jak zasiac trawe...
477 odpowiedzi na ten temat
#101 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 06:51
jak zasiac trawe... To zależy z jakiego regionu jesteś.Ja jestem z podlasia, zrobiliśmy pare lat temu eksperymęt i trawe wsialiśmy w żyto w trzecim tygodniu września.Wiosną zebraliśmy żyto na kiszonkę i okazało się że duża część koniczyny czerwonej nie przetrwała zimy(zbyt puźny siew).Teraz zazwyczaj trawy siejemy wiosną.
jak zasiac trawe... Dzisiaj, 06:56
#102 Share zetor111447
zetor111447
  • 163 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 18:25
jak zasiac trawe... ja jestem z wielkopolski...wiosna to roznie bywa gdyz od kilku lat wiosny mamy suche i trawa siana wiosna kiepsko wschodzi...no to w takim razie musze zaorac w przyszłym tygoniu łake i pod koniec sierpnia zasiac trawe tam.a moge tez tak zrobic ze potalerzuje czesc i wsieje tam trawe?bedzie tez dobze?
#103 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 19:08
jak zasiac trawe... Wielkopolska ma póżniejsze optymalne terminy siewu niż podlaskie więc i do połowy września powinno być ok.Jeżeli masz dobrą talerzówkę to będzie dobrze.Dobrze byłoby chwasty(chodzi mi o perz i inne chwasty wieloletnie) czymś prysnąć by nowo posiana trawa nie miała zbyt dużej konkurencji,z doświadczenia wiem że po talerzówce takie chwasty mogą odżyć.
Edytowany przez PLis87, 11 sierpień 2012 - 19:13.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#104 Share zetor111447
zetor111447
  • 163 postów
Napisany 11 sierpień 2012 - 20:37
jak zasiac trawe... do salerzowania mam z 40 arow gdyz tam jest taki kawałek nie pasowny do orku....rosna topole a to jest krotkie itp wiec lepiej tam talerzowka sie sprawdzi a na reszcie to orke wykonam:) wiosna sypne z 200kg polifoski i 300 saletrzaku na to i mysle ze bedzie dobrze;) oby tylko zima nie pokrzyzowała planów...chodzi mi o wymarzniecie.
a i moze podpowiesz mi jak ustawic pozaniaka 2002 rok do siewu trawy?
#105 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 12 sierpień 2012 - 07:43
jak zasiac trawe... Masz w nim taką przekładnię jak w starszych poznaniakach,czyli ABC i 123456?Jeśli tak to najłatwiej będzie przestawić koło zębate pod osłoną obok przekładni w dolne położenie i obrócić koło na wałku wysiewajcym(te koło ma z jednej strony kołnież).I jak ustawisz na A1 to powinno być 35-37 kg wysiewu,ale to zależy jaką mieszankę będziesz miał.
#106 Share RadikRenault
RadikRenault
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny rolnicze
Napisany 12 sierpień 2012 - 09:44
jak zasiac trawe... Ja sieje zazwyczaj na wiosnę trawę i w czystym siewie i też poznaniakiem więc smiało możesz nim siać, ustawiam go tak jak kolega wyżej napisał i jest około 30-35 kg/ha
Jeśli nie chcesz aby trawa w rządkach to możesz po siewie pobronowac ale nie ma takiej potrzeby, a jeśli chodzi o siew po talerzówce to wychodzi dobrze jeśli talerzówka jest cięzka i najlepiej 2x to skotłować.
#107 Share zetor111447
zetor111447
  • 163 postów
Napisany 16 sierpień 2012 - 09:06
jak zasiac trawe...
jest to poznaniak z przekładnia taka jak ta na zdjeciu....wiiec jak ustawic go? a te zapadki plastikowe jak ustawic co sa przy kułkach?
http://otomoto.pl/si...ak-A186325.html
a te cyferki 123456 to ma lewej stronie...to tam ustawic na 1 a i ta zebatke jedna na doł dac a druga obrucic i co jeszcze zrobic? cche wysiac 60 kg trawy na ha.jest tam kupkówka,zycica,lucerny 5kg i jakas angielska trawa.
#108 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 16 sierpień 2012 - 12:30
jak zasiac trawe... Ten z linku ma przekładnię bezstopniową,nigdy nie miałem z takim do czynienia.Ja opisałem jak ustawić starego poznaniaki takiego szarego.Dlaczego chcesz wysiać aż 60kg,Na mieszankach "firmowych" jest ilość wysiewu 30-35Kg.
#109 Share podcepiomy
podcepiomy
  • 441 postów
Napisany 16 sierpień 2012 - 18:56
jak zasiac trawe... Jak podniesiesz tą osłonę od zbiornika do góry to tam powinna być tabela wysiewu. I teraz w zależności co tam masz do wysiania ustawiasz denka, te zapadki plastikowe ( jak w moim przypadku ) i tą dzwignię od wysiewu.
