Bardzo poważny problem z kombajnem
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share zetor111447
zetor111447
  • 163 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 17:10
Bardzo poważny problem z kombajnem witam.podczas gdy kosze kombajnem zaczyna mi słabnac i puszczac czarny dym co chwile i nie ma siły kosic dalej....wszyskie rurki odkreciłem i przeczysciłem i nadal to samo...juz nie mam pojecia co sie dzieje....jak jade kombajnem nie pracujac nim z wyłaczona młocarnia to idzie dobrze a jak załacze młocarnie to po chwili juz dzieje sie tak jak wyzej napisałem....kombajnem kosze z rozdrabniaczem,,,,bede wdzieczny za jakas podpowiedz
Bardzo poważny problem z kombajnem Dzisiaj, 15:36
#2 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 25 lipiec 2012 - 17:57
Bardzo poważny problem z kombajnem Sprawdz przewód który idzie ze zbiornika do pompy. U mnie był pęknięty i zastąpiłem go wężykiem. Objawy były te same.
#3 Share mickas092
mickas092
  • V.I.P.
  • rank
  • 2204 postów
  • Zainteresowania:Szeroko pojęte rolnictwo ;)
Bardzo poważny problem z kombajnem Zapchane filtry paliwowe?? Syf w zbiorniku paliwa??
#4 Share bel920
bel920
  • 325 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 18:44
Bardzo poważny problem z kombajnem czarny dym oznacza obciążenie , spróbuj bez szarpacza ale najpierw sprawdz to co koledzy pisali wyżej
#5 Share Karol445
Karol445
  • 856 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 18:48
Bardzo poważny problem z kombajnem Czarny dym oznacza przeciążenie silnika (jak kolega wcześniej napisał) spróbuj bez sieczkarni jeśli nie pomoże to raczej silnik juz do remontu sie kwalifikuje (warto by było sprawdzic ciśnienie kompresji)
#6 Share dziadziac360
dziadziac360
  • 24 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 19:01
Bardzo poważny problem z kombajnem Najlepiej nic nie cudować z układem paliwowym, tylko sprawdzić filtr powietrza!
#7 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 19:12
Bardzo poważny problem z kombajnem moim zdaniem silnik padaka
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#8 Share mustang261
mustang261
  • 89 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 19:20
Bardzo poważny problem z kombajnem raz mialem tak ze w przewodzie od filtr powietrza do kolektora ssacego popekaly te metalowe zwoje , przewod caly sciskalo do srodka dymil strasznie i brakowalo mu mocy . rozumiem ze mlocarnia nie stawia ci oporow i jestes wstanie nia obrucic recznie
#9 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
  • Zainteresowania:USŁUGA KOSZENIA ZBÓŻ KOZIENICE, MAZOWIECKIE, OKOLICE
Napisany 25 lipiec 2012 - 19:29
Bardzo poważny problem z kombajnem Panowie czarny mocny dym to jest problem z układem powietrza, zapchany albo nie szczelny
#10 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 1982 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 26 lipiec 2012 - 09:10
Bardzo poważny problem z kombajnem Napewno nie filtry paliwowe jak pisał ktoś wyżej , bo wtedy by się krztusił i perkotał , nie zbierałby się na obroty i nie byłoby dymu ...
Sprzedałem poprzedniego bizona do sasiedniej wsi i silnik brał trochę olej ciekł , ale szedł dzielnie do przodu , niedawno dowiedziałem się od znajomego terazniejszego własciciela bizona ze pod koniec sezonu przegrzał silnik , gdy ostygł odpalił ale własnie pod obciążeniem też dymi na czarno i nie ma mocy ...
Twój może też został przegrzany ?
ZAKUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ FAMAROL 1,65M
WYŁĄCZNIE WOJĘWÓDZTWO LUBELSKIE .
#11 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 10:54
Bardzo poważny problem z kombajnem EEE mi na myśl przychodzi tylko jedno, zbyt mało powietrza, gdyby brakowało paliwa w pewnej chwili zjadł by całe z wężyków i by zgasl, a powietrza ciągnie tylko zbyt malo. Filtr powietrza trzeba rozkręcić na części pierwsze, każdy jedynie czyści papierowy wkład bo po co resztę, w środku filtra są tzw. cyklony, rurki które zawirowują powietrze, one mają mały prześwit i się zapychają syfem, następnie kolektor ssący, nikt tam nie zagląda bo po co, a przez lata zabudowuje się od środka kurzem.
Obok chłodnicy w tej perforowanej blasze jest taki mały zbiorniczek z którego filtr zasysa powietrze, tam niekiedy jest zabite plewami, niekiedy lęgną się tam wróble lub gryzonie.
I jeszcze jedna opcja , to pompka paliwowa, ale bardziej trafne to powietrze.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#12 Share zetor111447
zetor111447
  • 163 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 11:52
Bardzo poważny problem z kombajnem pompke wymieniłem na nowa i to samo...zaczynam kosic i z 5o m ujade i zaczyna puszczac czarny dym i z obrotów schodzi...przewod od zbiornika paliwa zastapiłem wezykiem i to samo jest...
#13 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 16:30
Bardzo poważny problem z kombajnem sprawdź to powietrze bo widzę że uparłeś sie na to paliwo jak szczerbaty na suchary
#14 Share zetor111447
zetor111447
  • 163 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 20:32
Bardzo poważny problem z kombajnem filtry sprawdzone i czyste sa:)wywaliłem cała rurke co ze zbiornika idzie i jest narazie okej....tzn pokoiłem z 30 min i przyszła ulewa i postoj mamy..ale jak przez te 30 min to dobrze szedł:) zobaczymy jak dalej
