Hen123
Problem z maciorami
adamgaleon    7
koledzy podpowiedzcie mi w sprawie lochy kupiłem ją już zaproszoną ale z tego co wiem to gościu nie szczepił na parwowirozę chciał bym ją teraz zaszczepić ale tu moje pytanie czy taka szczepionka będzie działać jeśli loszka nie była szczepiona przed pierwszym kryciem, był bym wdzięczny za info bo będę oddzielał prosięta to bym kupił szczepionkę
rafff24    27
z tego co pisze na ulotce to na chyba 2 tyg przed odsadzeniem prosiąt szczepisz, ale jeśli wogóle nie była, to powinno być chyba 2 szczepienia, po tym drugim przypominającym jest odporna po 2 tygodniach przez około 6 m-cy, najlepiej przeczytaj ulotkę od szczepionki, jak na moje zdanie to prośnej się nie szczepi
adamgaleon    7
o to mi w ogóle chodzi że nie dopuszczałem jeszcze będę teraz odsadzał prosięta i chciał bym ją zaszczepić tylko czy to będzie działało, muszę znaleźć ulotkę i poczytać tylko nie wiem kiedy może być to pierwsze szczepienie
konopek    18
drodzy forumowicze mam pytanie cysty (kilka okrągłych zgrubień zauważone po rozpołowieniu) na macicy u świń płci żeńskiej od czego powstają ? przy tym problemy z zaproszeniami i ciche nie regularneruje w szczególności trwające 24 h
Edytowano przez konopek
Parwowiroza i różyca co pół roku w małych stadach najlepiej szczepić dywanowo czyli szczepimy wszystkie lochy jednocześnie loszki wprowadzone do stada w 7 miesiącu życiaa następnie dwa tygodnie po oproszeniu lub co pól roku
gorecki331    0
Koledzy mam problem, dziś wyprosiła mi się maciora jest strasznie agresywna i nie dopuszcza prosiaków do siebie , był weterynarz i podał coś na uspokojenie ale nic nie pomaga. Co mam robić, najbardziej chodzi o prosiaki.
dawid3p    364
ja mam problem że maciora nie ma apetytu już druga, mam 20 loch i się zdarza to dość często mam ładne mioty,  12 teraz mam przy jednej 16 szt, a maciora ma 14 strzyków, ale to jest nie istotne bo i tak jade na mleku zastępczym ale co tu z tymi lochami??? po 4 tygodniach wychudzona że ledwo stoi, pasza elegancka zbilansowana, i zostawia w korycie, tylko pije ogromne ilości wody, mleka też daje dużo bo prosięta ładne, pomemla trochę w korycie i zostawi, nie wiem czy je poporstu wyeliminować czy jak czy po porstu z deklem mają i nie jedzą...
Gość Profil usunięty
probowales zmieniac koncentraty? moze maja zaparcia? ja czasem jak nie chca jesc to daje tylko troszke raz, drugi a za trzecim jak troche zglodnieja jedza juz ladnie ;)
i czy byly odrobaczane?
dawid3p    364
chyba też tak spróbuje, odsadziłem dziś lochę co miała 14 szt po 3 tygodniach, ale prosięta idą na mleku zastępczym dla cieląt więdz się zbytnio nie przejęły brakiem matki, na mleku dla prosiąt chyba bym zbankrutował  :) i oprosiła mi się młoda locha to idzie jak pies na prosięta, jednego rozszarpała, nie zdążyłem go uratować ale odsadzę na dzień może jej przejdzie ;)
oczywiście że odrobaczałem ;) a tak jak często? bo ja 2 tyg przed oproszeniem, przed przyjściem na porodówki
ja ok 3-2 tyg przed oproszeniem odrobaczam ;)
dawid3p    364
ja się dopiero uczę tego wszystkiego ale tak mi się spodobało, bo podawałem już 3 dniowym prosiętom  mleko w formie takiego jogurtu ale to drogie jak cholera, i teraz podkradłem od cieląt, i żadnych biegunek aż jestem mile zaskoczony ;)
ale też tak myślałem że locha by musiała dostać paszę bardziej energetyczną mniej mleko pędną żeby zaczynały wcześniej jeść
u mnie przewaznie okolo 1-2 tyg zaczynaja jesc pasze ;)
ciastek12    44
Jak nie ma apetytu daj jej kiszonej kapusty. To stary domowy sposob. Na pewno nie zaszkodzi.
przemo2014    2
witam forumowiczów, czy ktos miał taki przypadek iż młodej loszce hodowlanej po pokryciu jakis tydzien dwa zaczeła wyciekac krew z pochwy razem z moczem, zaczeła chudnąc a pod koniec tak jakby jej jelita latały w ciele. licze na szybką odp,pozdrawiam
przemo2014    2
własnie nie wiem,nigdy nie maiłem takiego przypadku,jakby ktos jeszcze miał taki przypadek to niech sie podzieli swoja wiedza
lebek5    55
Ile maciora może przenosić termin oproszenia? u mnie jest 4 dni po terminie, brzuch mocno obwieszony od 4 dni dośc słabo,ale za to dużo pije wody,  Poradzcie co robic wzywac weterynarza?
grzpru    1
4 dni to jeszcze nie powinien być powód do niepokoju. Jeśli już nie masz siły jej ciągle doglądać to zawsze możesz poprosić weterynarza żeby podał coś na wywołanie porodu (np. Bioestrovet o ile dobrze pamiętam). Powinna wtedy wyprosić się po 24 godzinach.
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, w związku z przepisaniem na mnie siedziby stada weterynaria wymaga by sporządzić ,,spis,, tzn żywienie ile kg czego przypada na 1 sztukę tucznika np i bydła, robił ktoś coś takiego? ma jakieś dane orientacyjne? ile czego zawiera opcjonalna mieszanka paszowa dla 1 byka/ 1 tucznika? na dobę.
    • Przez karuś
      Na rynku jest kilka zakładów mięsnych co prowadzą taką formę współpracy. Według mnie jest to bardzo dobre. Ma się pewną dostawę warchlaków i pewny zbyt, a to dzisiaj przy dużej produkcji jest bardzo ważne.
    • Przez Młodyrolnik16
      witam Mam taki problem że oprośiła się 2 maciory jedna 4 dni wcześniej od drugiej ale ta druga ma tylko 1 prosię i chciałbym połączy do wcześniejszej maciory która ma 12 prosiąt ,ale kiedy daje tego 1 prosiaka to ona chce go ugryźć i nie wiem co zrobić PS: Maciory są utrzymywane bez kojców
    • Przez Tatka
      Witam, locha rodziła pierwszy raz, urodziła 3 martwe prosiaki, wyglądają jak na zdjęciu. Druga locha też urodziła dwa, martwe lub "zgniłe" . Co może powodować taki rozwój płodu ?
    • Przez Slawusslawus
      Witam podpowie ktos jak to jest teraz z przepisami hodowli trzody na wlasny uzytek chce kupic prosieta ktore są zarejestrowane i co dalej z tym zrobic
