przem
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone]
Nie wiesz czy 3 biegową też idzie przerobić?
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
nunu85    499
jak sie przestudiuje katalog, to tam jakikolwiek wybór szybszych zebatek jest tylkow  wypadku skrzyń 4 biegowych, wiec nie sadze, zeby trójka dała sie jakos łatwo przerobić. NIkt tego w kazdym razie nie projektował pod wieksze prędkosci, bo przy tych normalnych juz biegów jest mało, a jakbyś jeszcze przyspieszył, to juzby w ogóle ich brakło.
JAk jesteś uparty na zwiekszenie prędkosci, to znajdź sobie na rynku uzywaną skrzynie 4-ke (najważniejsze, zeby była zdrowa i nie wymagała zamiany połowy zebatek), przerób i wstaw na miejsce swojej, a swoją spróbuj sprzedac- moze trafi sie kupiec.
Troche karkołomny plan, ale co innego począć, jak koniecznie chcesz przyspieszyć. Innej opcji nie widzę
andez    2
nunu85 masz możliwość sprawdzenia i podania prędkości w obecnej szybkiej skrzyni na biegach 4 I, 1 II i 2 II przy obrotach 1700-1800.
Z tego co piszesz to obecna 3 to stara 4.
W moim 1224 bieg 4 I jest szybszy od 1 II, a jak w chwili obecnej tzn na szybkiej skrzyni mają się u Ciebie biegi 3 I do 1 II? Na którym biegu ciągnik jest szybszy?
Edytowano przez andez
dodatkowe pytanie
Cześć mam pytanie czy da się  w ursusie 1234 skrzynię 4 biegową przerobić na skrzynię szybką 40 km/h  i czy do ursusa 1634 da się włożyć skrzynię z 1224 i przerobić ją na szybką mam dylemat który ciągnik wybrać i przerobić
Dziękuje i pozdrawiam
margoo78    533
Do 1634 skrzynia z1224 się nie nada ze względu na to, że w 1634 jest wysprzęglik hydrauliczy i nie ma hamulca synchronizującego. Gdy założysz niesynchronizowaną skrzynię to będą problemy ze zmianą biegu (zgrzyty).
Margoo78
Czy jesteś pewny że się nie da
a tego wysprzęglika nie da się jakoś tam dopasować do skrzyni z 1224 te skrzynie przecież się prawie niczym nie różnią i słyszałem że synchronizatory można założyć do skrzyni w 1224 bo niby pasuja czy to prawda
Audi213    143
@pawelc330c360 i jak przerabiałeś tą skrzynię w 1234 na szybką, bo też mam 1234 będę musiał w nim wymienić rozdzielacz wzmacniacza i zastanawiam się jaki jest koszt takiej przeróbki
aress    3
niedawno zakupiłem Ursusa 912 który wymaga remontu skrzyni i postanawiam przerobić nią na szybką skrzynie przeczytałem większość wpisów w tym dziale dowiedziałem się już co nieco aczkolwiek Mam kilka pytań żeby się upewnić.
z tego co dowiedziałem się na forum skrzynię idzie przerobić na dwa sposoby o ile dobrze zrozumiałem pierwszym sposobem tym prostszym jest po prostu zmiana biegu z 3 na większy czyli
1 4
1 3
Po zmianie
Pytanie czy ta aukcja pozwoli mi to osiągnąć?
https://www.olx.pl/oferta/szybka-skrzynia-przerobka-skrzyni-25km-h-40km-h-ursus-zetor-c385-CID757-IDsDQvh.html
drugim sposobem z tego co zrozumiałem jest bardziej skomplikowane przerobienie skrzyni polegające na wymianie kilku zębatek ale osiągający lepszy rezultat ponieważ bardziej dostosujemy wszystkie biegi
Powiedzcie mi dobrze rozumiem temat?
