Jaki alternator do c-360 ?
173 odpowiedzi na ten temat
#61 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 10:30
Jaki alternator do c-360 ? Witam
Ja w swojej c4011 chciałbym założyć alternator i mam takie pytanie,jaki prąd ładowania ma mieć alternator,prądnica ma osobno regulator napięcia czy podejdzie on do alternatora i z jakiego pojazdu będzie się nadawał alternator i oczywiście czy ten uchwyt za 12zł będzie pasował bo nie chcę nic wiercić.
Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedz
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Jaki alternator do c-360 ? Dzisiaj, 17:04
#62 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4063 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 16:41
Jaki alternator do c-360 ? Jak byś przeczytał ten temat od początku to byś wiedział.
#63 Share michal1993
michal1993
  • 1711 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 29 marzec 2013 - 17:31
Jaki alternator do c-360 ? Używa ktoś z was takiego http://allegro.pl/al...3105828652.html ? Jak się sprawuje?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#64 Share TEVEZ
TEVEZ
  • 133 postów
Napisany 22 wrzesień 2013 - 06:19
Jaki alternator do c-360 ? Czy zamiast żarówki w kontrolce od ładowania można założyć diodę LED?
Chodzi o to czy prąd wzbudzenia będzie prawidłowy przy tak małym oporze diody led.
#65 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 22 wrzesień 2013 - 08:56
Jaki alternator do c-360 ? Nie nie będzie,przy samej diodzie nie.
Siema :)
#66 Share TEVEZ
TEVEZ
  • 133 postów
Napisany 22 wrzesień 2013 - 09:54
Jaki alternator do c-360 ? Jaki opornik trzeba zastoswać by działanie alternatora było prawidłowe?
#67 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4063 postów
Napisany 23 wrzesień 2013 - 20:03
Jaki alternator do c-360 ? Co do opornika to musi być taki aby zastąpił żarówkę 3W która pobiera przy 12V 0,25A czyli coś koło 80ohm i mocy minimum 10Watt.
Jest jeszcze inny sposób,ja u siebie wykorzystałem do tego zwykły przekaźnik samochodowy którego cewka pobiera 0,18A.Cewkę przekaźnika wpinasz w przewody co idą teraz do kontrolki a przez styki ma przechodzić + po stacyjce do jednego bieguna diody a drogi biegun diody do masy.
#68 Share morys
morys
  • 32 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, szeroko pojęta technika,
Napisany 07 styczeń 2014 - 21:34
Jaki alternator do c-360 ? Co do alternatorów w teori każdy się nada wystarczy odkręcić koło pasowe (najczęściej 13' lub wielorowkowe zależnie od modelu) i przełożyć koło (szajbe) z prądnicy, byle tylko minus miał na obudowie. W praktyce lepiej dać mocniejszy bo w przypadku odpalenia ciągnika resztkiem sił akumulatora lub wręcz z zewnętrznego źródła taki wyjechany akumulator w związku ze znacznym rozładowaniem stawia duży opór co może się skończyć spaleniem uzwojeń altka lub mostka. O ile te do ciągników mają parametry deklarowane to połowa chińskich alternatorów do samochodów ma sprawność 50% tego co na naklejce.
U dwóch ludzi których znam tak skończył się żywot alernatora po odpaleniu samochodu z pomocą prostownika przez krótkie podładowanie i ujechaniu zaledwie kilkuset metrów :D
NIe dotyczy jeśli ktoś podepnie alternator z akumulatorem 1,5mm^2 :), ale to taki żart oczywiście.
#69 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4063 postów
Napisany 09 styczeń 2014 - 15:54
Jaki alternator do c-360 ? Przełożenie koła pasowego z prądnicy do alternatora to nie jest takie proste jak się wydaję.
Najczęściej kończy się wizytą u tokarza i zrobieniem nowego 17mm.
#70 Share chuck1807
chuck1807
  • 104 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,sport
Napisany 09 styczeń 2014 - 16:25
Jaki alternator do c-360 ? Ja też mam poloneza i będe go złomował a alernator założe do swojego 3p. prądnica jest od nowość i nikt nie pomyślał żeby ją zamienić na alternator. akumulator dostaje w d...e
#71 Share morys
morys
  • 32 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 06:32
Jasne że wszystko zależy od konkretnego przypadku. Ja przy wymianie na Boscha 120A z opla omegi 2.5 bodajże, więcej się urobiłem by koło wielorowkowe ściągnąć z alternatora bo koło z prądnicy na alternator pasowało jak ulał (klinek nie jest wymagany, po dokręceniu śrubą nie będzie się obrkęcać). A pewnie są przypadki, że ktoś zakłada mały altek to musi jeszcze tulejki poszukać bo jak by nie patrzeć prądnica ma grubą oś.
