Sebek2
Krzywo podnosi heder
Sebek2    0
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich.
Mam problem z podnoszeniem hederu, otóż prawą stronę podnosi szybciej niż lewą, przez co heder jest krzywo. Przy opuszczaniu to samo, zawsze lewa strona jest wyżej. Tłoki zamieniałem i jest to samo, rurki sprawdzałem żadna nie była zatkana lub zniszczona. Reduktor raczej nie ma tutaj znaczenia, po heder podnosi, a i tak idzie to jedną rurką. Skończyły mi się pomysły co może być powodem tej usterki, może miał ktoś tak? Bizon Z056
Edytowano przez Marcin91
nazewnictwo
JanuszM6040    3
Jeżeli masz heder na sprężynach to mogą być żle wyregulowane sprężyny,albo po prostu masz przegięty heder a to byłby już duży problem.
JanuszM6040    3
A jak opuścisz do samego dołu bez hedra to oba siłowniki wsuwają się do końca równo czy jeden trochę jest wysunięty.
Sebek2    0
Prawy jest trochę bardziej wysunięty, ale to przez to że przestawiłem go do tej drugiej dziury w tym uchwycie myśląc że to coś pomoże jakby było ustawione tak samo to pewnie były by równe.
A może na którąś stronę trzeba założyć reduktor?
JanuszM6040    3
Reduktor tu nic nie pomoże . Jaka jest ta różnica w wysokości mierzona po obu stronach przenośnika. A i jeszcze jedno czy od trójnika do siłowników masz węże o tej samej średnicy.
Edytowano przez JanuszM6040
Sebek2    0
No trochę się różnią, ale mierzyłem wysokość osi i nie ma prawie żadnej różnicy w wysokości
pawlus224    2624
Ale 2,5 cm nalatuje na szerokości gardzieli czy na szerokości hederu ?
Przejrzyj dokładnie czy gardziel (obudowa przenośnika pochyłego) nie jest pogięta , pospawana itp.
Próbowałeś zamieniac sobą siłowniki ? jak się wtedy zachowują , bez zmian ta sama strona jest niżej czy po zmianie siłowników jest róznica co sugerowałoby winę siłownika ?
Możliwości jest kilka , miałem już problem krzywego hederu , mam w drugim kombajnie też ale znacznie mniejszy ;)
Sebek2    0
Siłowniki zamieniałem, żadnej różnicy nie ma, a co do gardzieli to wygląda na prostą, tzn. nie jest przegięta, ani napuchnięta z żadnej strony, wymiary się zgadzają.
asasinator666    108
Może sprawdź miejsce gdzie gardziel jest przymocowana do kombajnu (zawiasy), może tam masz różnie ustawione dwie strony.
pawlus224    2624
A stało się to nagle czy od zawsze tak było ?
Jak wygląda prawe ucho wspornika gardzieli ? to w którym osadzona jest oś wałka napędowego podajnika (łańcuchów) . Ten wspornik można przesuwac po poluzowaniu 4 śrub na klucz '24 , śrubą na klucz 19' opuszczasz lub podciągasz cały wspornik a co za tym idzie całą gardziel (prawą stronę) . Ja wymieniłem ten wspornik ponieważ był widocznie porwany i pospawany krzywo (koszt nowego 70zł).
Domniemam, że lewa strona jest niżej ?
ortografia
strzymek    28
na mocowaniu wyregulować i sprawdzić czy przenośnik pochyły nie jest popękany jak nie masz sprężyn to na pewno masz akumulator hydrauliczny pewnie do wymiany :) ja na niedziałającym kilka lat jeździłem po wymianie bajka polecam każdemu :)
Sebek2    0
Jak wygląda prawe ucho wspornika gardzieli ? to w którym osadzona jest oś wałka napędowego podajnika (łańcuchów) . Ten wspornik można przesówac po poluzowaniu 4 śrub na klucz '24 , śrubą na klucz 19' opuszczasz lub podciągasz cały wspornik a co za tym idzie całą gardziel (prawą stronę) . Ja wymieniłem ten wspornik ponieważ był widocznie porwany i pospawany krzywo (koszt nowego 70zł).
Domniemam ,że lewa strona jest niżej ?
