Podpiecie hydrauliki tura
60 odpowiedzi na ten temat
#41 Share MARAKAM
MARAKAM
  • 157 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 09:54
Podpiecie hydrauliki tura Tur już zamontowany oraz wypróbowany wszystko działa jak należy. Został podłączony następująco z tyłu z dwóch gniazd hydrauliki (mam cztery) do kabiny, wyciety mały otworek w plasikowej obudowie, do rozdielacza zamontowany po prawej stronie dość dobrze pasuje do ręki (przynajmniej mojej) i dalej przewody spięte i idą wzdłóż błotnika pod gumą leżącą na podłodze i wychodzą przez dziurę w podłodze która tam już była i dalej do tura. Wszystko wmiarę ładnie pospinane także wcale nie przeszkadza. Cena jaką dałem z montażem to 6200 jak na moje potrzeby w zupełnosci wystarczy.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Podpiecie hydrauliki tura Dzisiaj, 07:20
#42 Share katopo
katopo
  • 470 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 19:01
Podpiecie hydrauliki tura Oglądałem cięgnik i raczej pod spodem nie ma miejsca na pompę. Ale na wprost środka koła pasowego jest dziura na wylot do samego przodu. Może by dało się jakimś wałkiem przenieść obroty do przodu i wycinając otwór w blaszce przed chłodnicą przenieść napęd za pomocą paska klinowego albo jakiejś zębatki.
#43 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 21:22
Podpiecie hydrauliki tura 4512 to nie c360 pompa dodatkowa tylko na wałek wom, jak dziwga się cos ciężkiego na niskich obrotach to potrafi prawie zaducisć ciagnik więc nie ma szans na pompe na pasek a w c360 to tez poroniomu pomysł ten wałeczek rozbija się na krzyżakach po roku uzyweania i to w pompie od wspomagania ukłądu kierowniczego i luzuje się koło pasowe na wale
Edytowany przez Ferdek07, 04 marzec 2013 - 21:23.
#44 Share katopo
katopo
  • 470 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 22:17
Podpiecie hydrauliki tura To jeśli na wałek wom to mam kolejne pytanie. Rozdzielacz mam o przepustowości 40l/min. Są zestawy przekładnia + pompa o wydajności 42l/min i 18MPa i 37l/min i 20MPa
Jaki zestaw był by lepszy?
Bazuje na ofercie: http://sklep.hylmet....nej-c-2_62.html
#45 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 22:29
Podpiecie hydrauliki tura mam zestaw 37l/min do tura 3B chodzi jak szatan na oleju hydraulicznym hl 46 jest domieszka innego oleju i trochę pompa turkota, ogólnie rozdzielacz robi się ciepły, wazniejsze od pompy dobrać dobry olej, podobno uniwersalny były hl 68 ale nie wiem nie wiem, moze mocniejsza pompa będzie lepsza do 3B 37l/min to szatan nic więcej nie potrzeba, chciaż sąsiad twierdzi że jego c360 tak samo chodzi na standardowej pompie buhahaha, ale w sumie tur to nie rakieta czy torpeda chodzi szybo ale nie do przesany w sumnie jak podnosze wysoko to jest efekt podrzucenia czyli jest grubo, rozdzielacz robi się gorący ale rok tak chodzi i nic nie klękło
#46 Share katopo
katopo
  • 470 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 22:43
Podpiecie hydrauliki tura A jaki masz zbiornik oleju. Bo jak rozmawiałem ze sprzedawcą to uważał żeby się nie grzała pompa zbiornik musi mieć minimum 70l a najlepiej jeszcze więcej. Ja chciałem zastosować bańkę od powietrza od ursusa 330 i nie wiem czy to nie będzie za mało.