#110 Share traktorzysta2009
traktorzysta2009
  • 92 postów
Napisany 16 sierpień 2012 - 21:07
jak zasiac trawe... Ustaw dna na najmniejszy otwór, zapadki na największy (sama trawa czasem się zawiesi w małym, a tak masz spokój), a przekładnie główną ustaw podczas próby kręconej metodą prób i błędów (max 30min i ustawiony).
Sprzedam rozrzutnik obornika PTU 4t. Info na pw.
#111 Share peres100 peres100
peres100
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 sierpień 2012 - 13:03
jak zasiac trawe... chcialbym zasiac teraz jesienia 1 hektar zyta z trawa zeby zebrac to na kiszonkie wiosna. zastanawiam sie jaka trawe zasiac zeby po skoszeniu zyta wydala jescze jak najwiecej plonu? czy lepsza byla by trawa jednoroczna czy wieloletnia?
#112 Share peres100 peres100
peres100
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 sierpień 2012 - 22:39
jak zasiac trawe... zamierzam zasiac trawe razem z zytem. wiosna bylo by zebrane na kiszonke. czym to razem zasiac?jaka trawa byla by najlepsza?
#113 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 30 sierpień 2012 - 07:29
jak zasiac trawe... My to zazwyczaj robimy tak że dwa razy jeździmy oddzielnie zboże potem trawy.To ma być jednoroczny czy wieloletni urzytek zielony?Jakie gleby?
#114 Share peres100 peres100
peres100
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 sierpień 2012 - 23:00
jak zasiac trawe... gleba 2-3 klasa. jednoroczny czy wieloletni nie wiem... taka trawa zeby w przyszlym roku zebrac jak najwiecej pokosów. co polecasz
#115 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 31 sierpień 2012 - 06:35
jak zasiac trawe... Najłatwiej kupić jakąś mieszankę "firmową" dopasowaną do stanowiska.Ale gdy przeglądałem oferty niektórych firm to ciężko było coś sęsownego znaleźć.Jak kupi się gotową mieszanką i tak tzeba czegoś dożucić.Jeżeli masz tylko kosić ten użytek to wydaje mi się że podstawą powinny być życica i koniczyna czerwona,można też dożucić koniczyny biało-różowej,troche tymotki i kupkówki(kupkówka szybko drewnieje i to jej minus),można też dodać jakichś "niższych traw".Tylko czy masz uregulowane ph? U nas w kilku miejscach już w 2 roku po posianiu motylkowe wypadły więc to też ważne.Kiedyś w top agrar był ciekawy artykuł o układaniu mieszanek pod stanowisko on by Ci bardzo pomógł.
#116 Share rami
rami
    rami
  • 777 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 31 sierpień 2012 - 19:08
jak zasiac trawe... wiesz najlepiej to można sobie samemu zrobić mieszankę traw tymotki, kupkówki ,koniczyny białej życicy,kostrzewy
#117 Share peres100 peres100
peres100
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 sierpień 2012 - 19:25
jak zasiac trawe... jaka zycica najlepsza, bo widzialem ze jest kilka odmian.
#118 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 02 wrzesień 2012 - 08:16
jak zasiac trawe... Ciężko mi powiedzieć która jest najlepsza.Każda ma pewne cechy dzięki którym warto aby była w składze botanicznym urzytków zielonych.Do największych plusów życicy trwałej należą:dośc wysoka jak na trawy zawartość białka i wysoka strawność,jest odporna na udeptywanie czego nie można powiedzieć o życicy wielokwiatowej,ta jednak ma wysoką zawartość cukrów w suchej masie.I tą i tą krowy chętnie wsuwają czy to w postaci kiszonki czy zielonki.Ja bym dał 2/3 życicy trwałej i 1/3 wielokwiatowej.Jak będziesz kupował nasiona możesz natrafić na życicę westerwoldzką inaczej rajgras holenderski,powinienes wiedzieć że jest to roślina jednoroczna.
#119 Share peres100 peres100
peres100
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 wrzesień 2012 - 16:14
jak zasiac trawe... ile na ha zasiac zycicy razem z zytem? tzn ile zyta a ile zycicy.
#120 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 02 wrzesień 2012 - 18:38
jak zasiac trawe... Mieszanka 30-35 kg/ha,żyto jak sialiśmy to normalną dawkę jak w czystym siewie być może troche zbyt dużo ale nie było pewności czy będzie koszone kosiarką czy bizonem.
Podobne tematy ciac trawe
Tylko na agroFakt.pl: Rola trwałych użytków zielonych zobacz »
