kekaccoaaa    1
zabieg segurisem opti będzie kosztował minimum 200 zł
Koszt zabiegu pakiem Seguris Opti będzie porównywalny z Adexarem Plus w dawce 2L - to chyba główny rywal tego środka. Chyba, że zalega tego dużo w magazynach to zejdą do 220-230 zł/ha.
thug    236
za 200 zł to nie byłoby żle patrząc na substancję myślę że będzie to sporo więcej
Thug
asso2    0
Miałem zaplanowane w pszenicy ozimej na T1 Tilt turbo +prochloroz, ale jestem zmuszony do przesiania pszenicą jarą. Jest to monokultura zbożowa i czytam że w pszenicy jarej może wystarczyć jeden zabieg. Następne pytanie jest takie że wśród porad przeczytałem, że w pszenicy jarej prochloraz nie jest konieczny. Może jest jakaś propozycja w zaistniałej sytuacji, czy pozostać ewentualnie przy moich planach.
slawek2209    161
mówiłem o cenie minimalnej przy zaniżonej dawce.Sklad ma dobry wiec tanio nie bedzie
przemo932    4
Atak 0.7l
Topsin 0.7l
Soligor 0.6l
Dawki na ha i koszt wychodzi około 144zł/ha (5 substancji aktywnych! TO MUSI DZIAŁAĆ)
ksys    23
co sądzicie o środku o nazwie Impact  mam możliwość dostać go po dobrej cenie ,  dałoby się do tego coś dołożyć i zrobić w miarę przyzwoity zabieg?
losktos    356
a mieszaliście kiedyś Moddusa z czymś od grzyba? Bo zastanawiam się jak zrobić, czy dać oddzielnie czy wymieszać i wszystko za jednym razem załatwić.
Jeśli tak to z czym?
mieszałem Moddusa i CCC z inputem i w drugiej wersji z duetem star i atakiem. Nic się nie działa, oczywiście w odpowiedniej kolejności.
jak uważacie capalo 337,5 se 5l za 600 zł czy warto kupić i dać po 1,5l to koszt 180 zł hektar czy można kupić coś tańszego i skutecznego
alternatywą dla Capalo jest Duet Star + prochloraz. Triazol i morfolina jest ta sama, zamiast metrafenonu jest prochloraz. Różnice będą takie że przy Duecie i prochlorazie nieco słabiej (lub na porównywalnym poziomie) będzie zabezpieczona podstawa, słabiej zapobiegawczo na maczniaka, silniej na septorioze. Ogólnie opcja zbliżona, z tym że 50-60 zł tańsza
zrób 2 zabiegi. W T1 możesz podać sam tilt jeżeli już masz, a w T2 epoksykonazol + strobiluryna
Atak 0.7l
Topsin 0.7l
Soligor 0.6l
jeszcze troche to będziecie dawać po 10 substancji.
Wystarczą 3, (max. 4) w konkretnych dawkach i nie ma sensu nic więcej kombinować.
Takie zmniejszanie dawek to tylko otwarcie bram dla odporności. Koszt zabiegu taki sam jak w innych mieszaninach np. 2 środków a efektu może nie być
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
pasio    22
A dodawałeś jeszcze do tej mieszaniny  mikro i siarczan? W jakiej kolejności mieszasz?
Taka będzie dobra:
siarczan-mikro-ccc-moddus-fungi?
milanreal1    319
A czy te środki będą miały taką samą jakość jak środki z rynku "normalnego" ? A może kiedyś już stosowałeś środki z rynku równoległego i coś możesz o nich powiedzieć.
Spokojnie, co najwyżej będzie tak jak z glifosatem, dobry adiuwant dorzucisz i będzie ok.
Wystarczy że wprowadza te chore regulacje to środki z Ukrainy będą sprzedawane na bazarach jak obecnie jest z papierosami.
W ubiegłym roku byłem pod Chełmem to niektórzy rolnicy byli zdziwieni że atrazyna jest wycofana bo tam wszędzie ją można kupić.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
asso2    0
Dzięki losktos. Nie mam jeszcze tiltu co byś polecał na T1 w podobnych pieniądzach lub trochę drożej.
Artis    49
Przy obecnej pogodzie (dolny śląsk) częste deszcze jakie choroby w t1 są nasilone, bo nie wiem jakie dawki dobrać duett/tern z promaxem
Edytowano przez Artis
losktos    356
Taka będzie dobra:
kiedyś dodawałem NPK z tym ze były inne srodki (fungicyd + CCC + odżywka NPK + siarczan) no i tu już nie było tak dobrze....
Co do samego siarczanu możesz dodać. Siarczan wpływa korzystnie na zabieg i zmniejsza ryzyko przypaleń. Co do kolejności: Duet > Atak > Moddus > Stabilan i robiłem też w wersji z inputem - kolejność taka sama (zamiast duetu i ataku - input)
w podobnych pieniądzach masz Duet Star, lub składany osobno epoksykonazol (safir, rubric) + morfolina (Lotus, Leander, Corbel)
asso2    0
A to nie przeszkadza że na T1 i T2 pójdzie epokysykonazol .
Edytowano przez asso2
a-zA-Z0-9    43
co według was jest lepsze na t1 TILT TURBO 1L+ MIRAGE450EC 1L koszt 168 zł czy lepiej capalo 337.5 w dawce 1,5l koszt 174 zł
sygi100    1
Od zeszłego roku zostało mi ok 2l Mondataku, którego zapomniałem zabezpieczyć przed zimą .W związku z tym czy taki środek przemrożony będzie skuteczny? Czy ewentualnie nie zaszkodzi roślinom?
MartineZ    14
Nie wiem czy 1,5l/ha Capalo wystarczy....przy silnej presji chorób może być mało...
a-zA-Z0-9    43
to jako dawkę  zastosować 2l to koszt  232 zł przy większej będzie lepiej trzymać do t2
slawek2209    161
Capalo w dawce 1.5 l stosuje się w technologii 3 zabiegowej.Po dobrym przedplonie w zupełności wystarczy ,chyba ze jest monukultura to 2 l
GoSuPiCaSsO    0
t0 pszenica i rzepaki czyszczący 0,7 topsin
Potem t1. Wirtuoz ( arbiter 520 ec) - 1L
t1 po rzepaku mialem tarota w magazynie to cykne 1L Gwarant(guliver) + 0,2 tarot + 0,6 prochloraz (prima 450)
t2 credo 1L + 0,4 duet ultra
t3 tebu o ile bedzie konieczne w dawce 0.7 i bedzie elegansioo
major_89    36
 Mondatak to formulacja EC mógłbyś na tym silnik dwusuwowy odpalić, tak więc zmarznąć na kość raczej nie mógł. Ale zapewne wytrącił się osad na dnie opakowania a ciekła została frakcja nośna. Jeśli osad występuje do środek do utylizacji. Roślinom nic się nie stanie porostu nie zadziała.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