#47 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 22:49
Podpiecie hydrauliki tura mam banke od powietrza od przyczepy 20l różnie się bawiłem, próbowałem zalewać 10l i mniej i 20l w sumie to nie ma znaczenia czy więcej czy mniej a ma znaczenie jakim olejem jest zalane, oj przeszedłem z tym niezły sajgon miałem hipol zalałem hipolem była masakra w między czasie kombinowałem z rozwierceniem węża zasilającego było to samo zalałem olejem utto niby lepiej ale po przygazówce dusiło ciągnik i tur zwalniał, spuciłem dolałem oleju hl 46 i jest git jak przygazuje ciągnika nie dusi a po przygazówce tur przypiesza, e pompy są trochę dziwne duszą ciągnik jak cholera 47km w mf 255 żeby pchać i dzwigać turem jednoczesnie to potrafi zgasnąć bo jeszcze pompa od wspomagania go obciąża, także dobry olej i mniejsza o pojemnosci ja to fajnie skomponowałem na słupku kabiny z lewej strony obok koła pod błotnikiem ten zbiorniki gruby jak najgrubszy wąż do zasilania trochę ramie podnosnika przeciera tego węża ale jeszcze nie przetarło
#48 Share katopo
katopo
  • 470 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 21:16
Podpiecie hydrauliki tura W końcu miałem czas i zamontowałem wszystko na mojego 4514. Przy wyjściu z pompy zamontowałem sobie szybkozłączkę w celu odpinania pompy. Niestety strasznie mi cienie na tym złączu. I tu mam problem. Gniazdo i wtyk jest nowy. I teraz zastanawiam się jak to przeskoczyć. Mam kilka opcji. Albo kupie kolejne gniazdo i wtyczkę albo zlikwiduje gniazdo i skręcę wszystko na stałe (to była by ostateczność) albo zamontuję stare skręcane złączki (one nie powinny cieknąć bo mają uszczelki.)
Jaką opcję byście polecali? Ewentualnie jakie macie sugestie
#49 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7072 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 22:08
Podpiecie hydrauliki tura Na wejściu (ssaniu) czy wyjściu (ciśnienie) ciekną szybkozłączki?
#50 Share katopo
katopo
  • 470 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 22:55
Podpiecie hydrauliki tura Na wyjściu pompy czyli tam gdzie jest ciśnienie. Mam też gniazdo pomiędzy zbiornikiem a pompą (czyli na ssaniu/ zasilaniu) i tam nie leci ( co zresztą oczywiste bo jest tam podciśnienie)
#51 Share kotek0
kotek0
  • 182 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 13:49
Podpiecie hydrauliki tura Mam ładowacz Hydrometal at 15 plus udżwig 800 kg na 4512 podłączyłem pod wyjście nr 2 nic się nie grzeje wszystko jest ok tylko ramiona zawsze w górze
ale to nie problem a potrafi podnieś paletę pustaków .4 krokodyle i rozrzutnik pełny, także pompa w tym ciągniku jest w porządku.I nie podłączajcie pod wyjścia hydrauliki zewnętrznej.POzdrawiam
#52 Share Legat997
Legat997
  • 309 postów
  • Zainteresowania:Desperatos Hydraulikos
    Powered by Kubota & Verva
    Modernizacje hydrauliki, rozbudowa, modyfikacje
Napisany 03 maj 2013 - 20:54
Podpiecie hydrauliki tura @Ferdek07 - zamiast przedstawiać suche fakty, pajacować i przechwalać się bo mam i reszta może mi naskoczyć, nagraj film z funkcjonowania szybkości ładowacza. Wiem ile potrafi pompa o wydajności 40l i przełożeniu rzędu 1:3,8.. I na dodatek na siłownikach podnoszenia 50mm.
@katopo - a po cóż szybkozłącze na ssaniu? I jaki jest przekrój wewnętrzny węża?
Edytowany przez Legat997, 03 maj 2013 - 21:02.
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
#53 Share katopo
katopo
  • 470 postów
Napisany 03 maj 2013 - 21:36
Podpiecie hydrauliki tura U mnie sprawa jest już rozwiązana. Pompa sprawuje się idealnie. Szybkozłączki mam po to żeby móc odłączyć pompę i podłączyć coś pod wom. Dzięki temu nie muszę pompy zawieszać gdzieś z boku.
