GoSuPiCaSsO    0
Odpowiednik Amistaru ma Firma Rudnik. Wiem bo tam pracuje :) środek nosi nazwe Starami. I jest oryginalnym Amistarem z naklejką Rudnika.
wyrebski1    103
Miałem zastosować na T1 Tilt Turbo + Mondatak, a w końcu zdecydowałem się na; Propico (propikonazol) 0,5l + Corbel (fenpropimorf) 0,25l + Mondatak (prochloraz) 0,8l. W miarę ta opcja?
marluk    353
panowie, moge razem z fungicydem zmieszac kristalon zielony 4kg+ mocznik 12kg + siarczan magnezu 8kg ? nie przypali?
gucik131    28
nie wiem w jaki plon celujesz i jakie zboża, ale ja myślę, że 0,4 l będzie gites. ja będę robił 0,5 propico 0,4 corbel i 0,5 mondataku. po składzie tiltu i dawce 0,6 l/ha to wystarczyło by niby po 0,3 propico i 0,3 corbela. ale ktoś tu pisał że w mieszaninach trzeba jednak troszkę dawkę podnieść
Pandaa    0
czesc co sadzicie o tym T1 propico 250 ec 0,5l/ha na T2 Artea 330 ec 0,5l/ha w pszenicy i jeczmieniu zimowym
pawelcio    0
Witam, przejąłem gospodarstwo po ojcu i dopiero wprawiam się w uprawie roślin, przeszedłem z uprawy niskonakładowej na średnio i stąd moje pytanie czy środek Wirtuoz będzie dobry na pierwszy zabieg w pszenicy i pszenżycie, w pszenicy zauważalne pierwsze objawy septoriozy i mączniaka, a w pszenżycie mączniak i łamliwość źdźbła. Drugie pytanie czy mogę w pszenicy (nawożenie 140 kg N) połączyć ten zabieg z Antywylegaczem 1l/ha i Modusem 0,2l/ha oraz planuje dodać Insol 3, w pszenżycie (nawożenie 120kg N) tylko fungicyd i Insol bo odmiana krótkosłoma. Nie wiem też jak zadziałają te retardanty bo faza już jest dobra BBCH 30, ale mieszkam w północno wschodniej Polsce i temperatura w przyszłym tygodniu ma się wahać od 1-3oC w nocy do 13-15 w dzień (to tylko prognoza:) a Modus podają niby optymalna 15. Czekam na wasze spostrzeżenia i pozdrawiam:)
jacek472    40
czym się różni mondatak od atak? bo mam 5L tego i 5L tego. W jakiej kolejności wlewać do opryskiwacza duett star 1L + atak 1L? czy mniej? + 1 L ccc 725 + 0,2 moddus. Planuje tym prysnąć żyto, a capalo bede pryskał osobno i antywylegacz na pszenicy.
nojsze    59
Witaj sam czasami zadaję rózne pytania na forum ale....
Jeśli mówimy o pszenżycie ozimym większą część krzewienia przeło podczas ciepłej jesieni i mamy inwazję mączniaka +reszta chorób podstawy źdźbła.
Ja osobiście w ubiegłą sobotę zastosowałem (Tilt Turbo 0,8 +Procholaz 1l Mondatak), pierwsze kolanko 1cm od węzła krzewienia 0,8l Stabilan +0,2 modus bez jakichkolwiek odżywek i nawozów. Teraz planuję część nawożenia micro + Tytanit czyli siarczan magnezu Mocznik I micro ale uwaga nie wszystkie znoszą MgO So4 .
Popatrz na prognozę pogody z CC już bym nie zaczynał pszenżyto po zastosowaniu 140kg N o odmianowej odporności na wyleganie pow 7 nie polegnie w normalnych warunkach w niesprzyjających niestety jak po walcu drogowym, ja proponuję 0,2 Moddus i jakby co pod liśc flagowy 0,2 w przypadku zbyt dużej wybujałości na razie pilnuj I kolanka aby tu usztywnić a już czas i jęsli nie zapowiadają nocą poniżej zera a w dzień 10+ pryskaj.
W pszenicy 1L CCC + Moddus 0,20 OK jescze masz czas. Z insolem daj sobie spokój tylko Micro krystaliczne - sypkie po co płacić za wodę te z Yara Lub Procam są OK.
