bratpit    29
Masz racje. Ale wystepuje w połaczeniu (mieszniny) z innymi środkami w grupie strobi i to miałem na myśli.
Ale chyba sobie ostatecznie daruję te strobi. Zostanie sam tebukonazol albo w formie StarPro (mniejsza dawka jak 1l/ha bo wiecej substancji czynnej, ewentualnie Tebu 0,7 l/ha)
T3 to bedzie ostatni zabieg, i czego juz sie nie zwlaczyło wcześnie to teraz juz jest za późno
Ale poczekam na wypowiedzi kolegów
Jak celujesz w 8-10 ton to w tym roku możesz poszaleć z tym ,że nie wiem ,czy strobi na 3 zabieg to dobra opcja.
Za: septerioza plew i rdze , ale to to potrafia triazole.
Przeciw: BEzużyteczna na fuzarioze /tzn. brała M. Nivale jeden z gatunków , ale w Skandynawi i na Litwie już jest odpornośc więc zakładać ,że u nas nie to pewna loteria/ , wręcz zwiększa ilośc mykotoksyn jeżeli podana solo.
Tak więc zakres się zawęża , a cena zaporowa w porównaniu do konkurencji triazolowej.
marcin2057    22
czy mogę pryskać jęczmień jary jak kwitnie Soligorem (
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 53 g w 1 litrze środka,
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 224 g w 1 litrze środka,
tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 148 g w 1 litrze środka.
na T1 poszedł Duet Star
marek1977    1303
Dzisiaj dawałem na T3 Amistar 0,6 i Artea 0,4 i jeśli nie będzie szkodników to będzie wszystko w pszenicy.
tomekburza3    0
Koledzy dziś pryskałem pszenicę na T3, Do środka MYSTIC 250 EC(tebukonazol) dodałem na skrzypionki ALFAZOT 025EC. Przy mieszaniu było wszystko ok a po ok pół godziny zrobił się w zbiorniku taki biały osad i zaczeło zatykać opryskiwacz co mogło być przyczyną?
Czy mogę do amistaru 250 EC i menara 410 EC dodać siarczan magnezu siedmiowodny 12,5kg/ha stężenie 5% oraz mącznik 15 kg/ha stężenie 6%, w oprysku pszenicy przewódkowej jednak sianej wiosną?
EDIT: Jeszcze jedno pytanie. Zostało mi tebukonazol oraz gwarant. Czy można to dać teraz w pszenżycie na kłosa? Już przekwitło, pylniki są ale poprzyczepiane do ości, niedługo pewnie je wiatr zwieje.
Edytowano przez Gość
milanreal1    319
Możesz dać siarczan i mocznik do menara+amistar ale 5% mocznika i 3% siarczanu to wg mnie max w tej fazie.
W pszenżycie możesz dać sam tebukonazol tylko nie wiem czy to jeszcze konieczne.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Dzięki kolego za szybkie info. Jutro rano zrobię tak jak mówisz.
krychu    152
pryskac jak jutro i pojutrze ma byc max 30 stopni .?sam fungicyd
W takiej temperaturze środek nie zadziała z pełną siłą, roślina nie zdąży wchłonąć a już wyparuje. Lepiej pod wieczór nawet jak będzie rosa to spokojnie wykonaj oprysk 200 l/ha cieczy i masz stu procentowy efekt.
Deerf    5
a co sądzicie o takiej mieszance na T3 ?
*prosaro 0,4 + tebu 0,4.
w składnikach daje 50g protiokonazolu + 150g tebukonazolu, daje to takie a'la soligor w dawce 1l tylko bez spiroksaminy
celowo wybrałem proteusa z protiokonazolem zamiast epoksykonazolu, który już był.
cenowo wychodzi jakieś 90 zł
gdyby patrzeć na soligor w dawce 0,7 to powyższa meszanina w dawce 0,3+0,3 (za jakieś 70 zł)
natomiast soligor 0,7-1 kosztuje około 95-135 zł
FUNGICYDY DZIAŁAJĄ W PRZEDZIALE (na podstawie tabelki)
NAJOGÓLNIEJ 10-25 stopni
jest parę wyjątków co mają 28, a nawet 30
najniższe działanie to 7-8, a tak średnio to 10-12 (w triazolach jest jakiś co ma min 15)
aha jest jeszcze adnotacja gdy jakiś środek ma przedział 22-25 (morfoliny i jakieś odmiany triazoli), oznacza to że w warunkach suszy i niskiej wilgotności max to 22 stopnie
Edytowano przez Deerf
jackowski11    4
Dziekuje za odpowiedz.
