tomek121323
Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT
poducha1232    0
Witam mam problem ponieważ gdy chce unieść podnośnik miga mi dioda LED. Odczytałem w internecie że jest to błąd EHR-D po odczytaniu go wychodzi mi 2.2 (2 mrugnięcia przerwa 2 mrugnięcia) . Co to znaczy ? :mellow:
Połączony
Edytowano przez MAT912
zbozowy    29
z tyłu nad podnośnikiem po środku musisz go szukać, zlokalizuj płaskowniki złączone w kształcie litery Y nad ramionami i trafisz po nich
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, hydraulika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
Grzesiex    1
Tak to wygląda w wybranych modelach FENDT-a. Czujnik wysokości zmienia miejsca swojego zamontowania w zależności od serii i roku produkcji. A póki co o jakim ciągniku mowa, to możemy się tylko domyślać. Kolega poducha 1232 na razie nam tego nie napisał.
Edytowano przez Grzesiex
zbozowy    29
a ja myślałem że chodzi o model 311 ale dopiero teraz zobaczyłem, że problem z 311 to ma Marcian1234. no to z racji tego, że nie znamy modelu to i nie znamy miejsca położenia czujnika...
kosti68    17
Czujnik znajduje sie na lewym ramieniu, u gory podnosnika, mozliwe uszkodzenie przewodow lub zlaczy, albo i samego czujnika. Mozliwe jest rowniez uszkodzenie trzpienia czyli tej sprezynki laczacej ramie z czujnikiem. Aby sprawdzic czujnik i przewody doprowadzajace, trzeba dokonac pomiarow elektrycznych.
Edytowano przez kosti68
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
kosti68    17
W bledzie rozchodzi sie o czujnik przeplywu oleju z pompy ukladu kierowniczego. W srodku znajduje sie wlacznik ktory to zalacza. Niestety w wiekszosci przypadkow konieczna jest wymiana tego czujnika.
slawekk225    0
dziekuje kolego i pozdrawiam
zbozowy    29
jak napiszesz co się dzieje to łatwiej uzyskasz odpowiedź
Marcian1234    17
wyświetliło mi się dwa błędy 5.1.0.2 4.1.0.5 prosiłbym o przetłumaczenie. Ciągnik Fendt 311
Z góry dzięki za pomoc
Marcian1234    17
adammxm    0
Posiadam Fendt 514c z 98r i wyświetlił mi się błąd 5.1.91 co to może oznaczać? Z góry dziękuje za pomoc
JD1052    204
Pff... kurde ludzie tu nie wróżki... podaj co nie działa i jak i kiedy a nie takie ogólniki, nic nie podają ludzie a wszystko na tacy by chcieli dostać...
zenekbizon    6
Jo mom rade sprzedej to wpierony a kup se MTZ problemy się skończą B)hehe no podej coś więcej opisu co nie łazi tak jak mo to coś więcej ci powiedzą
Edytowano przez zenekbizon
JD1052    204
Na pierwsze to sprawdzić bezpieczniki a potem przełącznik pod kabiną EHR-DW.
    • Przez Anteek
      witam problem zFENDT 939 błąd  EDC1d.1.08  2015 rok
      Błąd pojawia się pod obciążeniem czy to transport czy pole..
      Wymieniony układ cały paliwowy ponad 50 k pln poszło i dalej ciągnik nie działa... wtryski pompa paliwowa wymieniona nic nie pomogło...
      Czy ktoś miał problem podobny z ciągnikiem?
    • Przez Zielony111
      Witam .Czy ktoś wie ja kalibruje się skrzynie Vario . Nie chce wzywać serwisu ponieważ wiem że nie potrzeba do tego podłączenia komputera .Jeśli ktoś umie to zrobić poprosze o instrukcjie . Z góry dziękuje .
    • Przez Kamilx
      Witam znajdzie sie ktos to posiada instrukcje napraw do fendt 311lsa i zechcialby sie nia podzielic?
    • Przez tomgli
      jak w temacie, ktos sie do tego dobierał??
      Zajrzałem tam ale chyba trzeba wybić sforzen od rączki zeby dostac sie do tłoczka i moze by sie udało uzupełnic płyn.
    • Przez Menek
      Witam wszystkich mam pytanie czy Fendt farmer 307 lsa z1987 r ma filtr skrzyni biegów jeśli tak to gdzie dziękuję i pozdrawiam.
