Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT
166 odpowiedzi na ten temat
#81 Share rolnikogl
rolnikogl
  • 2 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 18:26
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Witam. Dziś rano po odpaleniu Fendt 512 99r wyskoczył mi błąd 8.3.28. Na wyświetlaczu wyskoczyła ikona podnośnika i alarm. EHR przestał działać. Czy mógł by mi ktoś przetłumaczyć kod i naprowadzić mnie w czym tkwi problem? Z góry dziękuję za pomoc.
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Dzisiaj, 22:01
#82 Share Ecik
Ecik
  • 116 postów
Napisany 21 kwiecień 2014 - 19:08
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT rozkręć panel i poczysć wszystkie kostki. Ten błąd jest własnie od panelu sterowania. Na tych guzikach no błotnikach powinien w tym wypadku podnosnik dzialac. Pozdrawiam
#83 Share Michaal_11
Michaal_11
  • 3 postów
Napisany 30 kwiecień 2014 - 15:45
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Koledzy mam problem z EHRem w Fendt 311 Kontrolka Diagnose wyswietla bład 24 co on oznacza?
#84 Share pawelol111
pawelol111
  • 3821 postów
Napisany 10 maj 2014 - 14:04
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Co oznacza błąd 5162 i 5163 w Fendt Farmer 312 2000rok?
#85 Share fireseba
fireseba
  • 979 postów
Napisany 10 maj 2014 - 20:48
Przyczyna: Uszkodzone sterowanie zaworu elektromagnetycznego podnoszenia(5162)/opuszczania(5163) przy resorowaniu przedniej osi
Następstwa: Koniec działania resorowania. Możliwa dalsza jazda bez resorowania
Chyba to bo kody są z książki serii 400 Vario
#86 Share pawel4106
pawel4106
  • 23 postów
Napisany 06 czerwiec 2014 - 15:52
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Co oznacza bład 0.0.20 w Fendt Farmer 309
#87 Share dzikijohn
dzikijohn
  • 323 postów
Napisany 14 czerwiec 2014 - 21:33
Problem lezy w zawoze podnoszenia EHR lub w przewodach do niego prowadzacych. Wykonasz pomiary wedlug schematow elektrycznych i powinienes znalezc przyczyna usterki.
Pff... kurde ludzie tu nie wróżki... podaj co nie działa i jak i kiedy a nie takie ogólniki, nic nie podają ludzie a wszystko na tacy by chcieli dostać...
Mam pytanie do dwóch znawców:
Czy błąd 5.1.92 należy do kategorii błędów ciężkich? W menu z błędami się wyświetla ale nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. Fendt Farmer 312 rok 99.
#88 Share dzikijohn
dzikijohn
  • 323 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 07:57
Po pierwsze upewni się czy kody do tych modeli są te same. Sprawdź kable przy podnośniku i wiązki, rozepni wtyczki poczyść wszystko i przejżyj czy jakichs przetarć nie ma. Zadanie będzie dość trudne bo kable od tych czujników biegną w wiązkach prawdopodobnie. Domyslam się, że chodzi o sworznie pomiaru siły uciągu. Prawdopodobnie sa one umieszczone tam gdzie łączą się ramiona podnośnika z ciagnikiem. Uważaj bawiąc się elektroniką abys nie uszkodził sterownika/komputera. Na koniec nie chciał bym sie wymądrzać ale w temacie o rozdzielaczach pisałem abyś sprawdził czy błedów nie wywala. Kupił nie kupił ale argument do targowania by był.
Witam, kolega się orientuję a potrzebuję pomocy. Wyrzuca mi błąd 5.1.92 w Fendt Farmer 312 z 99r. Czujnik obrotów turbosprzęgła lub okablowanie. Jest to błąd z kategorii ciężkich czy można z tym jeździć? Nie wyskakuje żaden trójkąt - jest tylko w panelu z błędami.