Edytowany przez morys, 10 styczeń 2014 - 06:34.
#72 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 styczeń 2014 - 08:51
Większej bzdury nie słyszałem. Alternator jest odporny nawet na zwarcia na wyjściu, dzięki opadającej charakterystyce wyjściowej.
Wiesz w ogóle co to jest sprawność? Powiedz mi na jakim alternatorze naklejka informuje jaką ma sprawność? Bo ja w ciągu 15 lat pracy przy serwisie alternatorów nie spotkałem takiego parametru.
#73 Share morys
morys
  • 32 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 11:58
1) Podobnie jak spawarki z uzwojeniami obok siebie i jakoś to i to się nagrzewa przy zwarciu. A diody oprócz napięcia szczytowego mają chyba taki parametr jak prąd szczytowy? Napięcie bliskie zeru ale prąd leci do góry przy zwarciu wyjścia alternatora :) Jak pewnie wiesz przepływ prądu przez przewodnik powoduje w nim wytwarzanie się ciepła. Alternator nawija się drutami nawojowymi o określonej klasie izolacji potem jest jeszcze dodatkowo izolowane całe uzwojenie itd itd . I co myślisz że temperautra pracy nie wpływa na żywot uzwojenia. Wiadome że na rynku jest masa firm i jakość wykonania jest różna jeden wytrzyma więcej drugi mniej.
2) Wybacz ale teraz to wyskoczyłeś bo mnie chodziło o sprawność w sensie potocznym nie sprawność w sensie matematycznym. Tu chodzi o marketing. Co się lepiej sprzeda na rynku alternator 50A czy 100A w tej samej cenie? Ponownie odwołam się do wcześniej wspomnianej spawarki. Producenci podają prąd np. 300 A i teraz wywalamy(mostek) termika z uzwojeń i ile pójdzie na 300A przy zwarciu ? Rok tydzień a może 30 minut i usmażona. A wyciągając zwore całkowicie to pewnie i 400 A uzyska. Podobnie prostowniki rozruchowe, prąd rozruchu 600A szkoda tylko że dla napięcia 0V a żeby chociaż 10V to da może 100A i też nie zadługo bo się spali.
Chcesz to możemy podywagować :D ja troche wiedzy w tematyce elektryki i elektroniki posiadam. wWyobraź sobie sytuacje hipotetyczną i rzadko spotykaną. Zakładasz do ciągnika altek słabej jakości rzędu 60A ja w ciągniku mam 195Ah aku. Odpalam ciągnik z pomocą samochodu bo aku mają w stanie spoczynku 11V (sytuacja autentyczna w tamtym roku tak paliłem) po czym jest ciemno zapinam jeszcze przyczepe i ruszam. Policz jaki prąd popłynie z alternatora. Może będzie ok i pewnie będzie bo spalić altka jak mówisz nie jest znów tak łatwo (chyba że mu ktoś pomoże inaczej) a może mostek wyparuje, może się uzwojenie ugotuje a może regulator pójdzie i ugotuje padnięte aku.
A tak poważnie nie licz mi rezystancji aku, to miał być tylko przykład.
Edytowany przez morys, 10 styczeń 2014 - 11:59.
#74 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 21:24
Jaki alternator do c-360 ? Dobry akumulator w spoczynku ma 12,5V
Tak jak napisałeś to nie spalisz altka bo przy rozruchu alternator jeszcze nie ładuje.
Siema :)
#75 Share pletwa
pletwa
  • 3 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 22:01
witam.zalożylem taki na wiosnę do dzisiaj działa jedyne co to po odpaleniu musisz dość mocno przygazować żeby kontrolka zgasła.
#76 Share balcerek1
balcerek1
  • 2476 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 22:19
Jaki alternator do c-360 ? Załóż żarówkę 4 w i będzie przy 1000 obrotów załapywał.
#77 Share morys
morys
  • 32 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 10:31
1)Dokładnie, moje aku miały chyba 10 lat i od 3 paliłem na trafo rozruchowym o napięciu ok 16V więc gotował je niemiłosiernie.
