arni251
Jaki alternator do c-360 ?
locke    293
No najczęściej to u nas w Myśliborzu taki Michalak Leszek prowadzi sklep.Części to ma dobre i raczej podróbek nie sprzedaje.Jeszcze mamy grene w Barlinku ale to tam same podróbki są a sprzedają jeszcze drożej niż oryginalne gdzie indziej.Kupiliśmy teraz wajchę od biegów do 60 w grene to ja założyłem to wajcha jest dłuższa i nie idzie 4 i 5 wbić bo haczy o blachę...
Siema :)
Marioboss    39
@Marioboss fajny patent z tą łapą od Żuka praktycznie bez roboty :D ,powiedz a pasek jest prosto względem koła na wale korbowym?
Jest wszystko prosto.To mocowanie dałem tak,żeby jeden orginalny otwór pokrywał się z otworem w bloku,a drugi musiałem wywiercić,bo nie pasował (rozstaw jest inny) Do tego dotoczyłem tulejkę odległościową grubości 2cm ,żeby odsunąć alternator w stronę chłodnicy,żeby właśnie koło pasowe altka było w jednej linii z resztą.Tu
jest nawet alternator z mocowaniem,ale z ceną kogoś po*eba*o.Ja takie altki na złomie kupowałem za 30-40pln.
http://moto.allegro....2347443949.html
A to jest samo mocowanie
http://allegro.pl/ws...2407101816.html
A tak to wygląda w żuku
http://moto.allegro....2386829704.html
Ja mam założony w c 360 od golfa II i chodzi już 4 lata jak talala a miałem firmowy niepamiętam nazwy to wogule nie ładował a ten kupilem ze szrotu za 50zł :) .
Koledzy a moze zrobimy nowa kategorie i np bedziemy opisywac jakie czesci warto kupic danego producenta a jakie trzeba szerokim lukiem omijac???? a wracajac do firm to tylko agrogama jest w naszym pieknym kraju????? piszcie koledzy i pomagajmy sobie unikac badziewia i ciezko zarobionych pieniazkow nie tracmy byle gdzie i na byle o pozdrawiam
locke    293
a powiedzcie mi czy latwo jest zamontowac alternator od vw golfa do 60? czy musze kupic ten wieszak co oferuja ok 9zl ?
Jak pasuje Ci na ten wspornik od prądnicy to tak.
Siema :)
a ktos juz montowal alternator od VW golfa ?
KOledzy i co z tymi czesciami do 360 ktos zna jakis e-sklap z dobrymi cenami zalezy mi i na dobrej cenie ale chyba bardziej na jakosci tych czesci bo nie robi sie remontu co miesiac hi hi
stasiok    0
Seweryn20
Jak wykonałeś mocowanie na 3 śryby. Czy problem był ze zrobieniem gwintu w bloku? Na jaką głębokosć należy robić otwór?
seweryn20    825
Gwintu nie ma problemu zrobic otwór jest przelotowy. Odkręcić trzeba pokrywke od popychaczy i włożyć szmate żeby wiury nie leciału do silnika. A mocowanie altka jak na zdjęciu wydać ceownik i uszy przyspawane. Sztywne jest jak diabli względem oryginalnej blaszki temu śruby nie popuszczają i nie wyklepuje gwintów.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Marioboss    39
Znaczy,napięcie to nie jest za bogate,nie mierzyłem ostatnio,ale chyba było coś koło 13.8-9 V ale to pewnie tylko wina regulatora,bo nowy nie jest.W poldku mam taki sam altek,to daje spokojnie ponad 14 V maksymalnie 14.7 czyli nawet więcej,niż powinien,ale akumulatora nie gotuje.Tam jest nowy regulator.Powinien trzymać trochę mniej,ale niuc nie ruszam.Kontrolkę mam podłaczoną normalnie do szczotek,na diody wzbudzenia.To jest alternator 9-cio diodowy z małym regulatorem przykręcanym do obudowy.Kontrolka wzbudza alternator przez żarówkę i w momencie gdfzy zaczyna ładować,kontrolka gaśnie.Dokładnie jest to tak samo podłaczone,jak w nowych "dedykowanych" alternatorach sprzedawanych w sklepach.Tam też są małe regulatory.Idzie tylko jeden gruby kabel do rozrusznika i jeden cienki od kontrolki.Takie coś,jak tu.
http://img.bazarek.pl/32263/5717/608048/20365936164afc786d1cc9c.jpg
luki9610    201
Koledzy bo ja mam taki problem że wiatrak alternatora haczy mi o linkę licznika motogodzin co mam zrobić?
Kanał na yt.com luki9610
Sprzedam kopaczkę konną do ziemniaków (dyszel do traktora). Zainteresowani PW.
Marioboss    39
Podwiązać ją drutem,albo założyć dłuzszy pasek,jak ja zrobiłem.Orginalny od prądnicy był troszkę przykrótki.Kupiłem po prostu o jeden rozmiar dłuższy i już.
vvasyl    0
Mam zamontowane dodatkowe halogeny na dachu z przodu i z tyłu + lampa robocza na blotniku. Nie uzywam tego zbyt często ale jak właczę to pewnie dużo prądu żre. Mam jeszcze pradnicę, ale myslę o alternatorze. Pewnie przydał by się jakiś mocniejszy? Czy 90A od VW będzię dobry czy może 70A wystarczy?
mtracz    76
Pytanie jakiej mocy żarówki masz w tych lampach. Zapewne H3.
