Nie działa podnośnik w 952.4
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 09:36
Nie działa podnośnik w 952.4 Witam, tak jak w temacie nie działa tylny podnośnik w Belarusie 952.4, jest to model na 2-óch siłownikach(monoblok), czy jest może jakaś oddzielna dźwignia (jak w Ursusie c-330) do włączenia tego?? Dodam, że ruszanie tymi dwiema wajchami od podnośnika nic nie daje.
A jeszcze jedno pytanie: kiedy przedni napęd jest wyłączony, włączony i kiedy jest automatycznie,bo są 3 położenia i czujniki w przednich kołach??
Instrukcje mam ale po Białorusku i nie wiele z niej można się dowiedzieć :( Tyle co z obrazków jedynie.
http://www.agrofoto....t-16-extreme-1/
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
Nie działa podnośnik w 952.4 Dzisiaj, 22:30
#2 Share baks17
baks17
  • 20 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 09:55
Nie działa podnośnik w 952.4 Cześć :) a działają Ci szybko zlaczki z tyłu ??
#3 Share DrJoint
DrJoint
  • 85 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 10:21
Nie działa podnośnik w 952.4 Przedni napęd jest wyłączony na dole, na środku załącza się automatycznie, a do góry jest włączony na stałe
jest wajcha do włączania hydrauliki, znajduje się ona poza kabiną, na prawej stronie ciągnika, zaraz obok pary wyjśc hydraulicznych do tura
jesli jest załączona hydraulika, to kolejną rzecza jaką należy zrobic, aby podnośnik tylny działał, należy te 3 wajchy od sterowania hydrauliką zrobić w połozenie neutralne, bo byc moze jest ustawione na spływ
Edytowany przez DrJoint, 30 lipiec 2012 - 10:25.
#4 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 675 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 30 lipiec 2012 - 11:23
Nie działa podnośnik w 952.4 Siema,co do podnośnika to sprawdź czy wajchy sterowania hydrauliką są w pozycji neutralnej,bo zakładam że pompę masz włączoną ;)
Co do napędu to tak jak DrJoint pisze .Na przednim moście powinieneś mieć czujnik ale nie od załączania napędu,lecz od rozłączania automatycznej blokady mechanizmu różnicowego przy skręcie powyżej 15% .Dorzucam skany z mojej instrukcji.Pozdr [ attachment=4425:Obraz.jpg]Obraz 001.jpg
Załączone miniaturki
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
#5 Share Kulik
Kulik
  • 221 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,wymyślanie wynalazków i udoskonaleń maszyn,KPK Kumurun team
Napisany 30 lipiec 2012 - 21:54
Nie działa podnośnik w 952.4 Co do podnośnika to tak jak przedmówcy pisali dzwignie od hydrauliki muszą być w położeniu neutralnym,a ty pewnie tura masz podpiętego pod środkową sekcję(dzwignie)i za to podnośnik nie działa,jak chcesz korzystać z podnośnika to tą dzwignie albo do przodu popchnij albo odbezpiecz ją żeby była w takim położeniu jak pozostałe ^^
#6 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 21:57
Nie działa podnośnik w 952.4 Tak pompę mam włączoną, bo chodzi tur który jest podpięty pod parę wyjść z przodu kabiny po prawej i jest to środkowa wajcha zaciągnięta i trzymana łańcuszkiem. Więc chyba to jest powód nie działania TUZa.
Z napędem wybadałem zaczepiając ciągnik przez linkę za drzewo (bardzo gruby dąb :lol:) i działa.
Dzięki za odpowiedzi.
A tak z ciekawości gdzie można tą pompę wyłączyć, od czego jest ta jedna szybkozłączka z tyłu po prawej stronie i za co są 2 wyjścia pneumatyczne a wszystkie przyczepy mam na jedno wyjście??
KPK Kumurun Team
#7 Share Kulik
Kulik
  • 221 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 22:09
Nie działa podnośnik w 952.4 pompa jest po prawej stronie tuż przy tych szybkozłączkach co masz tura podpiętego,a z tyłu ta jedna złączka po prawej to jest tzw.szybki powrót oleju,dwa wyjścia masz pneumatyczne bo ten ciągnik ma pneumatykę dwuprzewodową a przyczepy masz z jednoprzewodową
#8 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 22:16
Nie działa podnośnik w 952.4 Czyli przyczepy już nie będą hamować?? To po co mi taka instalacja.
EDYCJA 18.02.3013: Jako trochę mądrzejszy powiem że jednoobwodowe przyczepy można podłączyć pod wyjście żółte te po lewo czyli tam gdzie po wciśnięciu hamulca pojawia się powietrze, i wszystko pięknie hamuje.
Tylny TUZ nie działał bo jak jest podłączony tur bądź co innego pod jakieś wyjście zewnętrzne to niestety ale TUZ nie będzie działał.
Edytowany przez Junkers, 18 luty 2013 - 10:13.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
