu.
ka-1990    0
zobaczę i dam znać ale nic takiego nie zauważyłem żeby coś w ogóle tarły blachy o siebie
ka-1990    0
pierwsze dwa siłowniki opuszczają się do końca na wysokość 40 cm od ziemia(zchowane całe) a następne dwa opuszczają 17cm o ziemi mierzone do dziobów talerzy do cięcia (nie chowają się do końca)jaka przyczyna gdzie szukać.
bialy2005    581
Moze masz cos z automatyka. Tam z prawej strony na gardzieli jest czujnik ustawiania wysokosci koszenia ze nizej nie opuszcza niz to ustawienie. Odłacz ta linke i wtedy zobacz. Masz tylko jeden klawisz od opuszczania podnoszenia ? U mnie w mamucie tez jest drugi który opuszca do ustawionego miejsca.
malorolny121    180
A spróbuj tymi przyciskami co masz nad prawym kołem . Tam jeden rząd jest od ustawienia wysokości dwóch siłowników od hedera
ka-1990    0
próbowałem tymi przyciskami u mnie jest jeden o ostrzenia a drugi od ustawiania stalnicy (chyba) po przestawianiu tymi przyciskami nadal tak jak wyżej pisałema
u mnie jest tylko jeden klawisz do opuszczania i podnoszenia
A z prawej strony śą dwa czujniki
witt25    4
a kemper kolega ma z oryginalnym mocowaniem czy dorabianym? bo może być że jak dorabiany to za wysoko przyspawane uszy. a pod gardzielą są też do tych dwóch siłowników po dwa otwory na siłownik bo w instrukcji pisze że otwory wyżej do trawy a niżej na kukurydze więc zobacz czy siłowniki na sworzniu są w niższej dziurze czy w tej wyższej. a 17 cm od ziemi to dobrze przecież ;)i kolega ma mengele sf więc nie ma tych przycisków z boku tylko dwa pod kabiną jedna od ostrzałki drugi od puszcznia stalnicy żeby ją ustawić
Edytowano przez witt25
aro8441    0
Mam takie pytanko
przy mengelce sf 7000 dzwignia od załączania kempera (ta po lewej stronie)
podczas ciecia wyskakuje i to nie z powodu detektora poniewaz
podczas postoju gdy jst wlaczony to silownik wyrzuci go i nie wiem czym to moz byc spowodowane
i mam jeszcze jedno pytanko podczas ciecia jaki obroty macie 2000tys czy 2200??
fafal251    0
Witam zacne grono. Mam poważny problem z sf 5600. Masakrycznie się zapycha zaraz za gniotownikami. Wystarczy wjechać metr i zapchnieta. Pierwsze 2 h szło jak marzenie. Po pierwszym zapchaniu tak się stało. Dodam że aż wypadła ta klapka pod bebnem. Wszystkiego próbowałem. Regulować ta klapkę z boku i na 1 cm i na 2.5 i nic nie dało. Próba bez tej klapy pod wentylatorem - rzuca jakieś 70 procent w komin a resztę na ziemię. Dorobiłem inna klapkę z regulowanym otworem. Na miejwięcej połowę tego otworu szło. Nie znaczącą ilość szło na ziemię ale już zaczęła znowu co chwile się zapychac. Tak jakby ten wiatr w kominie był za słaby. Wyczytałem w tym wątku na temat łopat wentylatora i gniotownikow. Gniotowniki oddał bym do regeneracji ale nigdzie nie mogę znaleźć łopat wentylatora do niej. Może ma ktoś namiary gdzie można kupić te łopaty. Chodzi mi o te końcówki przykrecane na śmigłach wentylatora co można regulować odstęp od blach. Brak mi siły do suki
Edytowano przez fafal251
fafal251    0
Znalazłem sklep internetowy który mi je sprowadzi w ciągu tygodnia.
Potrzebuję katalogu części do niej bo bym dodatkowo wymienił jeszcze jedna osłonę wentylatora bo widać że ktoś ją dorabial. Chodzi mi o tą którą jest już na wysokości łopat przed kominem. A może zna ktoś jej nr katalogowy?
Dostałem z nią te wózki do gardzieli. Dwóch wprawnych wyciągnie te gardziel w dzień?
pioter03    29
http://allegro.pl/dno-wentylatora-wanna-mengele-sf-5600-6600-czesci-i6410764810.html
http://allegro.pl/sieczkarnie-dno-podloga-bebna-wanna-mengele-i6401786333.html
http://olx.pl/oferta/lopatki-do-wentylatora-mengele-sf6600-CID757-ID6QtH7.html#f958e59c6c
A jak odkręcisz wieko to ręka możesz sprawdzić jaka jest szczelina miedzy łopata a ściana wentylatora.
A walce w jakim stanie, nie są już styrane?
fafal z jakich okolic jesteś , ktory sezon masz ta mengele ?
fafal251    0
Pioter mi nie chodzi o wannę bębna tylko o osłonę wentylatora. Załączam zdjęcie na którym jest ta blacha. Biega o tą pomarańczowa blachę z kołnierzem do przykrecania srub
Panowie macie jakieś namiary na firmę w mazowieckim lub warmińsko-Mazurkim która rzetelnie wykona regenerację gniotowniwkow?
Jestem z okolic Przasnysza a dokładnie to Chorzele
fafal251    0
Faktycznie. Zwracam honory. I nawet nr katalogowy jest.
Teraz wszystko skompletować i można brać się do dzieła
malorolny121    180
W Siedlcach jest zakład co robi regeneracje gniotowników z wyważaniem . W tamtym roku 1700 brał za walec.
witt25    4
aro detektor wybija ci tą wajche od włączania bo to jest powiązane że ma odskoczyć. a łopatki wentylatora można odkręcić i obrócić żeby kant zabierał mase  i przykręcić z powrotem , no chyba że już były okręcane kiedyś to lipa i nowe trzeba kupić. a że się zatyka to gniotownik pewnie na brzegach już starty
    • Przez Bociek51
      Witam. Wpadła mi w oko sieczkarnia a  dokładniej Claas jaguar 680 poszukuję opinie na jej temat. Pracowała by na około 20 hektarach.
    • Przez Arczi90
      Witam, ma ktoś z was na sprzedaż sieczkarnie mengele mb 300?
    • Przez Roman74
      Mam problem z sieczkarnią john deere 6610 nie działa mi ostrzenie noży i obroty wsteczne bębna. Czy wie ktoś czego może być to przyczyna?
    • Przez Roman74
      Mam problem z sieczkarnią 6610 nie działa ostrzenie noży ani wsteczne obroty bębna. wie ktoś czego może być to przyczyna?
    • Przez Roman74
      Mam problem w sieczkarni 6610 z załączaniem ostrzenia i obrotami wstecznymi bębna obydwie te funkcje nie chcą się włączać. Czy wie ktoś czego może być to przyczyna?
