Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone]
290 odpowiedzi na ten temat
#181 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 23 listopad 2012 - 21:49
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Chyba jest możliwość taka jak nie zostało nic zmienione w budowie skrzyni.Musisz zobaczyć czy koło od pierwszego biegu wejdzie ci na wałek i czy nie będzie kolidowało z innymi trybami.Tam raczej nie było skrzyń zsynchronizowanych.Innej nie ma co kupować bo nie wiadomo w jakim stanie będzie.Jeżeli kupować to jak już się obudowy łożysk wyrobią...
Siema :)
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Dzisiaj, 05:17
#182 Share Slimak1614
Slimak1614
  • 110 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika, konstruowanie...
Napisany 23 listopad 2012 - 21:56
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] na łożyskach też nigdy nie oszczędzam i nawet o dziwo moim zdaniem polskie łożyska są najbardziej wytrzymałe...
na ten przykład w talerzówce miałem łożyska różnego pochodzenia: Made in China, Made in Japan, Made in Germany i Made in Poland
no i pierwsze padły chińskie potem japońskie następnie niemieckie i ileś hektarów później polskie :)
żeby przerobić skrzynie z 3 biegowej na 4 biegową to trzeba wszystkie wałki i tryby wymieniać czy nie wszystkie?
#183 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 23 listopad 2012 - 22:08
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Albo ruskie.To nie są Japońskie, kolega mi tłumaczy,ale już nie pamiętam dokładnie. Są dwie nazwy Japan i coś podobnego, jedne chińskie a drugie Japan. Ale nie pamiętam dokładnie
#184 Share Slimak1614
Slimak1614
  • 110 postów
Napisany 23 listopad 2012 - 22:14
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] No tak to jest z tymi łożyskami :)
Wie ktoś może jak wygląda taka przeróbka???
Chyba nikt tego nigdy nie robił :)
#185 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 18:40
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Pytałem się dzisiaj znajomego mechanika. Nie ma żadnego problemu z taką przeróbką.
Skrzyni 4 synchronizowanej nie ma szans dostać.
Pytał się jakie masz sprzęgło, hydrauliczne czy nie i czy masz hamulec skrzyni. Tu może wystąpić problem. Jak masz hamulec to nie masz żadnego problemu.
Z 6 lat temu jeździłem do Czech i dolny wałek z trybami kupowałem cały złożony, ale do 3 biegowej.
Ale tam kupisz drożej i Polskie.
#186 Share Slimak1614
Slimak1614
  • 110 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 23:32
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Jeżeli chodzi ci o sprzęgło główne to mam zwykłe mechaniczne...
Pedał, dźwigienka, widełki, łożysko oporowe :)
hamulca skrzyni raczej nie mam bo mi biegi zgrzytają
Dzięki ci wielkie za takie zaangażowanie z moim problemem normalnie duże piwo leci :) :) :)
#187 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 00:02
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] co do synchronizatora to tak się zastanawiam jak takie coś by założyć do zwykłej skrzyni biegów w moim Z10145.
http://allegro.pl/sy...2779846566.html
chodzi mi o bieg 3 i 4.
Da się?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#188 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 10:11
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Raczej nie da się. To jest pewnie do skrzyni 3 biegowej, i cała skrzynia jest inna.My za ten synchronizator w Czechach daliśmy chyba 1300 zł i to był Słowacki.
U ciebie tylko zostaje dobrze doregulować sprzęgło i hamulec.
#189 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 11:55
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] znaczy u mnie nie ma problemów ze zgrzytami, po prostu jeżdzę też MTZ952.3 i tam jest synchro i jest bardzo przydatne ;)
A pytam bo myślę swoją skrzynię przełożyć na szybką i wtedy może bym dołożył ;)
                                                              Sir A C. Clarke
#190 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1631 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 12:53
Hamulec jest na pewno bo występował we wszystkich skrzyniach począwszy od pierwszych osiemdziesiątek (pewnie jest zdarty lub niewyregulowany), nie wiem jak jest w skrzyniach ze sprzęgłem hydraulicznym bo się z takowym nie spotkałem w tych modelach.
#191 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 25 listopad 2012 - 14:58
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] To jak w końcu występowały skrzynie synchro? Jeśli tak to jakie 3 czy 4 ?
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#192 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 listopad 2012 - 16:49
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Na 100% były synchronizowane 4 biegowe ale czy takie były 3 biegowe to nie wiem.
Synchonizację miały choćby Ursusy:932, 934, 1042,1044, 1132, 1134, 1232, 1234, 1634.Nie sprawdzałem, które z nich to "3" a które "4"
Przykład:
Dodany obrazek
Edytowany przez KRISTOFORn, 25 listopad 2012 - 21:16.
#193 Share fezoi
fezoi
  • 728 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja ,rolnictwo,
Napisany 25 listopad 2012 - 17:56
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] skrzynia 4 synchro . opony 38" , na 4 ok.31 km/h , trochę wolno . http://www.ursus.agroport.pl/1634.html
Edytowany przez fezoi, 25 listopad 2012 - 18:02.
#194 Share Slimak1614
Slimak1614
  • 110 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 18:45
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] No dobra wszystko ładnie pięknie tylko problem polega na tym gdzie to nabyć :)
No jest jest hamulec w mojej trójce :) :) :)
#195 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 19:11
tym to bym się nie sugerował.
                                                              Sir A C. Clarke
#196 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 listopad 2012 - 19:47
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Zauważyliście jakie osiąga prędkości na poszczególnych biegach?
Między 2 a 3 jest przepaść, a między 3 a 4 różnica raczej symboliczna.
#197 Share fezoi
fezoi
  • 728 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 20:01
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] Nikita_Benet ma rację .W tych opisach wszystkie skrzynie są synchro (1614 też ma :blink: ), może synchronizacją ktoś nazwał hamulec , tak jak wzmacniacz jest nazywany często półbiegiem .
Edytowany przez fezoi, 25 listopad 2012 - 20:04.
#198 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 20:04
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] 3 i 4 są synchronizowana. Znajomy ma w Zetorze 12245 przywieziony z zachodu.ale 4 jest przeważnie nie synchronizowana.
#199 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 listopad 2012 - 20:12
Nie, mam też dane techniczne U 1012 i tam jest taki opis:
Skrzynia przekładniowa
mechaniczna z kołami zazębionymi na stałe z hydraulicznym wzmacniaczem momentu o przełożeniu 1,34.
Liczba biegów przód/tył
16 / 8
Skanu nie wrzucę by nie zaśmiecać tematu.
#200 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 20:31
Szybka skrzynia w URSUS-ie [połączone] @ Kristoforn dzięki za poświęcenie i rozwianie wątpliwości.
@Slimak1614 to chyba żaden problem, jakiś czas temu Ursus rzekomo wyprzedawał graty w Wawie, a dokładniej pozostałości po fabryce.Jeszcze można poszukać na rynku wtórnym.
Znajomy miał jakieś 2 lata temu U1634 na 3 biegowej skrzyni synchro, mówił ze ciężko dobrać przełożenie do prac polowych.Ze względu na małą ilość biegów oraz ich prędkość.Wracając do tematu ''hamulca skrzyni biegów'', w moim Ursusie 912 czasami zazgrzytają biegi.Próbowałem regulować owy hamulec lecz nie zbyt wiele to pomogło biegi nadal czasem zgrzytną.Czy tak ciężko jest to wyregulować w praktyce ?
