milanreal1    319
Opinii na ich temat było multum. Poczytaj ten temat a na pewno się przekonasz.
Czyli mówisz Milan że Artea bedzie dobra na T3, lepsza jak Tebu?
Jakie jest porównanie na T2 Manera i Sequrius?czym te srodki się róznią i czy duża jest róznica w działaniu na rośline tych srodków?jak działa Manera a jak Sequris?
Czy artea lepsza od tebu? Trudno powiedzieć, wg jednych tebukonazol jest znacznie lepszy na fuzariozy, wg HGCA tebukonazol ma +++ na fuzariozy, propikonazol ma ++, cyprokonazol + (choć w starszych tabelach miał nawet +++). Czyli łącząc to wydaje się że artea powinna być lepsza od samego tebukonazolu, myślę że w septoriozie plew i czerni kłosów artea powinna się lepiej sprawdzać.
Nie ma nawet co porównywać menary i segurisu. Co widać po składzie i cenie, menara to 2 triazole, seguris triazol i izopyram ze świetną ochroną, lepszą od strobiluryn. Jeżeli do manery dodasz strobilurynę i cos mocnego na septoriozę, np chlorotalonil to wtedy jest porównywalne do segurisu. Menara ma rejestracje z olympusem (azoksystrobina+chlorotalonil) i to można porównywać do segurisu.
Panowie mam 5,5 ha żyta hybrydowego + 2,4 ha pszenicy. Myślę żeby na T1 kupić 5l Tiltu i 5 l Mirage czyli na ha wyjdzie tak po 0,65 l tego i tego. Wystarczy taka dawka ? Chce dać dwa zabiegi i nie wiem co dać w miare taniego i skutecznego na drugi zabieg? I przy dwóch zabiegach drugi jest w fazie liścia flagowego czy później ?
Może być trochę mało i tiltu i mirage. Zależy z jakimi chorobami jest największy problem, na małe porażenie powinno wystarczyć.
a co wypadło lepiej w przypadku fuzarioz? zapewne protiokonazol, jakie jeszcze substancje?
Badano wtedy substanncje zalecane na fuzariozy ale tylko te które mozna kupić solo. Protiokonazolu nie da się kupić solo i może dlatego nie był badany, ale jego skutecznosc np w HGCA jest wręcz rewelacyjna.
Badany też był tiofanat metylowy ze skutecznościa zaledwie 30%.
Jednak zdecydowałem skracanie i ochronę w 2 zabiegach
Mogę zrobić tak: najpierw odchwaszczanie, za 3 dni skracanie, i za 3 dni ochrona?
Co mogę dodać do wirtuoza nawóz dolistny,siarczan magnezu, mocznik jak stęzenie?
Dopuszczalne stężenie mocznika na początku fazy strzelania w źdźbło to chyba 12% lub 15%.
Po odchwaszczaniu i skracaniu bym wydłużył ten czas. Herbicydy wiosną dla ozimin są sporym stresem.
Panowie Mam Pytanko co najlepiej zastosować na Poprawke w pszenicy na chwasty?Wyszło troszke tego a nie chce miec puźniej Problemów .Jakis dobry środek i w dobrych Pieniądzach :) Z góry Dziękuje za Rady
Z jakimi chwastami jest problem?
T1- Tilt Turbo 0,4l/ha (propikonazol 50g + fenpropidyna 180g)
+ Mondatak 0,4 l\ha (prochloraz 180g)
+ Acanto 0,4 l/ha (pikoksystrobina 100g)
= koszt 130zł/ha brutto
T2- Toledo 0,5-0,6l/ha (tebukonazol 125-150g) (tylko interwencyjnie w razie potrzeby)
= koszt 25zł/ha brutto
T3- Toledo 0,7l/ha (tebukonazol 175g)
+ Rubric 0,7l/ha (epoksykonazol 87,5g)
+ Insektycyd
= koszt 94zł/ha brutto
----->>>>> kosztT1+T2+T3 250zł/ha brutto
Do każdego zabiegu dodatkowo 12kg/ha siarczanu magnezu. W BBCH 31-32 Moddus 0,3+ Antywylegacz 1 l + Insektycyd. --- koszt 96zł/ha brutto
Takie zestawienie zrobił mi doradcca.Jego zdaniem i moim po troche również bardzo ważny będzie w tym roku pierwszy zabiego (długa jesień, wczesna wiosna a co za tym idzie długi okres bez ochrony roślin). Dodam że odmiany pszenicy jakie mam to Bamberka i Lukullus. Ta druga wyróżnia się dużą odpornością na Mączniaka. Nawożenie łączne N = 200kg , stanowisko po kukurydzy na ziarno ziemia klasy I-II. Obsada 800-890 szt/m. W dużym stopniu okaże się wszystko od pogody dlatego T2 mam interwencyjne
Jeżeli chodzi o Herbicydy to Puma Uniwersal 1,2l/ha (150zł) + Sekator 15g (50zł) + Grodyl 5g (18zł) -----> koszt 218zł/ha brutto
łączny koszt zabiegów ochrony roślin na pszenice ozimą to 563zł/ha brutto
Wasze opinie?
PS- Ceny środków ochrony roślin w tym roku to jakiś absurd, nigdy nie były tak wysokie.
