Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share jankes123
jankes123
  • 510 postów
Napisany 11 lipiec 2012 - 19:25
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa na zegarach jest normalnie wszystko tylko nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa bezpieczniki sa dobre wiec co ? w rekordzie czerwonym
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon z50
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 6700.00 PLN
  • 22 mar 2017
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa Dzisiaj, 16:09
#2 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1063 postów
Napisany 11 lipiec 2012 - 20:00
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa a moze łaskawie być zdradził model i markę ciągnika ?? czy to wielka tajemnica?? i wszyscy mają się domyślać??
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#3 Share BUSTED
BUSTED
  • 417 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny
Napisany 11 lipiec 2012 - 20:05
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa wystarczy spojrzeć na kategorie u góry bizon Z058 może zegary się popsuły
Edytowany przez Marcin91, 12 lipiec 2012 - 17:38.
#4 Share jonkszi
jonkszi
  • 850 postów
  • Zainteresowania:KPK KUMURUN,, Gniotsa nie złamiotsa"
    Technika rolnicza i nie tylko.
Napisany 11 lipiec 2012 - 20:23
wpisał rekord czyli bizon
#5 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 11 lipiec 2012 - 20:37
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa Patrzyłeś w ogóle czy prąd dochodzi do tych wskaźników?
#6 Share Sadek
Sadek
  • 4022 postów
Napisany 11 lipiec 2012 - 20:57
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa Może gdzieś obwód jest przerwany.
Zdejmij przewód z czujnika temp wody. ,paliwa i dotknij do masy jeżeli wskazania się nie zmienią to nie wina czujników a przy zegarach na zaciskach 30 - "+" i 31 - "-" jest napięcie?
Schemat : http://chomikuj.pl/S...,1186581994.pdf
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#7 Share jankes123
jankes123
  • 510 postów
Napisany 11 lipiec 2012 - 21:04
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa teraz to sie spiecie zrobilo na calym kombajnie
#8 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 14:52
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa wez elektryka jak nie masz pojecia o elektryce to szkoda sie denerwowac.
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#9 Share jankes123
jankes123
  • 510 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 21:10
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa no juz dzis byl elektryk i juz zrobione jest
#10 Share Dylek
Dylek
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Mechanika Kobiety
Napisany 22 lipiec 2012 - 21:07
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa Panowie mam ten sam problem co kolega wyżej co może byc ??
jak załozy6łem akumulatory było wszystko ok
zapaliłem i wszyskie czujniki szlak trafił
#11 Share leonardo111
leonardo111
  • 153 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 23:15
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa Jankes123 co było z tym wskażnikiem paliwa , bo mój po przekręceniu kluczyka wychyla się wskazówka na max?
#12 Share jankes123
jankes123
  • 510 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 15:21
Bizon Z058 nie pokazuje temperatury wody i stanu paliwa tzn u nas to paliwa nadal nie wskazuje bo to by trzeba bylo w zbiorniku jakis czujnik tam zmieniac i nie zmienialalismy a od wody to byla woltomierz zakladany i zegar do wody i czujnik
#13 Share grzepo
grzepo
  • 266 postów
Napisany 11 czerwiec 2015 - 20:31
Potrzebuję porady
Jak zmniejszyć obroty lampy błyskowej? Ponieważ nie działa na "oryginalnych ustawieniach" silniczek podpiąłem bezpośrednio pod 24v- kręci dobrze ale o wiele za szybko. Na zdjęciu jest zaznaczona część na płytce która uległa uszkodzeniu. Jak zrobić to najłatwiej? Rozumiem że poprzez wymianę uszkodzonej części- ale nie wiem co to jest i gdzie takie coś naleźć- w tej tematyce jestem trochę zielony- tylko podstawowe rzeczy. Pozdrawiem
Załączone miniaturki
Edytowany przez grzepo, 11 czerwiec 2015 - 20:35.
#14 Share Sadek
Sadek
  • 4022 postów
Napisany 11 czerwiec 2015 - 21:36
Na płytce masz 3 elementy które mogły ulec uszkodzeniu, dioda, kondensator i stabilizator, to w kółku to kondensator wystrzelony.
Układ podobny do lm317 http://mirley.firlej...e_minizasilacze
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#15 Share grzepo
grzepo
  • 266 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 08:35
Dzięki pokombinuję coś jak znajdę taki kondensator to spróbuję go wlutować.
Wrzuciłem jednak żarówkę 24v 2W jako opornik szeregowo i teraz kręci się idealnie- tylko jest jeden problem który był wiadomy silniczek ma mały moment obrotowy i czasami przy starcie ma problem z ruszeniem. Ale w 90% startuje... taniej tego problemu nie rozwiążę...nowa płytka ze sterowaniem obrotami to ok 60zł.
Edytowany przez grzepo, 18 czerwiec 2015 - 20:03.
#16 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4552 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 18:41
To w kółku to nie jest kondensator. I tam nie ma stabilizatora scalonego. W jego przypadku najlepiej wymienić tranzystor i diodę Zenera. I będzie działać, a koszt nie przekroczy 5 zł.