Przemq    54
Koledzy  jakie macie  odczucia  po przeróbce tej skrzyni na 40?mam ursusa 1214 de luxe i pękła mi obudowa skrzyni na wiosnę  pospawał mi spawacz i klej na to poszedł póki co trzyma się, dokonczylem siewy i kupiłem drugą obudowę skrzyni i zastanawiam się  czy przy przekladce trybów nie zrobić skrzyni 40? Zdania na forum są podzielone ale większość użytkowników jest chyba zadowolona?
Nikita_Bennet    315
rzadko, bo temat stary i wszystko chyba powiedziane ;)
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Przemq    54
Tak patrzę ,że  zainteresowanie tym tematem nikłe jest..he ale jasnej odpowiedz jeszcze nie otrzymałem czy większość użytkowników po przeróbce skrzyni na szybką jest zadowolona? Słyszałem o sytuacjach gdy po przeróbce  skrzyni rozwalało przedni most i były groźne  wypadki ale ciężko  mi jest w to uwierzyć. .
rolnik34    246
mam szybko w 912 4 super smiga
Nikita_Bennet    315
a może mieli najpierw pozamieniane rozmiary kół przy tarczkach w przednim moście (tej części przy skrzyni) i jakoś szło, skrzynię przerobili ale nie sprawdzili czy mają dobre tryby na przedni most względem rozmiaru kół/opon i potem włożyli sprzęgło kłowe i problem gotowy. Może też mieli źle wyważony lub kombinowany wał przedniego napędu i było zbyt duże bicie?
Ogólnie ja odpuściłem sobie - nie będę rozbebeszał bardzo dobrze działającej skrzyni w Z10145 (remont kapitalny w czechach ponoć) gdzie mam do transportu wygodniejszego MTZ952.3 i ta szybka skrzynia w Z10145 owszem przydałaby się ale nie jest mi jakoś specjalnie potrzebna.
                                                              Sir A C. Clarke
to ciekawe 🤣
Przemq    54
Znajomy mechanik opowiedział kilka historii o tych przypadkach gdzie po przeróbce skrzyni blokowało i rozwalało przedni most i w sumie ciężko jest stwierdzić czy wina leży po stronie operatora lub maszyny gdyż fabrycznie był przystosowany do 25km/h. Teraz pytanie co ważniejsze prędkość i ekonomia czy bezpieczeństwo i większa ilość biegów w polu? Trudny wybór ale może użytkownicy forum wyraża swoje opinie i spostrzeżenia? ☺
adrian2    17
Dnia 8.01.2019 o 23:14, aress napisał:
1 4
1 3
Po zmianie
ale fabrycznie one tez tak mialy zrobione przy szybkiej skrzyni. bo przeciez z tego co sie orientuje to 4 jest biegiem bezposrednim i zmieniajac tryby w skrzyni 3 robi sie nadbiegiem jakby. bo lepiej by chyba bylo zmienic przelozenie na moscie albo zwolnicach
-U-R-S-U-S- i wszystko jasne.
Przemq    54
W sumie racja. Tylko teraz pytanie z jakiej firmy brać ten komplet trybów do przekładki? Bo jak wiadomo większość części do ursusów jest słabej jakości jak to niektórzy  twierdzą  z plasteliny robiona..he
adrian2    17
reaczej jak juz takie czesci to najlepiej chyba chelmno Ursus komponenty czy cos albo przynajmnije jakis skropol, bo to jednak nie jest na wiezchu zeby se od razu wymienic jc.
lukbold    1054
U mnie jeden przerobił i tak szybko jak przerobił te swoją 914 tak szybko wrócił do oryginału.... przecież to nie ma mocy. No chyba, że ktoś używa traktora do przejażdżek po wsi bo zapinając przyczepę to górki nie widać a już trzeba redukować
adrian2    17
bo skoro to ma byc porzerobka poprzez przyspieszenie 3 to jest wtedy odwrotne przelozenie, i sa spore straty, co innego jak by zmienic przelozenie na dyfrze/zwolnicach wtedy wszystkie przelozenia sa porzyspieszone rowno , ale z drugiej strony jednak to juz ok 40 km wiec nie ma sie co spodziewac ze bd ciagal ciezary jak na zwyklej , ale zwsze z ciezarem mozna zrewdukowac a na pusto lub podczas przejazdow transportowych bd szybciej wiec raczej i tak warto.