2)Może żle się wysłowiłem, chodziło mi po odpaleniu jak juz altek będzie ładował.
Edytowany przez morys, 11 styczeń 2014 - 10:38.
#78 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 styczeń 2014 - 10:48
Tak nie jest. Dlatego napisałem o opadającej charakterystyce. Ale jak widać zasób Twojej wiedzy z elektryki i elektroniki jest zbyt mały, bo nie zrozumiałeś co to jest opadająca charakterystyka.
Mnie jako fachowca elektronika o umyśle ściśle technicznym nie interesuje język potoczny. Sprawność to stosunek energii oddanej do pobranej i tyle. A to, że lamerzy na forach mylą pojęcia, to już inna sprawa. Tutaj staram się z tym walczyć żeby posty miały jako taką wartość merytoryczną.
Będzie ok, bo znowu zadziała opadająca charakterystyka wyjściowa alternatora. Alternator więcej prądu nie wytworzy niż może. Dla ułatwienia mała podpowiedź: zastanów się dlaczego w alternatorach nie ma ogranicznika prądu, a w prądnicach prądu stałego jest bezwzględnie wymagany. Oczywiście piszemy tu o prostych alternatorach typu A124, czy A125 z mało zaawansowanymi regulatorami, ale to nie jest teraz istotne.
#79 Share morys
morys
  • 32 postów
Napisany 13 styczeń 2014 - 20:39
Dla twojej wiadomości fachowcu o ścisłym umyśle skończyłem technikum elektroniczne, posiadam tytuł inżyniera automatyka, magistra mechanika a zawodowo pracuje jako elektronik ale na forum wchodzą ludzie bardzo zróżnicowani i staram się wypowiadać w sposób luźny i potoczny bo nie każdy ma studia techniczne, poza tym po godzinach chce człowiek odpocząc od "bełkotu technicznego". Co do tej nieszczęsnej sprawności to rzeczywiście mogłem raczej użyć słowa jakość albo solidność.
Co do twojego pytania to chodzi o budowę struktury magnetycznej altka i wcale nie twierdziłem że się mylisz tylko ty jak mantre powtarzasz o tej charakterystyce. A co do tego prądu to jest prawda uniwersalna, tak samo jak człowiek nie wysraw więcej niż zjadł :D. Naprawiasz alternatory i poza wymianą szczotek, łożysk czasem tulejowaniu gniazd spotykasz się z upalonym uzwojeniem czy mostkiem. To w takim razie jak to się pali, właściciel przykłada obce źródło czy go wodą zalewa jak pracuje? Istnieje takie zjawisko jak przegrzanie, starzenie,
A na koniec powiem ci że Ciebie bliżej do lamerstwa bo ja mam szerokie spojrzenie na otaczający świat, ty oglądasz go chyba przez oscyloskop a jak chcesz się popisać to jedziesz teorią :)
#80 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 styczeń 2014 - 21:15
Jaki alternator do c-360 ? Tu nie chodzi o żadną strukturę magnetyczną. Ale próbuj dalej, może w końcu trafisz. Nie będę tego wyjaśniał, bo byłoby to zbyt łatwe. Chociaż jako magister inżynier powinieneś to wiedzieć. Co do palenia uzwojeń, to nie dzieje się to od zwarcia, czy przeciążenia. W większości przypadków drgania powodują przecieranie się izolacji i zwarcia międzyzwojowe. A skoro jesteś inżynierem, to wiesz co oznacza zwarty zwój umieszczony w zmiennym polu magnetycznym. Ale 99,9% zakładów regenerujących alternatory nazywa to "przepaleniem uzwojenia", bo nie jest w stanie stwierdzić zwarcia międzyzwojowego. A mi to zajmuje kilka minut łącznie z montażem alternatora na maszynie. I nikt tu się nie popisuje, a to, że opisuję czasami bardziej zaawansowane metody pracy niż sprawdzenie przejścia żarówką traktuję jako ciekawostkę, bo może kogoś to zainteresuje. Poza tym elektrotechnika (bo o elektronice tutaj nie wspominam) wymaga podstawowej wiedzy, żeby móc cokolwiek zdziałać w tej dziedzinie. A jak ktoś myli prąd z napięciem to wskazane jest aby się dokształcił w szkole, bo forum od tego nie jest.
