knoro93    215
Podpowiedz mi jeszcze co do t2/t3 bo edytowałem post. Sam epoksykonazol niestety nie moze wejść w gre raczej musi byc to duet ultra
slawek2209    161
tiofanat jest nie potrzebny na t2.porządany jest protiokonazol lub epoksykonazol nie wspomnę o sdhi i strobi w tym zabiegu
Ulman    5521
Ja robiłem przez ostatnie 2 lata chlorotaloni+epoksy+strobiluryna. Zazwyczaj było to 1l Credo + 0,7 Epoksy. Na ten sezon spróbuję Treoris 1,2l-1,4l  + 0,6 -0,7l tebu
Kazdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania nie ma i problemu
losktos    356
No dobra zostaje przy 0,5 amistar + 0,4 duet ultra a na T3 0,6 prosaro w zależności od nasilenia chorób jeśli presja będzie duża zwiększe dawke prosaro
Jeszcze jedno pytanie w przypadku robienia T2/T3 co lepiej zastosować 0,5 amsitar + 0,6 duet ultra czy 0,7 prosaro? Zwiększyłem dawki ze względu na to że zabieg z pewnością byłby przesunięty w czasię i możliwe że rozwinie się do tego momentu więcej patogenów a więc więcej może być potrzeba substancji interweniujących.
amistar + duet.
Jak prosaro to tylko 1 l. Niżej w T2/T3 nie ma co schodzić
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
Tusiek    6
Panowie, a doradźcie czym jechać w pszenżycie ozimym. Odmiana Fredro, uprawa średnio intensywna - 120 kg/N/ha, cel ok. 5 t/ha, więc liczą się też koszty.
T1: Mirage 0,9l/ha + Duett Star 0,7l/ha, czy może Mirage 0,9l/ha + Safir 0,7l/ha. Oba ok 120 zł/ha. W drugim wariancie jest więcej epoksykonazolu, a nie ma morfoliny na mącznika, ale obserwując ostatnie 2-3 lata nie ma u mnie dużej presji z jego strony, a prochloraz i epoksy wg HGCA jakieś tam oddziaływanie na mączniaka też mają.
T2: Artea
Co myślicie o takiej ochronie?
Druga sprawa. W przypadku mieszanin zbiornikowych, np. dwóch herbicydów, albo dwóch fungicydów i regulatora w jaki sposób powinno się to wpisywać w ewidencje śor? Jako jeden zabieg? Nikt w razie jakiejś kontroli nie przyczepi się do tego, czy "rozpisać" to na dwa zabieigi?
Tomek90    2165
Litr Prosaro to prawie 200zł (zależnie od opakowań) jakbym miał dać tyle to już wolę Tebu 1l (170g znajomy ładował z adiuwantem i 130l wody przy plonie ponad 8t)
200zł ochrona kłosa, ile pozsotałe??
losktos    356
to jest właśnie wada tego środka - cena.. W typowym T3 śmiało można zejść do 0,7, ale w T2/T3 moim zdaniem nie. A za cenę prawie 200 zł można mieć mieszanke SDHI/strobiluryna + triazol która moim zdaniem lepiej sprawdzi się na T2/T3
T2: Artea
Jeżeli duet star to 1 l. T2 trochę słabe, jak już to daj menare, zawsze to wiecej cyprokonazolu
Marcin34    141
co dodać do tebu na t3 miało być prosaro ale cena odstrasza t1 bedzie capalo t2 adexar
BartekSzulc    11
Co na pszenżyto ozime na T1 Duet star czy tit turbo?
Edytowano przez BartekSzulc
slawek2209    161
a w jakim produkcje jest metkonazol z tebukonazolem na t3
nie ma takiego produktu.Jedynie możesz pomieszać Carambe jeśli masz dostęp do niej z Tebu
Planuje na pszenice dać coś takiego:
T1 Mondatak + Zenit
T2 Olympus + Safir
T3 Tebu
Dobre to będzie?
Moje drugie pytanie to co dać na pszenżyto z podobnej półki cenowej?
macio9554    19
Wymyśliłem coś takiego na pszenicę jarą i jęczmień jary:
T1 1l Boogie
T2 1,5 l Adexar plus
Zda to egzamin ?
milanreal1    319
Czyli planujesz zabieg z grubej rury. Uda Ci się w ogóle kupić boogie oddzielnie? Bo on jest sprzedawany razem z fandango.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
losktos    356
Jeden i drugi dobry. Tilt w przypadku duzej presji mączniaka. W innym wypadku brałbym duet
T1 Mondatak + Zenit
T2 Olympus + Safir
T3 Tebu
Dobre to będzie?
ochrona ok.
Na pszenżyto może być to samo z tym ze bez T3
maciek    29
chcę w tym sezonie dać coś lepszego na kłos, pszenica po kukurydzy czyli fuzarium ,najlepiej jakby był efekt strobi, stosował ktoś adexar,bogie,lub coś inenego z nowosci z górnej półki?
losktos    356
jeżeli chodzi o typowe T3 to nie ma sensu pchać strobi. Daj Prosaro lub Osiris, na fuzarium jedne z najlepszych rozwiazań
macio9554    19
Uda się kupić oddzielnie, już się pytałem u sprzedawcy i jest taka możliwość :). A te obniżone dawki poradzą sobie z chorobami?
marluk    353
znacie moze jakis tanszy zamiennik Tilt Turbo? Ewentualnie mieszanka o podobnym skladzie.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