Przemq    54
W przypadku ursusa 1214 de lux posiada on zapas mocy około 110km przez tyle lat parę mogło juz zniknąć ale chyba w porównaniu do 914 na szybkiej skrzyni radzilby sobie jednak lepiej. Na wolnej skrzyni przy plugi 4skibowym dobrze sobie radzi na 2 szosowej na żółwiu a w agregacie uprawowo siewnym na tym samym biegu tylko na zającu i spalanie jest zaskakują  niskie bo około 10 litrów na ha przy lejących wtryskiwaczach może nie wszystkich ale cześć  napewno leje bo na zimnym silniku trochę dymem sądzi ale po rozgrzany nic nie widać a z paleniem nawet zimą nie ma problemu. Niektórzy piszą że po przeróbce skrzyni brakuje biegów w polu to tyczy się 4 cylindrowych czy 6 też mają z tym problem? Póki co mam obudowę skrzyni pospawaną i sklejoną dodatkowo i to trzyma ,wiem że jest to tymczasowe rozwiązanie mam juz drugą obudowę skrzyni I zastanawiam się czy jednak przerobić skrzynię na szybką przy przekladce trybów i wszystkiego do drugiej obudowy?
Edytowano przez Przemq
tomek73    579
Ja miałem przerobioną 1224  na szybką i to była super sprawa. Ale podstawa to żółw sprawny.
A 914 i wszystkie tego rodzaju 4 cylindrówki to nie są  ciągniki, nie mam pojęcia co za debil takie coś wymyślił.
    • Przez Szymon94
      Mam pytanie odnośnie pokrywki bocznej skrzyni biegów Ursus 1224. Chodzi o pokrywkę z prawej strony na korpusie skrzyni przekładniowej. Chciałbym ją zdemontować i obejrzeć wzmacniacz momentu. Do pokrywy jest przykręcona rurka olejowa. Od czego ona jest, to powrót oleju? Można tą pokrywkę zdemontować bez obaw że tam od tej rurki jakiś nypel nie odpadnie?
    • Przez Lukas1995
      Witam pacjent tak jak w tytule po wymianie sprzęgła nie idzie włączyć biegów dodam że przy wciskaniu sprzegła silnik przystaje na wciśnietym sprzegle traktor nie chce odpalić a gdy puszcze zapali gdzie szukać przyczyny ??? tarcz i docisk wymieniony został
    • Przez Andrzej66Lud
      Witam, wymieniam sprzeglo w mtz starego typu, czy założyć nowy typ czy słoneczko.  Które z nich jest lepsze. Zdjęcia różnych rodzajów dla podglądu
    • Przez ursusikc330m
      Witam,co może być przyczyną że nie chce przeżucić z żółwia na zająca ani na zimnym ani na ciepłym jak jest włączony przedni napęd i przełoże dźwignie na zająca to gaśnie kontrolka od napędu i wyłącza przedni napęd ciśnienie w mikropompce chyba jest odpowiednie bo kontrolka się nie zapala,pacjent to Ursus 1634
    • Przez Przemq
      Witam forumowiczów.  Mam problem od grudnia posiadam ursusa 1214w wersji de luxe sprowadzony z Danii w 2012 roku jestem drugim właścicielem w Polsce a mój  problem polega na tym, że przy przeglądzie okazała  się  być pęknięta obudowa skrzyni  biegów była dopiero ryska na farbie ale ze strachu , że nie  wytrzyma roboty w polu przy siewach wziąłem dobrego spawacza i mi to pospawal specjalnymi elektroda mi plus do tego całość skleilem klejem Belzona 1321 takzwanym płynnym metalem i wytrzymało to siewy lecz obawiam się czy na dłuższą metę zda to egzamin? Czy trzeba szukać  drugiej obudowy? Silnik i skrzynia mechanicznie są w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciagnik bardzo  mało  pali około 9ltr na 1 ha przy agregacie uprawowo i 10 przy pługu 4 skibowym brix.
