Klimatyzacja Dominator 96 - problem
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Lukas85
Lukas85
  • 430 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, motoryzacja, informatyka
Napisany 26 maj 2012 - 19:53
Klimatyzacja Dominator 96 - problem Koledzy mam założoną w swoim dominatorze nieoryginalną klimatyzację dachową. Jest to typowa klimatyzacja taka jak w samochodach dostawczych, na gaz. Sprawa wygląda w sposób następujący. Po przekręceniu kluczyka i uruchomieniu silnika jak włączam wentylator automatycznie włącza sie klima. Mam porkętło regulacji nawiewu i termostatu. Sprężarka się załącza, załaczają sie tez wentylatory na wymienniku na dachu ale z nawiewów nie leci zimne powietrze. Myślałem że może w instalacji nie ma gazu, ale sprężarka się włącza czyli gaz powinien byc. Dodatkowo próbowałem zdjąc przewody z czujnika ciśnienia (mam tylko jeden pewnie na wysokim ciśnieniu) i w tym momencie sprężarka się wyłącza, czyli wszystko powinno być ok a klima nadal nie działa, ktoś ma pomysł co może byc jeszcze nie tak?
Dodam jeszcze że po włączeniu klimy jeden przewód ze spreżarki jest ciepły a drugi nie
Edytowany przez Lukas85, 26 maj 2012 - 20:02.
Ursus C-330, New Holland TD90D, Case MX120, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
Klimatyzacja Dominator 96 - problem Dzisiaj, 21:07
#2 Share Lukas85
Lukas85
  • 430 postów
Napisany 03 czerwiec 2012 - 07:59
Klimatyzacja Dominator 96 - problem Problem został rozwiazany. Okazało się że w układzie jest mało czynnika chłodzącego. Ilość była wystarczająca żeby właczyć sprężarkę ale za mała do wytworzenia niskiej temperatury. Po napełnieniu wszystko działa
#3 Share Harnas88
Harnas88
  • 398 postów
Napisany 03 czerwiec 2012 - 08:35
Klimatyzacja Dominator 96 - problem W jaki sposób doładowałeś klime? Jeździłeś gdzieś? Czy ktoś przyjechał na miejsce?
#4 Share Lukas85
Lukas85
  • 430 postów
Napisany 03 czerwiec 2012 - 10:00
Klimatyzacja Dominator 96 - problem Z nabiciem klimy rzeczywiscie był problem bo wszystkie warsztaty z okolicy mają maszyny ktorych nie można przewozic (rozkalibrowują się podczas wstrząsów). Klime nabił mi znajomy który zajmuje się naprawą klimatyzatorów i schładzarek. Co prawda nie ma tak zaawansowanego sprzętu jak w typowym serwisie klimy samochodowej ale w zupełności wystarczyło to do nabicia klimy. Za całość z dojazdem zapłaciłem 150zł
#5 Share Harnas88
Harnas88
  • 398 postów
Napisany 03 czerwiec 2012 - 11:39
Klimatyzacja Dominator 96 - problem Pytam sie bo miałem rok temu ten sam problem, w tej chwili mam swój sprzęt i teraz sam jeżdżę po ludziach i naprawiam klimy
#6 Share grzesiek1098
grzesiek1098
  • 62 postów
Napisany 20 czerwiec 2012 - 11:00
Klimatyzacja Dominator 96 - problem witam. kolego Lukas85 a możesz napisać jakim gazem nabijałeś klimę? Mam dominatora 86 z 1984r. i nie wiem czy R134a będzie dobry czy jakiś inny??
#7 Share Harnas88
Harnas88
  • 398 postów
Napisany 20 czerwiec 2012 - 21:47
Klimatyzacja Dominator 96 - problem jeśli był r22 to możesz spokojnie wbić r134a pod warunkiem ze zmienisz olej w sprężarce
#8 Share grzesiek1098
grzesiek1098
  • 62 postów
Napisany 20 czerwiec 2012 - 23:13
Klimatyzacja Dominator 96 - problem no właśnie cały problem w tym że nie wiem jaki był wcześniej załadowany
#9 Share Lukas85
Lukas85
  • 430 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 07:25
Klimatyzacja Dominator 96 - problem Ja mam klime samochodową, nieoryginalną z wymiennikiem na dachu. Jeżeli masz klime oryginalna to zapewne bedziesz musiał zawieść sprężarkę na wymianę oleju żeby móc napełnic instalac jęgazem R134a. U mnie jest naklejka na wymienniku z symbolem gazu i ilością jaką trzeba wpuscić w instalację
#10 Share Harnas88
Harnas88
  • 398 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 10:25
Klimatyzacja Dominator 96 - problem :) A po co wozić? Wyciągasz sprężarkę i płuczesz benzynką ekstrakcyjną, składasz i przed nabiciem wprowadzasz olej do układu. Ale to juz ten kto bedzie nabijał to bedzie miał ten olej. Jest drugi sposób, bez rozbierania, ale to kombajnem do klim z funkcją płukania układu.
#11 Share Luki678
Luki678
  • 2 postów
Napisany 26 czerwiec 2012 - 20:59
Klimatyzacja Dominator 96 - problem Witam mam pytanie, mam dominatora 98 czy ktoś może wie ile gazu należy wpuscic do klimy? nie mam bowiem żadnej tabliczki ani naklejki gdzie by widniała taka informacja.
#12 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 październik 2013 - 10:00
Klimatyzacja Dominator 96 - problem Tematy połączone
Siema mam pytanie odnoszące się klimatyzacji. mam założoną w nim klimatyzacje ale nie wiem jak ją podłączyć
Edytowany przez KRISTOFORn, 13 październik 2013 - 10:09.
Podobne tematy claas dominator klimatyzacja
