arni251
Jaki alternator do c-360 ?
Misiaul    16
Zrobiłem według instrukcji powyżej i żarówka mi tylko żarzyła. Więc alternator i tak zepsuty? Czy da rade go jeszcze naprawić?
Gość Profil usunięty
Oczywiście, że da się naprawić. Trzeba rozebrać, pomierzyć diody, wymienić uszkodzoną i będzie działał. O ile wirnik i stojan są sprawne, a tego już tą żaróweczką nie sprawdzisz.
Misiaul    16
To oddam do elektryka i naprawi, proste...
Edytowano przez Misiaul
plapla123    8
Dlaczego kontrolka od ładowania świeci się jak ciągnik się rozgrzeje i trzeba dawać bardzo duże obroty silnika żeby zgasła a jak silnik jest zimny to działa normalnie .
michal1993    458
Pasek dobrze napięty?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
Tego nikt nie Ci nie powie, dopóki nie zostanie zbadany alternator wraz z regulatorem na stole probierczym.
Witam jest to mój pierwszy temat na forum więc proszę o wyrozumienie. Mam takie pytanie, ponieważ w Ursusie C-4011 założyłem nie dawno alternator Steel power oryginalny do Ursusa C-360 wszystko działa poprawnie tylko chciałem się zapytać czy jest możliwość do tego alternatora elektrycznego obrotomierza, ponieważ obiło mi się o uszy że jest taka możliwość i:
Czy to jest w ogóle możliwe?
Czy pomiar może być wiarygodny do obrotów silnika?
Jeżeli byłoby to możliwe to proszę powiedzieć w jakiej wsuwce się to podłącza.
PS. Jak będę miał tylko czas to podeśle zdjęcie alternatora. Pozdrawiam.
asharot    446
Podłącza się do zacisku "W" jak niema to trzeba wyprowadzić na zewnątrz.
Generalnie dużo zabawy z tym jest, bo trzeba skalibrować obrotomierz a nie zawszę się da wtedy trzeba dobierać średnicę koła pasowego itd.
Najlepiej zamontować oryginalny napęd obrotomierza ten droższy z metalową przekładnią.
Szczerze mówiąc coś może udało by mi się skombinować a napędów tych z metalową przekładnią mam już 5 zużyte ale to wystarczy że tylko wkręcę to a jak odpalę ciągnik to licznik ruszy i padnie, a potem jak odkręcam to po bokach jest oberwana ta metalowa, kwadratowa końcówka. Nie wiem dlaczego tak się dzieje i dlatego coś z tym alternatorem kombinowałem ale dzięki za odpowiedź jakby ktoś wiedział coś dlaczego to się tak obywa to proszę napisać. Pozdrawiam.
Adi96    1848
Bo trzeba kupywać starać sie gdzie polska przekładnia a nie indyjska,ja nawet indyjską miałem odziwo troche oleju przepuszczała na lince ale i obroty też były prawidłowo
Dokładnie teraz znaleźć przekładnię polską to jakiś cud tyle co ich kupiłem ale trudno szukałem na allegro znalazłem wreszcie jakąś dobrą tylko jak kupiłem to ciężko chodziła ale po wsadzeniu nie miałem zarzutów bo od razu zadziałała ale po 14 motogodzinach padła i jak zwykle oberwana z jednej strony ale rękami to jej nie mogłem za nic ruszyć. Może gdyby ktoś miał jakiś link do dobrej przekładni i sprawdzonej to bardzo bym prosił.
bernijol    5
Witam. Jak w temacie. Ma może ktoś pojęcie jak podłączyć taki alternator ze zdjęcia?
Jest on z samochodu opel vectra 1.7td isuzu.
Rozumiem że ten gruby kabel idzie do tego plusa z akumulatora do rozrusznika.
A reszta? Gdzie podłączyć kontrolke? Czy trzeba robić jakieś wzbudzenie alternatora?
Minus pewnie jest na obudowie ale też pewien nie jestem na 100%.
Kolejna sprawa to nie wiem czy ma on wbudowany regulator napięcia. Można to jakoś rozpoznać po altku?
peugeot    378
Pewności nie mam , ale to chyba to. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic792885.html
bernijol    5
A. Ok. Objaśnione pod linkiem który pin od czego. Pytanie czy za wzbudzenie tego altka odpowiada kontrolka? Innymi słowy czy jak podepne kontrolke ładowania pod odpowiednik kabelek będzie odrazu wzbudzenie?
peugeot    378
Raczej nie , musisz podłączyć : Ign do plusa po stacyjce , S do akumulatora i L do kontrolki .
bernijol    5
Niech no to rozszyfruje😃. A ten pojedyńczy gruby kabel z mojego zdjęcia powyżej to jest plus do akumulatora tak?
