Lepiej kupować obciążniki czy większe opony?
105 odpowiedzi na ten temat
#101 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 15 sierpień 2008 - 15:35
Lepiej kupować obciążniki czy większe opony? Max. obciążenie to aż 3900kg na opone przy ciśnieniu 1,6 bara do prędkości 30km/h. Podkreślam że opona oponie nie równa i tabela podaje wartości typowe. Zwykle powinno być na każdej napisane dopuszczalne obciążenie przy max. ciśnieniu (max load ... at ... PSI).
Do prac polowych możesz stosować z tyłu 0,8 bara biorąc pod uwage mase ~1t. zawieszoną na TUZ, z tym że już w praktyce trzeba subiektywnie ocenić czy opona nie załamuje sie zbytnio przy stopce, czy nie ciągnie tylko bokami bieżnika, itp. bo tabela którą mam określa tylko wytrzymałość opony a nie optymalną wartość ciśnienia...
Aha, zakres ciśnień dla ciągnikowych opon radialnych wynosi 0,5 - 1,6 bara a dla opon diagonalnych 1,0 - 2,8 bara, przynajmniej z tego co piszą mądre książki.
Lepiej kupować obciążniki czy większe opony? Dzisiaj, 19:18
#102 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 sierpień 2008 - 15:47
Lepiej kupować obciążniki czy większe opony? Dzięki za informacje ;) .
Przy założonym pługu(ponad 1 tona) opony się uginały, chociaż miały 1,6 atm(co mnie zdziwiło, ale jak widać radialne tak mają). 3900 kg to bezpieczny zapas, na oko po założeniu pługa na tylnej osi jest chwilami ok 5-6 ton także powinny to wytrzymać.
0,8 to chyba dla grubera czy maszyn ciąganych i przyczep.
Ile to się trzeba jeszcze nauczyć...
#103 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9691 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 15 sierpień 2008 - 15:55
Mirasek masz może w tabeli max obciążenie dla opony 20.8 R 38? Opona Goodyear, radialna. I jeszcze jakie dać ciśnienie do prac polowych, masa ciągnika to 6 ton czyli nacisk na oponę to ok 1500-1700 kg.
kolego zbytnio upraszczasz!!!
to ze ciagnik wazy 6ton nie znaczy ze nacisk na koło jest 1.5t chyba ze masz 4 równe koła i nacisk jest równo rozłożony.
Najczesciej bywa tak ze ok 35% idzie na przód a 65% masy na tył, dodatkowo wez pod uwage ze z tyłu zapinasz maszyny - dosc ciezkie.
Sądze ze skoro ciagnik wazy 6ton to pewnie ma 120-150km, wiec widze pług 4 skibowy (1.5tony) czy uprawowo siewny - dobre 3m (do 2ton), tak wiec dolicz sobie to do obliczen
Pozdrawiam YacentY www.yacenty.pl
GoPro Fan Club - www.goprofc.com
#104 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 sierpień 2008 - 16:09
Lepiej kupować obciążniki czy większe opony? Nie mam teraz instrukcji ale rozkład mas to ok 3,5 tył- 2,5 tony przód(może trochę więcej na tyle, max 4 tony). W przypadku podnoszenia pługa na pochyłościach, przy ruszaniu itp. praktycznie cała masa spoczywa na tylnej osi(jakieś 7 ton ;) ), stąd moje pytanie o nośność opony.
Pytając o ciśnienie robocze miałem na myśli pracę z niezbyt ciężkimi maszynami(gruber, talerzówka hydrauliczna).
#105 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 15 sierpień 2008 - 17:17
Lepiej kupować obciążniki czy większe opony? Dzięki Mirasek że sprawdziłes, według tabelki to pewnie na bardzo niskim ciśnieniu moge śmigac tylko boje się żeby nie byłtak jak Chłopaki piszą że opona odbije od flgi w końcu to bezdentkowe ;)
#106 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 15 sierpień 2008 - 20:01
Lepiej kupować obciążniki czy większe opony? opona tak łatwo nie spadnie muszą być sprzyjające warunki ;) i teraz wszystko to musi by duże przechył+ciężar+prędkość
