Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT
166 odpowiedzi na ten temat
#121 Share Kozak-1990
Kozak-1990
  • 6 postów
Napisany 01 grudzień 2015 - 22:16
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Pokazuje prędkość. Godzin ma 11300
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Dzisiaj, 12:50
#122 Share danielzet
danielzet
  • 9 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 13:33
Witam pomóżcie mi rozszyfrować kod błędu 5,1,9,1 - Fendt 511
#123 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 13:45
Czujnik liczby obrotów prędkości jazdy
działa ci napęd na cztery koła i blokada rożnicowa?
#124 Share danielzet
danielzet
  • 9 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 14:29
Napęd działa , blokada również , wyskakuje mi również błąd  pokazany na zdjęciu i nie moge nawet wyjechać z garażu - Fendt 511
Załączone miniaturki
#125 Share Ecik
Ecik
  • 116 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 14:33
pewnie jeden z mini bezpiecznikow w e-boxie 2 sie spalil. Mialem pare takich przypadkow miedzy innymi ten z predkoscią pojazdu.
#126 Share danielzet
danielzet
  • 9 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 14:42
Kolego a gdzie one się znajdują ??? Tam gdzie bezpieczniki ?
#127 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 14:43
Przełączanie stopni mocy
Nie działają czujniki nadzoru przełączania mocy
musisz usunać tą usterke 5191 zacznij od bezpieczników
#128 Share Ecik
Ecik
  • 116 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 14:44
musisz rozkrecic tą skrzynke koło bezpiecznikow. Obok duzych sterownikow jest przykrecona na 3 wkretach zielona płytka z zółtą wtyczką. Na tej plytce są bezpieczniki. Tylko one są zalane i zeby je sprawdzic bedziesz potrzebowal multimetr.
#129 Share danielzet
danielzet
  • 9 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 14:48
Dobra kolego dzięki idę szukać przyczyny :)
#130 Share Ecik
Ecik
  • 116 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 14:49
z jednej strony plytki masz bezpieczniki, a po drugiej masz pady do lutowania i chyba nawet tam są numery bezpiecznikow.
#131 Share danielzet
danielzet
  • 9 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 15:43
Kolego teraz już wszystko chodzi, poruszałem bezpieczniki tylko teraz pojawił się nowy problem mianowicie gdy zaczynam jechać to zapala się kontrolka od hamulca ręcznego i zaczyna piszczeć co to może być ? dodam że teraz błędów nie wyświetla !
Edytowany przez danielzet, 24 grudzień 2015 - 15:44.
#132 Share ArkadiuszKurzawa
ArkadiuszKurzawa
  • 1 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 19:35
Witam mam problem z ehr jak kolega wyzej wyskakuje mi blad 32 jak zaminilem wtyczki sworzni to byl blad 31 ,czyli lewy sworzen jest padniety moje pytanie brzmi jakie obijawy sa jak padnie sworzen u mnie nie podnosi podnosnik
Zapomnialem dopisac ze moj ciagnik to Fendt 818 97r
#133 Share Kwiatek1982
Kwiatek1982
  • 1 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 18:57
Od niedawna posiadam Fenda 306 LSA turbomatik z 86r.
Ostatnio zapaliła mi się czerwona kontrolka tj.4licząc  od lewej (prostokąt ze strzałkami)
Czy może ktoś mi pomóc co oznacza ta kontrolka?
#134 Share oli007
oli007
  • 59 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 00:16
Czy naprawdę nikt nie potrafi dokładnie opisać, która kontrolka ze zdjęcia wyżej jest za co dokładnie  odpowiedzialna?? Tyle tych ciągników jeździ a nikt nie wie co to oznacza?? Bo widzę mnóstwo pytań o to, sam zresztą też prubuję znaleźć odpowiedź i nic. Bardzo proszę o pomoc. Najbardziej chodzi mi o drugą kontrolkę od lewej z termometrem i jakimś tłokiem bodajrze bo mi się zapaliła i nie wiem co z tym zrobić..
#135 Share waldac
waldac
  • 392 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 08:48
kontrolka - zapchany filtr powietrza
nie dostałeś do niego instrukcji obsługi ??
#136 Share oli007
oli007
  • 59 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 12:47
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT witam w koncu doszedłem co oznacza druga od lewej kontrolka z termometrem i cylindrem z kropla w srodku. Oznacza ona za wysoką temperaturę oleju hydraulicznego, tego w dodatkowym zbiorniku nie tego w skrzyni biegów. U mnie powodem jej świecenia okazuje sie padnięty czujnik temperatury, gdyż zapala sie ona nawet jak ciągnik jest zimny wiec nie ma możliwości zeby olej wtedy mial ponad 100stopni. Czujnik umieszczony jest przy pompach hydraulicznych, pod spodem jednej z nich i prowadzi do niego jeden kabelek. Zwarcie kabelka z masą powoduje świecenie się kontrolki.
#137 Share marcin2057
marcin2057
  • 893 postów
Napisany 05 kwiecień 2016 - 16:48
a co oznacza błąd 5.1.05 w  311 z 95r. tak mam opisane w kodach błędów po niemiecku:
vorwahlschalter auf aktuell geschaltete position stellen und erneut vorwahlen.
Splittstufenschaltung vorgewahlte schaltposition nicht erreicht.
a tak po przetłumaczeniu, co to oznacza
Kod przełączyć milczy na aktualnie podłączonym pozycji i prawyborach ponownie.
Podział obwodu etap pozycji przełączania vorgewahlte nie została osiągnięta.
Edytowany przez marcin2057, 05 kwiecień 2016 - 20:09.
#138 Share Krzysztof81
Krzysztof81
  • 83 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 17:21
Witam czy może wie co oznacz błąd nr 34 na EHR Fendt 615 LSA 93 rok?  Dodam że wszystko działa ok ale dobrze by było usunać usterke.
#139 Share szmergiel
szmergiel
  • 440 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 11:08
witam. co oznacza kod E2 na wyswietlaczu tam gdzie wyswietla mth. fendt 309 farmer 1999R.?
#140 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 14:23
Symbol ten oznacza blad sterownika (E-Box). Tzn. oprogramowanie ktore jest(powinno byc) na sterowniku, nie jest przez nioego rozpoznawalne. Sa wlasciwie 2 mozliwosci, na nowo zaprogramowac sterownik lub druga, gorsza mozliwosc to ze sterownik jest uszkodzony. Czy cos robiles przy sterowniku? Warto rowniez sprawdzic czy do sterownika dochodzi napiecie, jesli tak to wtedy tylko warsztat i ponowna programowanie sterownika.
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
Dodaj odpowiedź
