naprawa skrzyni w MF 255
55 odpowiedzi na ten temat
#21 Share wsiok
wsiok
  • 182 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 12:29
naprawa skrzyni w MF 255 U mnie koła 3 i 4 biegu są oddzielnie, a po środku sprzęgło kłowe które zaskakuje na te koła zębate, jak na rysunku 1. http://www.zsms.byto.../strony/syn.htm, a tu zdjęcie
http://www.fotosik.p...1/album/1073096
Czy 255 ma 3 i 4 koła połączenie stałe tych kół?
Edytowany przez wsiok, 15 styczeń 2012 - 14:22.
naprawa skrzyni w MF 255 Dzisiaj, 19:55
#22 Share wsiok
wsiok
  • 182 postów
Napisany 24 styczeń 2012 - 19:47
naprawa skrzyni w MF 255 Jak wyjąc tarczę II stopnia z docisku, czy trzeba jakąś prase?
Edytowany przez wsiok, 24 styczeń 2012 - 19:54.
#23 Share badyl321
badyl321
  • 117 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 20:51
naprawa skrzyni w MF 255 Panowie mam bardzo poważny problem po remoncie skrzyni biegów dzieje się coś dziwnego ze skrzynią mianowicie jadąc z góry jakiś tryb wskakuje chyba na wałek głowny i blokuje poprostu silnik samo z siebie wystarczy wcisnąć sprzegło i już jest dobrze tyle że gdy puszcze dusi się silnik biegi normalnie wszystkie wchodzą tylko cały czas dusi silnik i wtedy stawiam go na podjeździe przodem do góry i po szarpe wtedy cos wyskakuje i jest dobrze ale tak nie można robić. Mam odnośnie tego jedno pytanie czy pod tymi sprenzynkami które są pod deklem nie powinno być jakichś kulek ten kto robi te żeczy wie o co chodzi bardzo prosze o pomoc.;/bo wiosna;d
Edytowany przez badyl321, 16 marzec 2012 - 21:00.
#24 Share Bardii
Bardii
  • 12 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 15:56
naprawa skrzyni w MF 255 badyl321pod pokrywa na koncach sprężyn powinny znajdować się tam takie czopki w kształcie stożka brak tych czopków moze być przyczyną tego że ci blokuje silnik ponieważ przy jeżdzie pod góre wbija ci sie drugi bieg co powoduje blokowanie się skrzyni...
#25 Share badyl321
badyl321
  • 117 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 17:42
naprawa skrzyni w MF 255 Aha to jest wkładane of góry czy jakos od dołu nie masz czasem jakiegoś zdjęcia tego lub numer w katalogu link z jakiejś aukcji co kolwiek.?
#26 Share mateusz1314
mateusz1314
  • 4 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 21:47
naprawa skrzyni w MF 255 Witam wszystkich forumowiczów. mam mf-255 z 89 r i na odpalonym silniku na biegu jalowym(luzie) ze skrzyni wydobywaja sie dziwne odgłosy, coś stuka. w czym moze byc problem?? pozdrawiam:)
#27 Share maniek33
maniek33
  • 584 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 21:50
naprawa skrzyni w MF 255 Czy ramiona TUZ są opuszczone gdy stuka?
#28 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 22:07
naprawa skrzyni w MF 255 Po wciśnięciu sprzęgła ustaje?
#29 Share Marcin2601
Marcin2601
  • 75 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, elektronika, rolnictwo
Napisany 14 grudzień 2012 - 22:33
naprawa skrzyni w MF 255 kolego mam podobne objawy tylko występuje dopiero na rozgrzanym silniku są bardzo ciche i po wciśnięciu sprzęgła ustaje co to może byc?
#30 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 08:37
naprawa skrzyni w MF 255 Coś stuka, heh a któż to wie co tam może stukać w końcu to bardzo prosty ciągnik jak boi się ktoś jeździć wystarczy poświęcić dzień i zdjąć któryś dekiel i zobaczyć bo przew wlew oleju to chyba nie za wiele się zobaczy, jak tylko na luzie stuka a podczas jazdy nie ma żadnego buczenia szumienia czy oporów to może nic poważnego ale może być i tak że tylko coś się obluzowało a z czasem coś chrupnie że posypie się pół skrzyni, tak czy inaczej uważam że szybko coś z tego stukania na luzie wyniknie, w moim mf 255 absolutnie nic na luzie nie stuka ewentualnie pompa od podnośnika jak w jakiejś pozycji zostają ramiona z cięższą maszyną a poza tym to nic, kiedyś strzelił koszt satelit od reduktora najpierw znikneły biegi terenowe i jeszcze pół dnia pracowałem aż zaczeło coś buczeć i szumieć w skrzyni, po wciśnięciu sprzęgła istaje? hmm to może to sprzęgło?? na rozłączonym reduktorze i włożonym biegu tak samo? jak ciągnik toczy się na luzie też? jak włożysz jakiś bieg i przesprzęglasz też pokombinuj
#31 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 1898 postów
  • Zainteresowania:Kompleksowe usługi dekarskie- wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych, podbitki, mycie dachów, renowacje, przebudowy, odbudowy-potrzebujesz porady bądź wykonawcy?Zapraszam;)
Napisany 15 grudzień 2012 - 09:03
naprawa skrzyni w MF 255 Sprzęgło albo łożysko oporowe, w c360 miałem podobne objawy
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
#32 Share mateusz1314
mateusz1314
  • 4 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 09:20
naprawa skrzyni w MF 255 podnośnik nie ma nic wspolnego niezaleznie w jakiej pozycji jest na luzie jest tak samo. nie jestem z tych ktorzy nie wiedza ze jak za bardzo do gory uniose tuz i pompa przekroczy zakres to stuka. chodzi tu o cos innego. tak samo obroty silnika nie maja nic wspolnego gdy wcisne sprzeglo ustaje gdy jest na biegu ustaje tylko na luzie wydaje takie odglosy. z gory dzieki;)
sprzegło dziala prawidłowo biegi tez . zaczelo stukac od niedawna wiec oszczedzam ten ciagnik poki nie dowiem sie co jest grane;)
a jesli chodzi o to jak wczesniej wygladala praca skrzyni to czasem bardzo trudno bylo zmienic polozenie reduktora zazwyczaj zeby wrzucic polowe trzeba bylo kilka razy probowac i wrzucac bieg. z szosowymi tez tak nie raz bylo ale zdecydowanie rzadziej. ostatnio skrzynia ma tendencje do blokowania sie najczesciej na 2 czy 3. gdy jadac wrzucam na luz bieg zostaje wrzucony choc dzwignia jest w polozeniu luz. ale z tym problemem nauczylem sobie radzic.
