Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Adatan
Adatan
  • 69 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja i rolnictwo
Napisany 10 sierpień 2012 - 18:24
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Witam, mam problem bo od poczatku zniw kombajn ciezko pali i nawet raz zgasl sam od siebie i nie szlo go zapalic jak wlalem do papki paliwa to zapalil i chodzil normalnie.Za kazdym razem kreci kreci kreci i zapali
moze wieci co to za przyczyna.
zgóry dzieki :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Claas Tucano 320
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 385000.00 PLN
  • 20 maj 2017
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Dzisiaj, 01:05
#2 Share rafalkom555
rafalkom555
  • 1499 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 19:19
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Ja miałem tak po jakimś czasie w poprzednim i w tym mercatorze że gdy postał jakieś 1-2dni to nie szło go zapalić, dopiero musiałem pompką reczną podpompować i zapalił. U mnie rozwiązaniem okazało się zamontowanie zaworu zwrotnego miedzy pompką a zbiornikiem ponieważ paliwo spadało do zbiornika.
#3 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 19:52
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Masz nieszczelność w układzie.Popatrz po wężykach czy nie są popękane.Bo ci paliwo schodzi do zbiornika.
Siema :)
#4 Share 4porucznik01
4porucznik01
  • 146 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 20:05
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem ja przed każdym zapaleniem pompuje mercatora ręczna pompką i jest Ok :D
#5 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 20:11
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem albo paliwo scieka albo nie wymieniles filtra paliwa :)
ja tak mialem ze sam od sb zgasl a potem nie chcial zapalic wymienilem filtr paliwa i smiga :P (tylko ze u mnie w 96 to bylo ale to chyba nie ma roznicy)
Edytowany przez kravter, 10 sierpień 2012 - 20:12.
#6 Share konrad82
konrad82
  • 979 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 20:52
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem U mnie tez jest układ nieszczely merkator 60 [od początku tak było] przypyszczam ze pompka paliwa nieszczelna,załozyłem zaworek zwrotny a przed nim odstojnik od bizona zeby paprochy w zaworek nie wpadały, i problem znikł po zimie pali z pierwszego strzała i jeszcze jedno do pompki jest przykrecona rurka zasilająca śróbką i właśnie na tej śróbce jest sitko sprawdz czy sie nie zapchało.pozdro
#7 Share Adatan
Adatan
  • 69 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 18:56
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem rafalkom555
u mnie tez jak podpompuje pare razy to zapali ;)
locke
weze sa szczelne bo patrzalem ;)
Kravter
tydzien temu wymienilem filtr ;)
4porucznik01
jak mu podpom[uje pare razy to terz zapali ;)
konrad82
musze tez pomyslec nod tym odstojnikem ;) bo jak odkrecilem pompke to bylo w niej pelno syfu ;[
ok napewno sprawdze
Wielkie dzieki panowie :)
#8 Share daniu
daniu
  • 61 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 09:53
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem ma pytanko do rafalkom555 i konrad82 co to za zaworek zwrotny zamontowaliscie (moze taki jak przy filtrach paliwowych kombajnu) i czy blizej baku, czy blizej pompki?
#9 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1365 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 12:21
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem na pewno jak najbliżej pompki aby jak najmniej zeszło paliwa z wężyka.
#10 Share konrad82
konrad82
  • 979 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 20:04
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Jaka różnica gdzie go zamontujesz ,aby nie puszczał....
#11 Share MarcinNH
MarcinNH
  • 468 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 02 luty 2013 - 21:05
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem wyrebski1 przecież montujesz go po to by nie zeszło, nie ?
daniu http://allegro.pl/za...2993335269.html coś takiego
www.youtube.com/user/MarcinAdamczyk12 Zapraszam na super filmy :)
#12 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 luty 2013 - 22:31
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Jak będzie zamontowany przy samej pompce, a niesczelnośc bliżej baku to i tak paliwo zejdzie. Silnik odpali i zaraz zgaśnie.
#13 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 02 luty 2013 - 23:34
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Te zaworki są dobre tylko nie daj Boże jak masz troche śmieci w baku to od razu sie zapcha i juz nigdzie nie pojedziesz
#14 Share konrad82
konrad82
  • 979 postów
Napisany 03 luty 2013 - 07:45
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Dlatego trzeba zamontować jakiś odstojnik przed zaworkiem,... jak już wyżej napisalem...
#15 Share sznajdik
sznajdik
  • 1086 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 03 luty 2013 - 08:13
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem Ja mam zamontowany przy samej pompce odstojnik paliwa od t-25 i po zimie odpala normalnie i do tego jest tam filtr który dodatkowo oczyszcza paliwo
#16 Share daniu
daniu
  • 61 postów
Napisany 03 luty 2013 - 08:31
Claas Mercator 60 Problem z zapalaniem MarcinNH udzieliles dokladneji, konkretnj odpowiedzi na moje pytanie mysle, ze nie tylko ja z nie skorzystam