No i przetestuj Tytanit tak jak ja przed laty jako niedowiarek a dzisiaj nie wyobrażam sobie zboża bez niego cudów nie ma ale 7-20% zawsze na plus realnie 10% u mnie zawsze, a pszenżyto Fredro w Z0 56 waży 1950 kg zbiornik fakt równy ale zobacz jaka masa po tytanicie.
Pozdrawiam.
nojsze    59
Mondatak I Atak -patrz na substancje czynne Procholaz 450g/l inne nazwy i producenci chemia ta sama tak więc Roundoup Lub Klinik itd.
Wymieszaj teśrodki z wodą np w 5l wiadrze i wtedy wlewaj do opryskiwacza.
Duet Star 1L + procholaz 0,6( Atak) ja bym tak dał w ostateczności dalej 1l CCC + Moddus i nie wlewaj do opryskiwacza jak nie masz rpzwadniacza z prawdziwego zdarzenia rozcieńcz z wodą i wtedy lej każdy oddzielnie a moodus szczególnie wymnieszaj w odzielnym nbaczynieu5-10 l wody.
jacek472    40
mondatak i atak ten sam producent wiec dlatego pytam, bo w obydwu niby to samo. To mówisz żeby dać ataku 0,6? bo kupiłem 10L ataku/mondatak i 10L duettt star, więc myślałem dać po litrze. a co wyjdzie jak bym zmieszał na coś jarego atak 450ec 0,5L i impact 1L? bo mam też 10 L impact.
atomik    148
zakupilem na pszenzyto mirage prochloraz i tilt w dawkach 0,6 i 0,6 do tego medax 0.8 la a na pszenice daje moddus 0.3 i 1 l ccc, do tego 1.1 capalo + 0.6 prochlorazu, na jeczmien ozimy 0.6 moddusa i 1.1 capalo + i 0.6 prochloraz (na jeczmien dalem dzisiaj zabieg 14 st C bylo, jest gsty faza 31-32) pogoda u mnie wyglada tak http://www.mojapogod...?cityID=48X1270 , nie wiem cpszenzyto nie wiem kiedy o teraz zrobic czy jechac pszenicy juz ? faza 29-32 nierowna jest a pszenzyto (29-31) nie wiem kiedy dac ten zabieg. jakbyscie sie mogli sie wypowiedziec czy dobrze robie i jak to rozwinac prz tej pogodzie ?
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
milanreal1    319
Talius zwalcza fuzaryjną zgorzel podstawy zdzbła:
http://www2.dupont.c...alius200EC.html po prawej stronie zakladka etykieta. Podejrzewam ze w mieszaninie w sumie moze sobie nie poradzic. bo dawka 0,15 ale przy 0.25 bez problemu.
Jakbyście mieszali na opadanie płatka pictor + amistar i mieli nałożyć nacisk na amistar to w jakich dawkach byscie porponowali ? w poprzednim zabiegu poszlo yamato. Po ile u was amistar?
Talius niestety nie zwalcza fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła. Co więcej żaden fungicyd nie zwalcza jej na bardzo wysokim poziomie. Najlepsza skuteczność ma unix ale skuteczność na poziomie 60-80% nie jest za rewelacyjna. Aby ograniczyć występowanie fuzryjnej to przede wszystkim płodozmian, dalej poprawna uprawa, odpowiednie stosunki powietrzno-wodne i wiele innych.
I ten temat jest o zbożach nie o rzepaku.
Czy mieszanka TILT 0,8 Prochloraz 0,8l MODDUS 0,2 CCC 1L Grodyl 15g na poprawkę przytuli, siarczan magnezu +mikro nie wybuchnie?
Dzień wcześniej zasilona 150l rsm 32%
Musisz podzielić na 2 zabiegi, grodyl musi być oddzielnie.
co myślicie o takiej agrotechnice?