#89 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1186 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 14:53
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Podział na błędy cieżkie/średnie/lekkie wystepuje tylko w błędach od podnośnika... w pozostałych tego niema... na zachodzie masa użytkowników olewa błędy i z nimi jeździ o ile nie widać zeby była jakaś usterka, jak chodzi rewers bo do tego pewnie potrzebny jest ten czujnik to ja bym osobiście jeździł, bo rewersu to nie popsuje, bo jeśli i tak coś bedzie nie w porządku to rewers nie bedzie chodził w ogóle...
edit: Dzikijanie cóż sie tak irytujesz, że minusy dajesz? Tym, że ludzie błędy olewaja i jeźdzą ile wlezie?
Edytowany przez JD1052, 16 czerwiec 2014 - 20:31.
#90 Share dzikijohn
dzikijohn
  • 323 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 18:25
Jakie minusy? plusa dostałeś za pomoc :) Co do fendta i tego błędu - pojawił się po zmianie paska od klimy bo trzeba było na pół gwizdka przekręcić kluczyk i próbować zapalić i niezapalić żeby pasek wskoczył. Stąd durny błąd.
#91 Share Michaal_11
Michaal_11
  • 3 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 22:59
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Koledzy czy zna ktoś procedurę kalibracji amortyzowanej osi przedniej?
#92 Share zenek_19
zenek_19
  • 385 postów
Napisany 20 lipiec 2014 - 19:09
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Witam mam taki problem: Fendt 310 lsa 1987r podnosnik dziala ale tylko mechanicznie po przelozeniu dzwigni na ehr nie dziala tylko swieco dwie diody na panelu ehr co to moze byc za blad?
#93 Share zenek_19
zenek_19
  • 385 postów
Napisany 23 lipiec 2014 - 22:37
Mechanicznie działa wszystko a na EHR nie ma żadnej reakcji.
kolego czy pamietasz co bylo przyczyna ze ci ehr nie dziala ja mam u siebie ten sam problem mechanicznie ok a ehr nie ma zadnej reakcji
#94 Share Zoch
Zoch
  • 253 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja
Napisany 29 lipiec 2014 - 05:41
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Panowie co oznaczają kody 5.1.02 oraz 6.1.02 ?
#95 Share Marek140289
Marek140289
  • 8 postów
Napisany 31 lipiec 2014 - 19:03
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Witam. problem z wom . miga kontrolka w guziku 8 razy. Fendt 312 1990r co to moze byc?
#96 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 11 sierpień 2014 - 20:58
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Witam, może ktoś odpowiedzieć co oznacza ta kontrolka? Dodam tylko że pojawiła się po całym dniu pracy, nie idzie jej wyłączyć i pojawia się nawet na wyłączonym silniku.
#97 Share Stepano
Stepano
  • 9 postów
Napisany 05 wrzesień 2014 - 19:19
Co oznacza kod 3.2 Fendt 612 lsa 93r. Z góry dziękuję za pomoc.
#98 Share Ecik
Ecik
  • 116 postów
Napisany 09 wrzesień 2014 - 20:58
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT Problem z lewym sworzniem pomiaru siły.
#99 Share Marq
Marq
  • 104 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 14:23
Hej Panowie - chciałbym przywołać problem o który rok temu padło już tutaj pytanie a pozostało bez odpowiedzi - otóż chodzi o błąd 5.1.91 w Fendcie Farmer 308 98'. Wyświetla prędkość 99.5km/h nawet na wyłączonym silniku, trójkąt ciągle miga, głośnik piszczy. Podejrzewam czujnik prędkości lub przewód do niego prowadzący, ale nie potrafię go zlokalizować. Miał ktoś z takim czymś do czynienia?
#100 Share bszwaj
bszwaj
  • 3 postów
Napisany 11 październik 2014 - 21:12
Cześć kupiłem Fendt 310 LSA Turbomatik z Francji 1990 rok.
EHR wyświetla błąd 31, czy wiecie co to oznacza? Podajcie link do kodów błędów to już sobie poradzę(szukam w internecie ale nie mogę znaleźć)
Dodam, że przyciski na lewym błotniku nie działają a na prawym już tak.
Z góry dzięki za odpowiedź
Błażej
Dodaj odpowiedź