Dziękuję za tą radę ja od początku nie dopatrywałem się w tym problemu, tylko szukałem w innych miejscach, okazuję się ze ta śruba tylko wygląda na wkręconą, ale w ogóle nic nie trzyma, przy zapinaniu hedera widać było jak to chodzi. Wymieniam w poniedziałek na nowe
Jeszcze raz dziękuje
pawlus224    2624
Nie ma za co :)
Jak zrobisz to daj znać czy się udało wypoziomować heder :)
Ramzes360    0
podepnę się pod temat,
u mnie w bizonie ( tak mówi ojciec ) od nowości lewa strona idzie niżej wzgledem prawej około 10cm najdziwniejsze jest to że jak podnosze idzie krzywo ale przy skrajnym górnym i dolnym położeniu się wyrównuje szczególnie to widać jak się podnosi na max do góry , macie jakieś pomysły ??????
asasinator666    108
@Ramzes360 Może jedna ze stron hedera (lub też obie strony) nie jest na sztywno przymocowana i przez ten luz jedną stronę szyciej się podnosi, albo ktoś włożył w jeden siłownik (wąż) dławik oleju i wolniej się on napełnia- dziwne, ale różnie to bywa. Sprawdź też czy nie masz takiego problemu jak kolega, który założył ten temat- porównaj ze sobą dwie strony czy są równo ustawione.
bobytempelton    161
Ja bym sprawdził czy siłowniki są takie same, były 3 rodzaje, ten o szerszej powierzchni lub krótszy dojdzie wyżej wcześniej, one połączone są jednym przewodem, nie ma mowy o różnicy ciśnień itd. dławik jest w rozdzielaczu, w siłownikach ich nie powinno być.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
tomek15h    110
Panowie, moim zdaniem heder w bizonie nie jest wyważony. Lewa strona hederu patrząc z mostka operatora jest znacznie cięższa, bo uzbrojona jest w elementy napędzające z prawej strony nie ma takiego balastu-z tego wzglądu większość bizonów ma problem z przechylaniem się zespołu  żniwnego zawsze w ta samą stronę , czyli w stronę napędów hedera.
piozz    65
Dołączam się do tematu u mnie w bizoniku mam tak samo prawa strona hedera jak siedzę w kabinie jest niżej od prawej .. a teraz odczepiłem heder i podniosłem podajnik pochyły do samej góry i lewa strona siłownika jest wyżej wysunięta  jakieś 2 cm ..założyłem te szyny oporowe ( podpórki) i opuściłem dalej tak samo ... dodam ze bizonka mam od 1,5 roku ...
piozz    65
wieslaw16    79
Dobre sobie  :lol: czyli bizon ma dwie prawe strony hedera ? no to jest naprawdę duży problem,ale to dlatego że są dwie prawe strony.
Edytowano przez wieslaw16
    • Przez agromichu
      Jakie akumulatory polecacie do bizona z056? Potrzebuje dobrych bo najtańsze 5 lat wytrzymały ;/
    • Przez rafto
      Witam, jakie zakładacie opony do swoich wózków od hedera ? Zakładał ktoś opony pełne od wózka widłowego ? Poszerzał ktoś rozstaw kół ?
    • Przez mejtun
      Dzień dobry,
      Jest tu ktoś kto wymieniał tą ( nie wiem czy dobrze to nazywam) półkę za podsiewaczem do której przykręcany jest grzebień na kilka śrub?
      Jak się do tego zabrać? Półka przykręcona jest pod mocowaniem podsiewacza ale jak ją stamtąd wyjąć? Muszę wywalać sito górne z dolnym? Może ktoś mnie pokieruje?
    • Przez jackowski11
      witam,
      jak zabrać sie do wymiany gumowego fartucha na łączeniu obudowy wentylatora z tylnym mostem?
      Poniżej zaznaczone czerwoną strzałką - z katalogu
      Pytanie nr.2.
      Czy istnieje jakiś patent na smarowanie łożysk wytrząsaczy bez ich demontażu/wymiany?
    • Przez BoNes
      Cześć jestem tu nowy.
      Wujek niedawno kupił Bizona Z056 z rozwalona cala instalacja elektryczna, niema w ogóle świateł i żadne czujniki nie działają,
      szukałem w internecie schematu instalacji elektrycznej ale znalazłem tylko do Bizona Z058 i z stad moje pytanie , czy ten schemat rożni się bardzo od modeli Z056 ? jeśli tak to w jakich miejscach, i czy warto robić nowa instalacje czy kupić gotowa ?
      Pozdrawiam.
      Słyszałem ze można zrobić ja na podstawie ursusa serii C-3xx, próbował ktoś ?