A wiec pojdzie sam triazol (Tebu lub StarPro w zaleznosci od dostepności)
Celuję w realne 6-7 t :)
Zastanawiam sie czy nie dać też tez tebukonazolu w pszenicy ozimej.
Dziś rano mgła, ma być ok 30 C, wszystko aż sie bedzie gotować, a grzyby......... ech. Troche szkoda jeździć, zboze wysokie, ale przy tak parnej pogodzie to rożnie moze jeszcze byc z tymi plonami
Tylko ze na ozmike na T2 dałem Soligor ktory tez zawiera tebukonazol (obok protiokonazolu i spiroksaminy) a jak czytam nalezy unikac powielania takich samych substancji czynnych...... ?
proteus 0,4 + tebu 0,4.
Proteus to chyba na robaczka?
docus    3
Pylniki w pszenicy obił mały grad,co z plonem,i czy pryskać t3?
e2visionamd    18
no 3 najblizsze dni max 30 stopni ale jak bym dzis przed 20pryskal gdy temperatura spadnie do 23 , 25 stopni zadziala w duzym stopniu .??
losktos    356
może być takie rozwiazanie, ale pytanie czy nie lepiej dołożyć 30 zł/ha i dać 0,7 samego prosaro?
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
Bartek72511    81
Panowie planuje opryskać swoją pszenice Tebu na T3. Problem jest w tym że pszenica od tygodnia kwitnie i nie wiem czy nie przegapiłem odpowiedniego momentu? I ile dajecie Tebu ? 1 l ?
Deerf    5
uświadomcie mnie jak ważne jest dawanie insektycyda zapobiegawczo (mszyca, szkrzypionka i gąsienica co siedzi w środku liścia)
m.in wczoraj w tym celu był spacerek po polu i np mszyca się trafia gdzie niegdzie, ale progu szkodliwości nie przekracza.
TU na forum można wyczytać że tebu 0,8l/ha na T3 starcza
za 0,7 to ~40 zł więcej (1l 185zł, a jak by tak chcieć zgodnie z etykietą 0,75 to 49zł )
chodzi o to, że tu dołożę tam dołożę i okaże się że efekt będzie niewymierny do poniesionych nakładów.
pszenica słabo chroniona na T1 (podstawa) więc nie widzę sensu pchać się teraz w koszta, zwłaszcza że ostatecznie było tylko T1 bez T2, choć wczoraj zrobiłem spacerek to tak w 98% jest OK (trafiają się końcówki podeschnięte, ale słyszałem że nawet Ci co mają 3 zabiegi to tego nie uniknęli, podobno to nie ma związku ochroną fungicydami)
Bartek72511    81
Dzięki za odpowiedź. Tylko teraz kwestia taka czy stosować np jutro jak jeszcze kwitnie czy jak przekwitnie ? :)
Rafiozo    31
Panowie jak sądzicie kiedy w tym roku rozpoczną się żniwa, ja sądzę że z końcem lipca robota będzie na całego. B)
MarcinC360    32
Całkiem mozliwe, że tak będzie, wszystko w tym roku jest wczesniej i szybciej rośnie o 10-14 dni tak wynika z moich zapisków. Odnosnie zabiegów to wczoraj pojechałem na T3 Mystic 1l/ha, pszenica w fazie pełni kwitnienia, myśle, że w sam raz trafiłem. Rośliny w miare zdrowe, liść flagowy czysty, źdźbło także, kłos dorodny więc coś z tego powinno być jak dalej pogoda dopisze. Na T2 był Soligor 1l/ha super środek, T1 tilt turbo 0,9+mirage 0,9 chyba podobnie wyszło by Capalo 1,5l, może się skusze na przyszly rok. Po tych środkach pszenica super, ale okaże się jak kombajn wjedzie w pole :) Płodozmian wadliwy a efekt stosowania tych środków bdb więc polecam.
nunu85    499
Kolego Marcin, Ty sie cieszysz, ze trafiłeś idealnie, ze udało ci sie pryskac w pełni kwitnienia, inni z kolei piszą, zeby nie robić zadnych zabiegów jak pszencia kwitnie...jak to w końcu jest?
Już ktoś o to pytał kilkanascie postów wcześniej, ale odpowiedzis nie nie doczekał, wiec sa nie wiem co o tym myslec.
Ja pryskałem wczoraj 0,6 sokołem (falconem) chyba po raz pierwszyw życiu na kwitnącą przenice, bo i czas i pogoda podpasowała. Zobaczę co z tego bedzie.
jacek472    40
jak zboże dojrzeje, u jednych może to być 15 lipiec bez ochrony, u drugich 5 sierpień z dobrym nawożeniem i ochroną, zależy od zboża i regionu.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