#33 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 1898 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 09:31
naprawa skrzyni w MF 255 Wodziki możesz mieć już wysłużone, stąd problemy o których piszesz
#34 Share mateusz1314
mateusz1314
  • 4 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 09:46
naprawa skrzyni w MF 255 a czy to grozi jakas wieksza awaria? no bo ten ciagnik mam wyposazony w tur i est potrzebny do codziennej eksploatacji . czy naprawa jest konieczna od reki?
najbardziej niepokoi mnie to stukanie na luzie...
stuka na luzie gdy reduktor jest w kazdej pozycji. a gdy wlacze bieg a reduktor ustawie w pozycji srodkowej jak do rozruchu to rowniez ustaje. gdy wcisne sprzeglo na luzie to przy 1 stopniu sprzegla stukanie ustaje
Edytowany przez mateusz1314, 15 grudzień 2012 - 09:49.
#35 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 09:52
naprawa skrzyni w MF 255 a któż to wie wodziki widać przez wziernik przez wlew oleju poświeć tam lampką poruszaj dzwignią pozmieniaj biegi zobacz czy tam nie ma luzu czy te śrubki trzymające wodziki nie powykręcały się, a tak to trzeba by dekiel zdjąć olej spuścić no nie wiem co więcej radzić może kosz satelit masz uszkodzony ale jak jest na luzie ciągnik to kosz satelit od reduktora stoi to by nie stukał, więc coś może z wodzikami ale to by sgrzytało, kiedys 3jak mi wyskakiwała bo sprężynka na wodziku pękła, ale nic nie zgrzytało zajrzyj pod dekiel pod kolumną kierowniczą
#36 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 1898 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 12:31
naprawa skrzyni w MF 255 Tur dobija szybko sprzęgło, wymiana tarcz nie zaszkodzi pewnie. Ja w ursusie u siebie jeszcze nic w skrzyni ani w sprzęgle nie robiłem, a ma on już 12 tys mtg. Hm czy grozi awarią, teoretycznie nie, w najgorszym przypadku blokuje Ci skrzynie, gorzej jak zacznie sie zatrybiać bieg na niewciśniętym sprzęgle, może troche tryby zjechać. Ale to co piszesz o trudnościach przełożenia reduktora jest z deka dziwne, bo to mi wygląda w dalszym ciągu na sprzęgło. Na zgaszonym silniku dobrze przełancza sie reduktor czy też jest problem?
#37 Share mateusz1314
mateusz1314
  • 4 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 14:34
naprawa skrzyni w MF 255 na zgaszonym silniku nie ma problemu ze zmiana polozenia reduktora.
#38 Share maniek33
maniek33
  • 584 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 15:44
naprawa skrzyni w MF 255 Ja kiedyś miałem takie " metaliczne" stuki. Wyjąłem siedzenie i odkręciłem górną pokrywę (pod siedzeniem). Okazało się, że odbezpieczyło się koło zębate od WOM (zależne od prędkości jazdy). Wystarczyło założyć zabezpieczenie i było ok - bo długo tak nie jeździłem.
#39 Share lanzer25
lanzer25
  • 111 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 16:13
naprawa skrzyni w MF 255 kolego ja mialem podobny problem. Przyczyna takiej ustrki moze byc automat przy rozruszniku. Podczas zmiany reduktora na bieg jalowy zgrzyta jakby w skrzyni -To wlasnie automat ciagnie rozrusznik i ti jest cala przyczyna
#40 Share rafal88
rafal88
  • 410 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 22:16
naprawa skrzyni w MF 255 Wcale nie musi byc to automat, poza tym chyba wiem o jakie stuki chodzi, po przeczytaniu problemu mateusza. Mam chyba to samo ;) stuka prawie dwa lata w zeszlym roku zdjalem kolumne spuscilem olej i i nic az tak niepokojacego nie bylo widac by rozbierac skrzynie, choc nie mowie zeby zbagatelizowac problem
Podobne tematy skrzynia skrzynia biegow stuka luzie
