Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci
87 odpowiedzi na ten temat
#41 Share macieju0
macieju0
  • 42 postów
Napisany 21 luty 2014 - 18:40
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci czesc panowie niechce zakladac tematu na takie głupie pytanie mam mtz 1025 od wczoraj i się zastanawiam ile ma bak na paliwo pojemności ?
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci Dzisiaj, 03:41
#42 Share NewBravo82
NewBravo82
  • 29 postów
Napisany 21 luty 2014 - 18:54
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci wojt wywal łożysko od strony orbitrola, i zobacz czy wałek nie ma bicia
#43 Share wojtf23
wojtf23
  • 126 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu :D
Napisany 21 luty 2014 - 19:38
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci tak zrobie bo i tak muszę spóścić olej bo z zasilania pompy wspomagania od góry wyciska olej i cieknie. Nie wiem czy to osadzić na sylikonie czy zrobić uszczelkę papierową i obsmarować sylikonem.
#44 Share henes
henes
  • 114 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,mechanizacja.
Napisany 21 luty 2014 - 21:44
W/g instrukcji obsługi MTZ1025 ma zbiornik paliwa o pojemnosci 156l.
#45 Share janzen
janzen
  • 7 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 06:41
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci Witam.W mtz82 z 82r sztrasznie ciężko kręcić kierownicą.Wymieniłem pompę,ślimak i wszystkie łożyska na nim.Nie pomogło,co jeszcze można zrobić??Pozdrawiam.
#46 Share mani51
mani51
  • 830 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 06 kwiecień 2014 - 06:57
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci Zmierz ciśnienie w ukłdzie wspomagania, u mnie w galerii jest fotka gdzie wpina się manometr i sprawdź czy nie zacierają się tuleje zwrotnic. przodek do góry, odkręć drążek od wąsa przy zwrotnicy i zobacz czy koła można łatwo skręcić rękami.
Oczywiście zakładam że prawidłowo poskładałeś serwo po wymianie ślimaka, tzn odpowiednio dokręciłeś śrubę pod deklem rozdzielacza wspomagania.
#47 Share janzen
janzen
  • 7 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 07:34
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci DZiękuję bardzo.Jeszcze jakieś sugestie?
#48 Share Fircyk81
Fircyk81
  • 135 postów
Napisany 31 maj 2014 - 06:39
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci Jest jakiś paten na to by w mtzcie zmniejszyć ilość obrotów kierownicą? U mnie aby skręcić koła z jednej strony na drugą trzeba wykonać 7-8 obrotów kierownicą.
#49 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 31 maj 2014 - 06:46
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci He he. A jaki układ kierowniczy? W serwie to niemożliwe. Nie da się ani mniej ani więcej. Ogranicza to połączenie kierownicy z kołami mechaniczne przez ślimak.
Jeśli orbitrol to coś masz nie tak albo za mały orbitrol w stosunku do siłownika (choć jeśli to oryginał to nie ma takiej opcji) albo przecieki oleju wewnątrz układu np. na tłoku czy orbitrolu.
KPK Kumurun Team
#50 Share Fircyk81
Fircyk81
  • 135 postów
Napisany 31 maj 2014 - 06:56
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci Dokładany orbitrol, wcześniej nie zwracałem na to uwagi,teraz belarusik dostał tura to stało się uciążliwe.
#51 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 31 maj 2014 - 07:01
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci A chodzi lekko kierownica czy trzeba z nią walczyć? Zdarza się że kołami nie da się skręcić? Jaka masz pompę wspomagania nsz-10, 14 czy 16? Chociaż do liczby obrotów to nie ma specjalnie znaczenia.
KPK Kumurun Team
#52 Share Fircyk81
Fircyk81
  • 135 postów
Napisany 31 maj 2014 - 08:13
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci Właśnie że kierownica chodzi lekko, zacięcie zdarza się rzadko.Na wolnych obrotach też dosyć lekko.
Edytowany przez Fircyk81, 31 maj 2014 - 08:13.
#53 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 31 maj 2014 - 09:58
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci Zobacz jaki jest orbitrol. Powinien być 100 lub 160. Może jest mniejszy.
KPK Kumurun Team
#54 Share robi57362
robi57362
  • 526 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 17:05
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci witam nie chce mi się zakładać nowego tematu bo sądzę że odpowiedź będzie prosta a mianowicie mam mtz 82 od pół roku i nie wiem ile musi być oleju w orbitolu bo u mnie wogóle nie widać a kręci się elegancko
Edytowany przez robi57362, 23 wrzesień 2014 - 17:06.
jesli pomoglem kliknij fajne
#55 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 07:04
9 litrów kolego.
KPK Kumurun Team
#56 Share robi57362
robi57362
  • 526 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 14:27
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci nie chodź mi o ile litrów lecz o to jaki musi być poziom nie wiem jaką tam jest miarka (czy wogóle nie ma ) bo to sito z tym plasticzkiem to chyba nie miarka
#57 Share marioo117
marioo117
  • 77 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 18:15
Tak. To sitko z plasticzkiem to właśnie miarka, ta wysunięta część ku dołowi.
#58 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 21:32
Dokładnie. Pod sitkiem jest taki cycek. On ma się moczyć w oleju.
KPK Kumurun Team
#59 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 25 wrzesień 2014 - 09:13
Wspomaganie w MTZ 820 ciężko się kręci Ostatnio Fendem jezdzilem i tam niezaleznie od obrotow kreci sie tak jakby kierownica do niczego nie byla przykrecona, tak leciutko :)
U mnie w Belarusie 952.4 zamienilem juz orbotrol na 160 i nikla poprawa jest, bo i tak uklad nie nadaza jak chce troche szybciej zakrecic :(
Powiedzcie czy wymiana pompy wspomagania z nsz14 na nsz16 pomoze??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#60 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 25 wrzesień 2014 - 09:35
Powinno. Nic nie da wiekszy orbitrol jeśli nie ma oleju. ja zmieniłam z 10-ki na 14-kę i kręci się szybciej na każdych obrotach silnika.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy wspomaganie mtz 820 belarus
