Problem z obrotami Ursus C-330
76 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 06 wrzesień 2011 - 20:40
Problem z obrotami Ursus C-330 jest wszystko ok posłuchaj mojego
http://w897.wrzuta.p...zCKPwM9i9G/nagr
Problem z obrotami Ursus C-330 Dzisiaj, 21:28
#22 Share heniek
heniek
  • 82 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 21:11
streszczę sytuację pompa wtryskowa po regeneracji wtryski nowe ustawione ciągnik pali od strzała niestety pracuje tak jakby zmieniał obroty co o tym myślicie pytam fachowców bo wiem ze jest tu paru mechaników na forum http://w936.wrzuta.p...gVd5k/obraz_003
Pamiętaj nie zawsze po naprawie jest jak nowe , mnie też w c-360 jesien -zima i zimny silnik obroty falowały dopóki się olej w pompie troszkę nie podgrzal, mysle że to była chyba wina regulatora obrotów.Ja dawałem te pompe do naprawy 2 razy ( i po 2 razie tak się zaczeło dziac ale dopiero jesienia) a nie wiem ile razy poprzedni właściciel.Co ci szkodzi zapytać tez w warsztacie gdzie ja robili ewentualnie zawiez ja pod koniec gwarancji.Pozdrowienia.
#23 Share darekalf
darekalf
  • 52 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 22:21
Problem z obrotami Ursus C-330 ja od siebie dodam że kiedy 60 zalałem do pełna bio to więcej już nie zaleje gdyż pozatykało pompe i falowało na wolnych czyszczenie 100 zeta i śmiga do dziś
ujowe paliwo to pierwsza przyczyna kłopotów, koleś kupił paliwo w baniaku duużym po herbicydzie (może z pół litra na dnie i myślał że to ropa) i robił 2 pompy
Edytowany przez darekalf, 06 wrzesień 2011 - 22:23.
#24 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 22:31
Problem z obrotami Ursus C-330 Masz lekko rozbieżnie ustawione dawki paliwa ale tylko leciutko na pompie, to wyjdzie tylko na dokładnym stole probierczym, lub różnica w otwieraniu wtryskiwaczy jest wieksza niż 1mpa(10bar), ale z tym można żyć,nic się nie stanie i raczej nie minie samo.... u rockiego jest znacznie lepiej nawet bym nie ruszał ale drażni troche ucho nierówny warkot
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 8812 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 22:42
Problem z obrotami Ursus C-330 Chodzi jak charczek ze stara. Daj mu troche czasu, czasem regulator ma ciężko szybko przekręcić sekcjami właśnie po remoncie. Sprawdzałeś kąt wtrysku? Mi się wydaje że coś klepie w cylindrach.
Edytowany przez seweryn20, 06 wrzesień 2011 - 22:43.
KPK Kumurun Team
#26 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 07 wrzesień 2011 - 07:35
Problem z obrotami Ursus C-330 Najprawdopodobniej klepią mu zawory jak mają spory luz miedzy dzwigienką a trzonkiem lub jak napisał seweryn kąt wtrysku zawczesny
#27 Share pietrek1
pietrek1
  • 44 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 07:42
Problem z obrotami Ursus C-330 zawory ustawione kąt no nie wiem rozrząd ustawiony na koła 0 do 0 tak jak było natomiast kąt kreska do kreski wiem że trzeba to ustawiać za każdym razem jak jest ściągana pompa a jak opóźnić kąt wtrysku co do klepania nic nie słychać nie wiem czy nie za dużo oleju wlałem do pompy bo 0.7 a jeden gość mi radził tylko do kreski facet który robił mi pompę przed chwilą z nim rozmawiałem wsłuchał się i stwierdził ze mam za późny kąt wtrysku dlatego obroty będą falować powiedział ze należy przyspieszyć pytał tez o zadymienie no i wcześniej nie wspominałem ale dymek przy dodawaniu gazu jest siwy no i zapytał od razu ile oleju do pompy wlałem
powiedzcie jak to zrobić aha i pytanie kiedy nastąpi opóźnienie a kiedy przyspieszenie obracając piastą pompy wtryskowej?
Edytowany przez pietrek1, 07 wrzesień 2011 - 09:31.
