Pasy jezdne
48 odpowiedzi na ten temat
#41 Share dawid1862
dawid1862
  • 80 postów
Napisany 12 luty 2013 - 22:46
Pasy jezdne witam.mam pytanko odnośnie pasów jezdnych w nh1530 mianowicie pasy mam oryginalne od nowości górny jest poszarpany i można powiedzieć złom zaś dolny jest w stanie bardzo dobrym ale przydarł sie na 44mm (nowy ma 45mm) i teraz pytanko czy wymienić jeden i drugi?????wiem na 99% pasują od bizona.czy sanok wystarczy???
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn Bizon Super zo56 KLIMATYZACJA
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 55000.00 PLN
  • 07 maj 2017
Bizon z50
  • 6700.00 PLN
  • 22 mar 2017
BIZON BS Z110
  • 68000.00 PLN
  • 19 mar 2017
Pasy jezdne Dzisiaj, 13:20
#42 Share balcerek1
balcerek1
  • 2452 postów
Napisany 12 luty 2013 - 23:06
Pasy jezdne możesz wymienić jeden tylko wariator musisz ustawić a co do pasów to Sanok żółty.
#43 Share Mareczek78
Mareczek78
  • 149 postów
  • Zainteresowania:jestem muzykiem, gram na gitarze basowej, gitarze elektrycznej, saksofonie
Napisany 24 luty 2013 - 18:46
Pasy jezdne Najlepiej wymienić dwa pasy. Jeden stary zostawiasz i w razie jak się któryś z nowo założonych zerwie się lub postrzępi - zakładasz ten stary. Potem znowu kupujesz komplet i zakładasz.
Pasy szybko się zużyją gdy nie dba się o wariator, tzn osiowość całego wariatora względem pasów, luzy środkowego talerza, za duży naciąg lub za mały pasów itp.
Mam pasy Sanoka z żółtymi napisami i jest ok
#44 Share dawid1862
dawid1862
  • 80 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:53
Pasy jezdne wymieniłem dwa pasy bo jak się okazało drugi pas był nie równo wytarty i popiskiwał jak był założony z tym nowym.jaki jest dopuszczalny luz środkowego talerza????
#45 Share Radzio55555
Radzio55555
  • 22 postów
Napisany 24 luty 2013 - 20:40
Pasy jezdne moin zdaniem zerowy bo jak Ci zaczyna sie luz pojawiać to przekładnia za długo nie polata a jak sporo kosisz to w ciągu sezonu potnie Ci pasy i bedziesz miał podwójny wydatek skoro rwał pasy tzn że jest do wymiany wymień to będziesz miał spokój na dłużej to jest tylko moje zdanie nie musisz sie tym kierować twój j kombajn Twój portfel ... jesli przekładnia jest taka jak w suprze to po regeneracji jest w granicach 400-500 zł a nowa 700-800zł
#46 Share dawid1862
dawid1862
  • 80 postów
Napisany 24 luty 2013 - 21:01
Pasy jezdne rozważam wymianę tulei lub tulei z talerzem środkowym reszta jest dobra luz mam ale skoro nie może być luzu to się wymieni,podejrzewam że przekładnie załatwił pas górny na którym jeżdził poprzedni właściciel tzn postrzępiony i zdarty na 40mm a powinno być 45mm.oryginalna tuleja NH nie jest aż tak strasznie droga ale jednak materiał nieporównywalny z przekładnią z bizona.
#47 Share Radzio55555
Radzio55555
  • 22 postów
Napisany 24 luty 2013 - 21:18
Pasy jezdne bardzo mozliwe ... a z ta tuleja to nie zapomnij isć gdzies zeby ją wcisnęli bo młotem to mozna jedynie jojo zrobić ale mysle ze opcje dobra wybrałeś...
#48 Share dawid1862
dawid1862
  • 80 postów
Napisany 24 luty 2013 - 21:37
Pasy jezdne z tuleją wpadnę do znajomego na prasę koszt na oryginalnych częściach NH to około 500zł(tuleja,uszczelnienie filcowe,dwie tulejki środkowego talerza,łożyska) podam ceny pasów jezdnych może komuś się przyda bo są takie same jak w bizonie z tym ze w NH były dwa rodzaje ja mam dolny dłuższy bo mam większe koła i przez to większe koło na pas przy skrzyni. więc Sanok HL 3200 żółty 280zł,Tagex zębaty 380zł,Optibelt zębaty 375zł.Wybrałem Tagexy tak doradził mi sprzedawca i znajomy.
Edytowany przez dawid1862, 24 luty 2013 - 21:50.
#49 Share Radzio55555
Radzio55555
  • 22 postów
Napisany 24 luty 2013 - 22:09
Pasy jezdne dobrze doradzili wentylowane lepsze są tez takie mam przy swoim,,,
Podobne tematy pasy jezdne
