Bizon Z050 hydraulika i młocarnia
30 odpowiedzi na ten temat
#21 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 20:10
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia @Kristofer28 tylko za mocno nie podciągaj tego zaworu bo na wysokich coś wykoleisz.Ja przy swoi jak kupiłem też był zawór podciągnięty to wyplułem zabezpieczenie na siłowniku od podnoszenia hedera i porysowałem cały sworzeń.Popuściłem ten zawór i podkręcałem sprawdzając jak działa i było ok.Teraz mam nowy rozdzielacz i widzę że jest za mocno ustawiony ale jest na gwarancji i nie można plomby zerwać. :D Pozdrawiam
Jak na odrzutniku pas jest na równi z kołem to przy obrotach silnika 2400 masz 1000 na młocarni.Ale ja ustawiam max 900 obrotów to pas jest schowany koło 5-10 milimetrów w zależności od zużycia pasa.A jak oszukuję ci obrotomierz młocarni to zmień prądniczkę na młocarni bo żywot się jej skończył. :lol: Pozdrawiam
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia Dzisiaj, 17:04
#22 Share Kristofer28
Kristofer28
  • 16 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 20:17
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia lezałem na gardzielu i regulowalem i wydaje mi się ok ale zawsze lekko można zmiejszyć. Mówisz o tym dużym kole po prawej stronie kombajnu ?
#23 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 20:30
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia Tak tylko nie o tym przy kole Jezdnym bo jest to koło młocarni tylko tym drugim z tyłu pod przenośnikami
#24 Share Kristofer28
Kristofer28
  • 16 postów
Napisany 16 lipiec 2012 - 19:17
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia Hej sprawdzałem tak jak pisałeś i pas jest w połowie koła a srubą od regulacji obrotów dochodzi to pewnego miejsca i stawia opór a jak kręce w drugą stronę to obroty sadają. Co to może być za przyczyna
Edytowany przez MAT912, 16 lipiec 2012 - 19:53.
Cytowanie poprzedniego posta
#25 Share miturskir
miturskir
  • 317 postów
Napisany 16 lipiec 2012 - 19:27
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia pasek z cięty . rozwalone łożysko rolowane 99%
#26 Share Kristofer28
Kristofer28
  • 16 postów
Napisany 16 lipiec 2012 - 19:33
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia a jeszcze dziś smarowałem kombajn to jak się okazało w ogóle nie moge śruby od regulacji ruszyć
Nie cytuj poprzedniego posta !!!!
Edytowany przez MAT912, 16 lipiec 2012 - 19:49.
#27 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 16 lipiec 2012 - 19:48
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia Sprawdź czy na ramieniu śruba się nie skontrowała a dokładnie patrząc po pręcie od regulacji obrotów to ją znajdziesz miedzy kołami.Mogła się skontrować na dźwigni.Nakrętka 16 na 24 klucz. :)
#28 Share miturskir
miturskir
  • 317 postów
Napisany 16 lipiec 2012 - 19:58
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia najpierw to sam posprawdzaj i nie zawracaj gitary domysłami
#29 Share szymon09875
szymon09875
  • 288 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, technika rolnicza
Napisany 22 lipiec 2012 - 12:22
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia U ans próbowaliśmy wszystkiego a okazało sie rozwalone łożysko na odrzutniku i młocarni wymieniliśmy i pas wychodzi ponad koło jeszcze tylko nie mamy zegara ale to ustawiamy na oko widac jak wygląda słoma czy ziarno jest w kłosachjak troche pokosisz nim to tez bedziesz wiedział jak ustawic bez zegara
"Bo ziemia bez ludzi dziczeje"
#30 Share bizonlukaszZ056
bizonlukaszZ056
  • 122 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Sport
Napisany 27 lipiec 2012 - 19:08
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia siema . mam bizona Z050 i problem z hydrauliką , mianowicie na kolanku cały czas pokazuje się olej i nie wiem co z tym zrobić próbowaliśmy wszystkiego. pomóżcie .
#31 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 21:20
Bizon Z050 hydraulika i młocarnia Na którym kolanku.Na pompie to jest oring i przeciw nakrętka.I w czym problem.Dobrać oring i dobrze ustawić przeciw nakrętkę i po bólu :) .Pozdrawiam
Podobne tematy bizon hydraulika młocarnia