Aktualnia : Pszenica ozima faza 1 kolanka i kawałek żyta ozimego faza 2 kolanka
12.03-I dawka azotu
5 .04 - nawożenie dolistne dawka na 1ha+300l wody->5kg nawozu o składzie18-18-18+ mocznik12kg
Prawdopodobnie
12.04- chwasty Mustang 306 SE- dawka 0,6l/ha
16.04- Fungicyd Bumper 490 EC-dawka 1l/ha+ antywylegacz płynny 675 SL dawka 1l+ moddus 0,3l [wymieszane w 1 zabiegu]
faza otwartej pochwy liścia flagowego- Safir 125EC 1l/ha
początek kłoszenia- nawożenie dolistne 5kg-300l/ha nawozu yara 18-18-18
Odstęp pomiędzy zabiegiem na chwasty Mustang? a mieszaniną fungicydu i antywylegacza dobra?
co myślicie o mojej zamierzonej ochronie ? wydaje mi sie że powinna zadziałać i jest w miarę ekonomiczna
Odstep między zabiegami dobry. Ochrona jest dość słaba, szczególnie T1.
Całniem niezła, tylko fenpropimorf ma troche inne działanie niż fenppropidyna z tiltu.
T1 słabe, sam propikonazol to mało. Reklama dobra, skutecznośc gorsza :D Atrea T2 też nie bardzo, lepsza jest zdecydowanie na T3, zresztą też ma propikonazol.
Jeżeli objawy juz wystapiły to znaczy że wirtuoz będzie dany troche za późno, poza tym fungicyd ok. Fungi możesz dac razem z ccc moddusem i insolem. Jak jest odpowiednia faza to trzeba jechać z regulatorem nie patrzać na pogodę. Dlatego moddus nalezy dawać w okolicach południa, kiedy nasłonecznienie jesy duże a temp wysoka.
Sustancje aktywne te same, nie różnia sie praktycznie niczym. Jeżeli wszystkie te srodki sa płynne to możesz wlewac w dowolnej kolejności. Tylko moddus czasem lepiej rozcieńczyć z wodą zanim bedzie dodany do opryskiwacza. Niektórzy narzekają na powstające kłaczki po dodaniu moddusa, po dobrym mieszaniu znikają.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Słabszy na mączniaka?
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
MarcinC360    32
Mam problem, fazy rozowojowe gonią a pogod aprzeszkadza- ostatnie 2 noce nie zapowiadali abył przymrozek po -2* domyslam się ,że krótkotrwały.Przymus mam jechać z tilt+mmirage+ ccc bo juz kolanko akurat 1cm nawet troche ponad malutko mączniaka i septeriozy. W jęczmienu ozimym etefon+soligor też już przymus stosowac, w dzień ma być 15* jakbym od południa pojechał może będzi edobrze, po niedzieli w dzień chłodniej i znów deszcze, co zrobic, raczej jechac?
karolr2    767
Właśnie mam ten sam problem deszcz troszkę kropi a też muszę jechać bo faza minie. Raz kropi godzine nie,narazie jadę z nawozem można będzie pryskać po południu? Kropienie delikatne z przerwami następnie termin kiedy będę mógł opryskać to po świętach. Mieszanka taka jak kolega wyżej
wyrebski1    103
właśnie-niby temat o fungicydach, ale tak jak wcześniej wspomniał Moderator uważajcie przy moddusie wlewając go bezpośrednio do opryskiwacza-robią się kłaczki. Wczoraj miałem tego przykład-wystraszyłem się co jest nie tak, ale na szczęście wszystko się rozpuściło.
jacek472    40
Impact 125 (flutriafol) triazol Co do tego dodać żeby coś i na coś się przydało? może tak jak pisałem wczesniej dodać prochloraz i zastosować na t1? czy solo na t2?
QWERTY888    0
Na stronie intermagu napisane jest żeby nie mieszać tiltu turbo z plonvitem zboża, a moddusa z plonvitem mangan. Czy wziąć sobie to do serca czy mieszać.
Edytowano przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
qba333    14
ja powiem tyle ze 18kg mocznika 12kg siarczanu + 0,7 tiltu i 0,7 mondataku+ 1l antywylegacza + 0,3 moddusa przypalilo pszenzyto i pszenice z tym ze koncowki liści delikatnie za to po zabiegu dolne liście pożółkły. Zabieg robiony w pochmurna pogodę juz tak bardzo nie przypalił. Najbardziej tam gdzie sie nalozylo.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