Według mnie wystarczający będzie 70A.
bubel500    4
Witam podłączyłem alternator od samochodu do c-360 i mam pytanie jak podłączyć konterokę ładowania?
Z alternatora są wyjścia: grubsza wsówka- ładowanie, cieńsza- kontrolka
Wiem tyle tylko jak jąpoprawnie podłączyć?
Połączony
Edytowano przez MAT912
Zetor Team
Pomogłem? Naciśnij zieloną strzałkę obok mojego postu :)
sebe1033    397
tak jak w tym linku ze schematem zacisk jeden do aku a ten drugi (mniejszy ) do kontrolki poprzez stacyjkę. Nie przejmuj się pozostałymi na wsuwki one są chyba na obrotomierz . Ja mam wstawione od VW w dwóch ciągnikach i ładnie ładują tylko nie zapomnij o kontrolce (bez żadnych przekaźników tylko stacyjka ) bo ona pobudza alternator do ładowania
bubel500    4
Z jednej strony ze stacyjki a z drugiej alternator tak? Jeżdzę bez kontrolki chyba pół roku :D.
P.S Który do kontrolki? Ten obok tych 2 szerokich czy ten osobny?
Edytowano przez bubel500
Zetor Team
    • Przez Kam78245
      Witam serdecznie
      Próbowałem samemu rozwiązać problem lecz niestety, ale wiem że na Was można liczyc:) !
      Otóż, podczas próby rozruchu mojej 60tki rozrusznik na początku krecił jak zwykle lecz dosłownie po sekundzie zaczał wolniutko mielic i zgasł, zauważyłem jednocześnie błysk w skrzynce bezpieczników. Potem juz brak reakcji na przycisk start. Akumulatory są dobre, wszystkie światła i to co na prąd w maszynie działa...oprócz rozrusznika. Nie wiem jak prądnica bo jeszcze taka w nim jest ze względu na to że używam 60tki dwa razy na kwartał. Sprawdzałem klemy, mase
      Proszę o pomoc
      Pozdrawiam Kamil
    • Przez Mateusz100
      Witam ostatnio widziałem na internecie jak ktoś zrobił niby profesjonalną instalacje do ursusa c 360, a mianowicie puścił kabel od rozrusznika do puszki hermetycznej takiej instalacyjnej  ktorą umieścił w ciagniku i do tej puskzi ten kabel i za pomocą złaczek wago połączył tam do tego bezpiecznik na kablu samochodowy dał i jakieś właczniki i podłaczył lampy tylnie i przednie oczywiście ledowe. Moje pytanie czy to ma sens i będzie działać? od rozrusznika dał dwużyłowy kabel 2x1,5mm   jest od odpowiedni? Z tego co widziałem to kabel prądowy bezpośrednio do kostki wago i od niej innymi kablami do przełaćznikow dawał. Nie wiodziałęm żadnego rozłączania tego prądu ale niby mu to działa. Co wy na to jest to bezpieczne i dobre? Chciałbym to zrobić i zamontować lampy dwie ledowe ktore maja 29w jedna czyli razem niecałę 60w pobierają wytrzyma coś takiego? Oczywiście muszę wymienić prądnice na alternator bo inaczej to ciagnika nawet nie odpale haha o tym wiem.
    • Przez Bolo3
      Witam,mam problem z prędkościomierzem w claas arion 450 2021.Wszyqtjo działało dobrze aż tu nagle licznik przestał pokazywać prawidlową prędkość. Teraz jadąc 40km/h licznik pokazuje 4,6km/h. Pomoże ktoś co mogło się stać?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Co raz bardziej rozrusznik w moim zetorze 5011 zaczyna wariować, tzn że chcę go zapalić wciskam start, ledwo kręci i puszczam start i naciskam  ponownie kręci dużo lepiej i pali. Czasami jest tak że jak w cisnę start to zaiskrzy aż. I teraz tak aku nowy. I ta śruba od elektromagnesu co idzie do rozrusznika nie ta od akumulatora tylko ta dolna jest skorodowana, to może robić taki efekt jak opisywałem?
    • Przez dobcio0821
      Napisano Listopad 26, 2020 Witam.
      Przeglądam różne posty ale niemoge znaleźć rozwiązania. Wczoraj chciałem zmienić pradnice na alternator AGH. Instalacje mam nową (pod alternator). Wszystko podłączyłem według schematu. Akumulatory zamienione i jest minus na masę.
      Kabel czerwony podłączyłem tam gdzie przewód plusowy na rozruszniku i do 30 na stacyjce, a kabelek szary od kontrolki do konektora w alternatorze.
      Problem zaczyna się jak chce podłączyć kabel plusowy między rozrusznikiem a alternatorem, porostu iskrzy.  Kolega sąsiad podjechał swoim traktorem też z zamontowanym alternatorem aż jest zdziwiony czemu iskrzy. Na krótko kablami spróbowaliśmy podpiąć masę do masy traktorów i od jego rozrusznika do alternatora i też iskrzy. Czy to może być wina alternatora? Dawać go na reklamację czy może jednak coś jest źle podłączone? Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
