Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000
168 odpowiedzi na ten temat
#61 Share bialy2005
bialy2005
  • 4399 postów
Napisany 09 wrzesień 2014 - 21:38
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000 Pany skąd brany jest sygnał pracy ( liczenia hektarów) w mengele Mammut konkretniej 7300 lub case 7400 ? predkosc mi dzila liczy kilometry tylko nie hektary musze sam liczyc odległosc przejechana x serokosc. Drugie pytanko czy ktos z wa miał problemy w kemperze chempion 4500 ze zbieraja sie suche dolne liscie najgorzej rano z rosa i blokuja kanał az do zablokowania bebnów wciagajacych przez to juz przyjarałem jedno sprzegło i czesto staje :( CZy duzy problem podregulowac to sprzegło ?
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000 Dzisiaj, 20:16
#62 Share malorolny121
malorolny121
  • 520 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 20:49
witam wszystkich. potrzebuje informacji na ile milimetrów ustawić naciągi poszczególnych spręzyn od pasów:silnik- pompy jazdy,dmuchawa- bebna siekającego i beben siekający- skrzyni przekładniowej wiszącej pod schodam'Wymieniałem pasy (Mam schematy na ramie tylko poprzedni właściciel zdrapał wartości). kończą sie też noże bo zaczyna się wykruszać warstwa naspawywana, są bardzo nie równe. próbował ktoś naspawywać noże i szlifować?
a z ciekawostek odkrytych w maszynie: stalowy płaskownik przysmarkany do wykrywacza metali ale wykrychacz pewnie umarł na dobre, wymieniałem łozyska w przystawce na talerzach tnących i o dziwo smarowanie do nich nie dochodziło bo ktoś nie zdjoł osłonek z łożysk. odwrotnie pozakładane symeringi to tez się zdażały. po takim mechaniorze trafiła mi się maszyna :blink:
Kolego a te symeryngi to w kturym miejscu tak pozakładane bo jeśli na tych przekładniach co napędzają łańcuchy to tak są orginalnie założone.
#63 Share iwik073
iwik073
  • 100 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 12:18
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000 jeśli potrzebujesz informacji o naciągach pasów zadzwoń 604279891
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#64 Share Misiek100245
Misiek100245
  • 110 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 18:43
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000 zapomniałem dodać ze chodzi o SF6000. symeringi na ostrzałce akurat.
#65 Share witt25
witt25
  • 127 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo ;)
Napisany 11 wrzesień 2014 - 19:08
Wszystko o sieczkarniach Mengele SF 5000 , 6000 , 7000 a pasy po naciągaj konkretnie i ręką sprawdź bo tam na ramie co są to różnie u mnie było za luźno nawet jak za mocno naciągniesz to się nic nie stanie bo sprężyna jest
#66 Share Z7245
Z7245
  • 288 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 19:09
Mam problem w mojej Mengelce zapaliła się kontrolka od temperatury oleju hydraulicznego czym może to być spowodowane. Kontrolka w instrukcji ma nr 58. I czy ona ma tylko jeden filtr od hydrauliki na hydrostacie czy są jeszcze jakieś inne.
#67 Share bialy2005
bialy2005
  • 4399 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 19:14
sprecyzuj moze jaka to mengelka :)
#68 Share Z7245
Z7245
  • 288 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 19:26
Mengel sf6600
#69 Share bialy2005
bialy2005
  • 4399 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 21:45
chłodnice masz czyste, poziom oleju jak nalezy ? Czujnik ? Filtry sa 2 jeden przy hydro drugi na powrocie w zbiorniku oleju. Ale jakby to była wina filtrów to miałbyś problem z cisnieniem a  nie temperatura oleju.