Edytowano przez bernijol
bernijol    5
9 minut temu, peugeot napisał:
Tak , S możesz połączyś do tego plusa .
A tu piszą że S to stan naładowania akumulatora?
Chodziło mi bardziej o ten kabel z mojego zdjęcia. To jest pojedyńczy taki gruby kabel.
peugeot    378
S to źródło napięcia odnieśienia dla regulatora napięcia . Podłączając S do akumulatora regulator sprawdza napięcie na nim i stara się je utrzymać na poziomie 14.4 V . W tym sensie to prawda co tam piszą . Ten gruby to przewód B+ , tam płynie prąd ładowania i do niego możesz podłączyć S .
bernijol    5
Aha. Jednym słowem S skręcić z grubym (B+) i razem ich podłączyć pod plus z akumulatora przy rozruszniku. Dobrze rozumiem?
    • Przez Kam78245
      Witam serdecznie
      Próbowałem samemu rozwiązać problem lecz niestety, ale wiem że na Was można liczyc:) !
      Otóż, podczas próby rozruchu mojej 60tki rozrusznik na początku krecił jak zwykle lecz dosłownie po sekundzie zaczał wolniutko mielic i zgasł, zauważyłem jednocześnie błysk w skrzynce bezpieczników. Potem juz brak reakcji na przycisk start. Akumulatory są dobre, wszystkie światła i to co na prąd w maszynie działa...oprócz rozrusznika. Nie wiem jak prądnica bo jeszcze taka w nim jest ze względu na to że używam 60tki dwa razy na kwartał. Sprawdzałem klemy, mase
      Proszę o pomoc
      Pozdrawiam Kamil
    • Przez Mateusz100
      Witam ostatnio widziałem na internecie jak ktoś zrobił niby profesjonalną instalacje do ursusa c 360, a mianowicie puścił kabel od rozrusznika do puszki hermetycznej takiej instalacyjnej  ktorą umieścił w ciagniku i do tej puskzi ten kabel i za pomocą złaczek wago połączył tam do tego bezpiecznik na kablu samochodowy dał i jakieś właczniki i podłaczył lampy tylnie i przednie oczywiście ledowe. Moje pytanie czy to ma sens i będzie działać? od rozrusznika dał dwużyłowy kabel 2x1,5mm   jest od odpowiedni? Z tego co widziałem to kabel prądowy bezpośrednio do kostki wago i od niej innymi kablami do przełaćznikow dawał. Nie wiodziałęm żadnego rozłączania tego prądu ale niby mu to działa. Co wy na to jest to bezpieczne i dobre? Chciałbym to zrobić i zamontować lampy dwie ledowe ktore maja 29w jedna czyli razem niecałę 60w pobierają wytrzyma coś takiego? Oczywiście muszę wymienić prądnice na alternator bo inaczej to ciagnika nawet nie odpale haha o tym wiem.
    • Przez Bolo3
      Witam,mam problem z prędkościomierzem w claas arion 450 2021.Wszyqtjo działało dobrze aż tu nagle licznik przestał pokazywać prawidlową prędkość. Teraz jadąc 40km/h licznik pokazuje 4,6km/h. Pomoże ktoś co mogło się stać?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Co raz bardziej rozrusznik w moim zetorze 5011 zaczyna wariować, tzn że chcę go zapalić wciskam start, ledwo kręci i puszczam start i naciskam  ponownie kręci dużo lepiej i pali. Czasami jest tak że jak w cisnę start to zaiskrzy aż. I teraz tak aku nowy. I ta śruba od elektromagnesu co idzie do rozrusznika nie ta od akumulatora tylko ta dolna jest skorodowana, to może robić taki efekt jak opisywałem?
    • Przez dobcio0821
      Napisano Listopad 26, 2020 Witam.
      Przeglądam różne posty ale niemoge znaleźć rozwiązania. Wczoraj chciałem zmienić pradnice na alternator AGH. Instalacje mam nową (pod alternator). Wszystko podłączyłem według schematu. Akumulatory zamienione i jest minus na masę.
      Kabel czerwony podłączyłem tam gdzie przewód plusowy na rozruszniku i do 30 na stacyjce, a kabelek szary od kontrolki do konektora w alternatorze.
      Problem zaczyna się jak chce podłączyć kabel plusowy między rozrusznikiem a alternatorem, porostu iskrzy.  Kolega sąsiad podjechał swoim traktorem też z zamontowanym alternatorem aż jest zdziwiony czemu iskrzy. Na krótko kablami spróbowaliśmy podpiąć masę do masy traktorów i od jego rozrusznika do alternatora i też iskrzy. Czy to może być wina alternatora? Dawać go na reklamację czy może jednak coś jest źle podłączone? Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