#54 Share hellokitty90210
hellokitty90210
  • 20 postów
  • Płeć:Kobieta
  • Zainteresowania:hodowla krów mlecznych , mechanika maszyn rolniczych, motoryzacja ,czasem coś z drewnem ,/ dobry film and music ,rysowanie ołówkiem)oraz kwiaty ,ma ich być całe mnóstwo wokół domu
Napisany 31 styczeń 2014 - 10:47
Podpiecie hydrauliki tura witam . wiem że są takie tematy ale chciałabym odnowić taki temat . jak sie spisuje taki traktor z turem , ( siła podnoszenia ,szybkość na zwykłej pompie ) trwalość przedniej osi itd
#55 Share Przemek6140
Przemek6140
  • 31 postów
  • Zainteresowania:mechanika,leśnictwo,rolnictwo
Napisany 31 styczeń 2014 - 10:55
Podpiecie hydrauliki tura Moim zdaniem radzi sobie całkiem nieźle jak widziałem u kolegi to na zwykłej pompie podnosi ciężary bez problemu a co do osi to na 100% nie pęknie...
#56 Share rolnik554
rolnik554
  • 151 postów
Napisany 13 luty 2014 - 10:00
Podpiecie hydrauliki tura najwyżej zalóż na przód opony wzmocnione bo mogą popękać i strzelić
#57 Share atomowy23
atomowy23
  • 3 postów
Napisany 15 luty 2014 - 09:46
Podpiecie hydrauliki tura Jako, że szukam bezskutecznie jakiegoś dobrego ciągnika (60-80km) to oglądałem tego ursusa http://otomoto.pl/ur...14-A393555.html bo przejeżdzałem akurat przez tą miejscowość. Silnik pracował dobrze i był bardzo czuły na gaz. Nic tam w silniku mnei nie zaniepokoiło, niegroźny wyciek oleju z pod pokrywy zaworów. Ten konkretny ciągnik oczywiście oprócz tego że jest kosmicznie drogi ma niespotykaną dla mnie rzecz. Mianowicie pompę zębatą hydrauliczną przy silniku... (rozwiązanie jak w ursusie 6014). Tur działał szybko i bez problemów na niskich obrotach. Sprzedawca zapewniał mnie, że wszystko jest oryginalne, ale czytam w internecie teraz, wikipedia i inne strony mówią że nie było takich wersji. Wiecie coś na ten temat? Znajomy ma 4514, który nie ma takiej pompy, a jedynie wielotłoczkową no i narzeka. Regenerował ją raz, a zachodu z wyjmowaniem mnóstwo, bo ciągnik trzeba rozpołowić. Wydajność pompy wielotłoczkowej jak czytam to 26 litrów - szału nie ma. gdyby ktoś coś wiedział o dobrym ciągniku to dajcie znać ;)
#58 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2497 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 15 luty 2014 - 12:21
Podpiecie hydrauliki tura Były takie wersje z dodatkową pompą "tandem" (po prawej stronie silnika). Przynajmniej w instrukcji obsługi tak pisze, więc może na eksport trochę takich wersji poszło. Natomiast jeśli chodzi o tego handlarza to ja osobiście nie mam o nim dobrego zdania z czasów jak ciągnika szukałem... Drogo i kupa gratów. Tyle dobrego, że nie odnawiane na siłę chociaż i to nie do końca :)
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#59 Share grzesiekxy
grzesiekxy
  • 135 postów
Napisany 20 luty 2014 - 10:22
Podpiecie hydrauliki tura atomowy 23 mój sąsiad ma 4512 właśnie z pompą tandem.Ja w swoim 4514 też będe taką zakładał.Myśle że do tura ten ciągnik ma za szybki wsteczny szczególnie to widać ugniatając pryzmy,jesli nie robisz dużo kiszonek to powinien być ok.Może trochę za nisko się siedzi.
#60 Share karol73
karol73
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja,zwierzęta, maszyny rolnicze
    i wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 20 luty 2014 - 20:00
Podpiecie hydrauliki tura Do tura jest dobry a z wstecznym to zalerzy do czego potrzebny bo jak do hal to dobry
Podobne tematy ursus 4514 turem