#70 Share witt25
witt25
  • 127 postów
Napisany 16 wrzesień 2014 - 20:20
u mnie kiedys też się zapaliła temperatura hydrauliki ale to kabelek się urwał i zmasowało
#71 Share dominik18c
dominik18c
  • 6 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 20:17
witam proszę o pomoc mam mengele sf 7000 i wypadają mi kolby po miedzy pierwszym a drugim wałkiem od spodu (ten drugi wałek od dołu to ma być łysy)
#72 Share iwik073
iwik073
  • 100 postów
Napisany 27 wrzesień 2014 - 11:11
witam koledzy potrzebuję pomocy odnośnie sieczkarni mengele 5600 włączam maszynownię  póżniej heder i wszystko chodzi około pół minuty póżniej detektor blokuje brak mi już pomysłów do tej pory było wszystko ok jeśli ktoś ma jakiś pomysł na nią proszę o pomoc
#73 Share witt25
witt25
  • 127 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 11:52
tak drugi wałek jest łysy może wypadają przed pierwszym dolnym wałkiem bo pomiędzy nimi to nie ma jak wylecieć a co masz kemper czy dziobówke ? a co do detektora to może czułość jest za duża w detektorze w środku walca lubią się popuszczac albo wtyczka nie łączy i jak braknie prądu to i zaś znów dostanie prąd to rozłącza poruszaj wtyczką kabel też sprawdź i w miare jak możesz odkęć nakrętke na walcu i w środku walca śą dwie śrubki na taki mały śrubokręt przekręć obydwie w lewo delikatnie do końca zmniejszasz wtedy czułość jak na zmniejszonej czułości do końca to nie powinien wyłączać jesli wyłączy to coś z wanną magnetyczną może być. a spróbuj np włączyć detektor bez puszczania bębna na zgaszonej maszynie włącz i młotkiem puknij gdzieś w okolicach detektora albo od spodu o walec detektora jeśli się załączy to czułość za mocna i jak maszyna w pracy idzie i wszystko drga walce górne nad nim  pukają o rame jak opadają to też może wyłączać
#74 Share iwik073
iwik073
  • 100 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 13:42
odkręciłem tę śrubę na walcu dolnym tylko nie znalazłem śrubek na śrubokręt jeszcze pytanie jak ten walec ma być okręcony z przodu jak patrzałem i od spodu to tych śrubek nie widać jak ma być okręcony ten wałek bo jeśli od góry jakoś to muszę wymontować górny wałek z góry dzięki za podpowiedz
#75 Share witt25
witt25
  • 127 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 13:51
przekręć walec bo od góry są śrubki górny walec nie przeszkadza, śrubki są od góry tak wyżej  szukaj od góry walca
#76 Share iwik073
iwik073
  • 100 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 16:54
dzięki kolego jutro rano atak  :lol:
#77 Share witt25
witt25
  • 127 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 18:33
jak nie będzie rozłączał to zaś możesz podkręcić mu troche bo teraz będzie zasłaby. a nie wiesz jak daleko były odkręcone? a jak rozłączy to albo gdzieś kable raz łączą raz nie łączą albo ten w tym walcu siadł ale lepiej żeby było dobrze bo za tą wanne magnetyczną to jakieś 3000 tys cenią chyba. a jak by było dobrze i chciałbyś podkręcić to tylko minimalnie w prawo bo to czułe jest  ja mam tylko minimalnie bo jak przedobrzyłem to też wyłączał
Edytowany przez witt25, 28 wrzesień 2014 - 18:35.
#78 Share witt25
witt25
  • 127 postów
Napisany 30 wrzesień 2014 - 20:03
i jak iwik śmiga ? a gdzieś wyczytałem że Ty z okolic krotoszyna :D
#79 Share iwik073
iwik073
  • 100 postów
Napisany 01 październik 2014 - 21:39
no lipa przekręciłem walec całkiem do góry a śrubek jak nie było tak niema tam ta wanna magnetyczna wygląda na nową zalakowana zero śrub pomykam bez detektora jeszcze został jeden klijent na jutro i maszyna do mycia a z detektorem powalczę po sezonie na spokojnie ja osobiście obstawiam wtyczkę pod kabiną ale takie rzeczy dobrze się robi na spokojnie jak na wolnym gazie może czasem chodzić i nie blokuje a jak zrobisz obroty na ful już ją wali teraz trochę mnie czas goni i nie mogę się z nią cackać ale jej nie daruję pozdrawiam  B)
#80 Share witt25
witt25
  • 127 postów
Napisany 02 październik 2014 - 20:38
muszą być śruby bo się czułość zmienia przez to jest nakrętka na walcu
Tylko na agroFakt.pl: Zbiory kukurydzy: ile za wynajęcie maszyn? zobacz »