#28 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 07 wrzesień 2011 - 09:36
Problem z obrotami Ursus C-330 co do zapłonu to chyba nikt ci nie powie jak masz ustawic bo to trzeba byc i widziec prace ciagnika jak wchodzi w obroty jak odpala zimny i ciepły, zapłon ustaw wg instrukcji obsługi i wtedy zobaczysz co i jak, a co do ilości oleju to sporo go wlałes znam różne wersje starsze instrukcje podają ze od 0,17 - 0,25 w nowszej pisze że 0,60. Ja leje 0,30 i tak smarowanie pod rozbryzgiem
#29 Share seweryn20
seweryn20
  • 8812 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 11:50
Problem z obrotami Ursus C-330 To nie jest to zrobione tak jak należy. W necie jest dostępna instrukcja, spokojnie ustawisz kąt wtrysku samemu. Puki silnik nie będzie ustawiony jak należy jaka kolwiek rozmowa na temat jego pracy mija się z cele..
KPK Kumurun Team
#30 Share pietrek1
pietrek1
  • 44 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 12:33
Problem z obrotami Ursus C-330 dobra panowie znalazłem swoją starą instrukcję powiedzcie czego mogę użyć zamiast kołka ustalającego bo u mnie po prostu otwór zaślepiony bez kołka jest i potrzebuje zablokować odpowiednie położenie może to być np wiertło odwrotnie włożone
#31 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 07 wrzesień 2011 - 13:18
Problem z obrotami Ursus C-330 spokojnie moze byc ;)
#32 Share pietrek1
pietrek1
  • 44 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 18:00
Problem z obrotami Ursus C-330 kąt wtrysku ustawiłem idealnie,ciągnik zapala i dymi tak jak trzeba mimo tego na wolnych obrotach czasem faluje,poza tym chodzi bardzo dobrze,myślę że to regulator obrotów nie daje sobie rady z nowymi sekcjami,zapewne pompiarz nic przy regulatorze nie działał,zaczekam aż zrobi kilkadziesiąt mth albo zawiozę ja na koniec gwarancji ;[
#33 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 07 wrzesień 2011 - 18:13
Problem z obrotami Ursus C-330 Jak ustawiłeś kąt tak że jak wpada wiertło w otwór to paliwo drga na pierwszej sekcji
#34 Share pietrek1
pietrek1
  • 44 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 19:08
Problem z obrotami Ursus C-330 tak własnie ustawiłem
#35 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4111 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 19:14
Może za niskie masz wolne obroty?Przy ilu faluje?
#36 Share pietrek1
pietrek1
  • 44 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 19:19
Problem z obrotami Ursus C-330 nie ma reguły ale przy takich które nie przekraczają 1400 obr/min
#37 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 19:39
Problem z obrotami Ursus C-330 [quote name='pietrek1' timestamp='1315414829' post='782565']
[/quote
czyli rozumujesz że jedna sekcja nie przekręca sie razem z listwą?-niemożliwe ,regulator nie ma nic do tego, jeżeli sa nowe sekcje to możliwe że jedna ciężej pracuje po 10-15mth powinno minąć, ale dla mnie jak pisałem nierówno ustawione dawki lub nierówne ustawione otwieranie wtryskiwaczy
#38 Share pietrek1
pietrek1
  • 44 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 19:41
Problem z obrotami Ursus C-330 no nie wiem najlepszy facham od pomp na naszym terenie ustawiał pompę i ciśnienie na rozpylaczach
#39 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 07 wrzesień 2011 - 19:46
Problem z obrotami Ursus C-330 Zostaw narazie jak jest zrobisz parenaście mth i wtedy zobaczysz co i jak
#40 Share Mendieta
Mendieta
  • 91 postów
Napisany 23 listopad 2011 - 17:52
Problem z obrotami Ursus C-330 Witam. Co czym spowodowane są wysokie obroty silnika? Pod ciężarem obroty wkręcają się do 2600 a gdy bez ciężaru to do 2800! . Pytam bo wydaje mi się że są zbyt wysokie obroty jak na c330. Dodam że pompa i wtryski w regeneracji były w kwietniu. Z góry dzięki za odpowiedz.
