Nie działa regulacja podnoszenia cały czas podnosi MAX
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share masseyferguson255255
  • 26 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 20:42
Nie działa regulacja podnoszenia cały czas podnosi MAX Witam. Po wymianie pierścieni na tłoku od podośnika i ponowynym złożeniu coś sie wydarzyło nie tak że cały czas podnosi mi i jest w pozycji maksymalnej, nie działa regulacja podnoszenia co mogłem źle złożyć pomoże ktoś?
Nie działa regulacja podnoszenia cały czas podnosi MAX Dzisiaj, 20:19
#2 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 20:54
Nie działa regulacja podnoszenia cały czas podnosi MAX Też miałem taką niespodziankę.
Albo te dźwigienki nie trafiły na swoje miejsce podczas zakładania plecaka, albo tak jak u mnie wypadła jakaś jedna sprężynka gdzieś w tych dźwigienkach, ale nie powiem Ci która bo ja już tej naprawy nie dokańczałem...
#3 Share masseyferguson255255
  • 26 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 20:59
Nie działa regulacja podnoszenia cały czas podnosi MAX to mi kolego nie pomogłeś bo te sprężynki to ciężka sprawa a mogłem którąś źle założyć najlepiej żeby ktoś miał zdjęcie jak to ma być...
#4 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 21:15
Nie działa regulacja podnoszenia cały czas podnosi MAX Ale chociaż wiesz gdzie szukać ;)
A w katalogu części nie jest to rozrysowane?
#5 Share masseyferguson255255
  • 26 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 21:19
Nie działa regulacja podnoszenia cały czas podnosi MAX niby są ale te schematy to takie że do końca nie wiadomo jak ma być ta sprężynka nr4. na tym plaskowniku czy jak
#6 Share tomek73
tomek73
  • 7791 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 21:43
Nie działa regulacja podnoszenia cały czas podnosi MAX Źle założyłeś plecak. Ten płaskownik co idzie od plecaka, jest z drugiej strony tych widełek na dole.
Musisz podnieść plecak, rączkę od podnoszenia na max do góry i położyć. Najlepiej jak dekiel z prawej strony odkręcisz, ten okrągły z bagnetem, i wtedy wcelujesz.
#7 Share masseyferguson255255
  • 26 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 16:20
rozebrałem jeszcze raz wszystko kupiłem nowy cylinder tłok i pierścionki do tego podnosnika i po złożeniu dalej opada i nie wiem czy nie jeszcze szybciej i do tego jeszcze wygląda że pompa cały czas pracuje
i inaczej się steruje tym regulatorem co jest przy błotniku płycej głębiej ja ustawie maksymalnie to do samej góry się nie podnosi tylko trzeba tym przy siedzeniu podnieść też na maksimum to wtedy dopiero idzie wyżej
a tak to samym tym przy siedzeniu nie podniesie
nie wiem co sie stało kiedyś tylko tym pracowałem w polu
Podobne tematy nie działa regulacja podnosze