Ta ochrona sie sprawdzi w pszenicy na 6t, poza tym jest ułozona pod integrowany system ochrony. A integrowany system ochrony będzie skuteczny jeżeli będzie prowadzony od początku, a tego nie zrobiłeś. Przedplon zły, obsada zła.
Obiektywnie jak chcesz 9t, do tego zabójcza obsada to zapomnij o takiej ochronie, nie dasz rady, mączniak, septorioza, fuzarioza czy choroby podstawy źdźbła będą robiły co chciały.
Masz fatalny przedplon, prochloraz tego Ci nie ochroni, szczególnie w takiej dawce. Da radę unix, input czy capallo. Pikoksystrobina w T1? Bez sensu. Nie zabezpieczy przed septoriozą. Nie licz na to, septorioza już się uodporniła na zachodzie na strobiluryny.
Chyba że masz czarnozimy i licz na cuda to te 9t uzyskasz ;)
A twoim zdaniem jaka ochrona jest wymagana na 9-10 ton? zwracam uwage że fuzarioza kłosów i choroby źdzbła są u mnie udręką.
Więc tym bardziej ta ochrona nie zda egzaminu. Po kukurydzy pojawi się prawdopodoba jest fuzaryjna zgorzel, prochloraz nie da rady. Jeżeli możesz uzyskiwać takie plony to weź sobie do serca że nie możesz oszczędzać na ochronie, ona w takiej sytuacji zawsze się zwróci.
Nawozy dolistne lepiej zastosować w połączeniu z Wirtuozem czy w zabiegu skracania z CCC+(moddus lub medax)? nawóz dolistny to Maximus AminoMikro U+siarczan magnezu
Szczerze to już chyba lepiej ze skracaniem, mimo że niektórzy twierdzą że nawozy dolistne z moddusem mogą spowodować przypalenia.
Z wirtuozem przypalenia sa prawdopodobne bo wirtuoz ma tebukonazol.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Tomek90    2198
A co powiecie na :
T1:
Tilt Turbo 0,8l + Juwel TT483 0,5l?
Kijowo bo 2 substancje z grupy morfolin nie potrzebne zupełnie.
panowie co dac na T2 jezeli na T1 zastosuje Wirtuoz 1,25l/ha + Gwarant 0,5l/ha. Jeszcze jedno co zastosowac na T1 w Jeczmieniu ozimym?
bialy2005    581
Ja wstępnie planuje na T1 robic mieszanine Leander 0,5, mirage 0,5 i bumper 0,33 w pszenicy i pszenżycie a w życie bumper super lub mieszanka bumpra z mirage zalezy co wyjdzie taniej. w Ubiegłym roku rzuciłem sie na wirtuoza na pszenice i niestety ale mączniak nie został załatwiony wiec wracam do mieszaniny sprzed 2 lat :) A na T2 na żyto i pszenżyto bedzie pewnie falcon standardowo a na pszenice pewnie Acanto + Artea zobaczymy jakie beda warunki pogodowe.
Edytowano przez bialy2005
Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262
masa24    2343
witam, mam pszenice legende, przedplon kiepski bo jeczmien jary
daje na t 1 wirtuoz 1 l
na t2 planuje duet ultra
czy taka ochrona bedzie dobra na jakies 6 t?
KULAWA_KOZA    156
Cena Artea to 180złlitr, a dajemy 0.5l/ha czyli 90zł/ha
Tebu 1l/ha -60zł , róznica 30zł.
T2 dam Sequrius a na T3 zrobie experyment.Na połowe pszenicy dam Artea a no druga połowe Tebu.
grego    385
Alternatywą dla zabiegu Tilt + Mirage jest Duet Star (epoksykonazol + fenpropimorf) + Mirage (lub Atak). Zabieg będzie tańszy (w zależności od dawek 110-120 zł) a może być nawet skuteczniejszy.
Sam w tym roku planuje dać w T1 Duet Star 1 l + Atak 0,7 l
Czy w takim razie na drugi zabieg można dać Duet Ultra, bo tak planowałem tyle, że wtedy epoksykonazol się powtórzy?
mathewc385    21
Wlasnie co bedzie lepsze?? w duecie star jest mniej fenpropimorfu niz w tilicie ale jest epoksynazol za to w tilicie jest propokinazol. Ktory wariant lepiej poradzi sobie z chorobami w t1??
lukaszm    11
Na T1 miałem do Zafiru dodać albo Talius albo Leander. W pierwszym przypadku w proporcji: 1l + 0,25l, a w drugim - jak mi doradzał Jeden z Forumowiczów - 1,2l + 0,5l. Który wariant skuteczniejszy będzie? Drugi wychodzi taniej o ponad 30zł (piszę na podstawie porównania cen w jednym z internetowych sklepów - dzisiaj). No i ile dodać do tego ccc?
grego    385
Jest jeszcze wariant Bumper Super (Prochloraz + Propikonazol) + Leander (morfolina) czyli właściwie to samo co Tilt + Prochloraz trzeba by tylko dobrać jakieś dawki odpowiednie, ewentualnie tak jak kolego wyżej podał wariant z tebukonazolem czyli Zamir + 0,4 Leandera bo tyle powinno wystarczyć jak odmiana nie jest mocno podatna.
KULAWA_KOZA    156
No panowie predko w pole nie wjedziemy, pryskać zboża,2tyg zapowiadaja silnych wiatrów + - 25Km/h przynajmniej w małopolsce.
Dobrze że chodż na miotłę popryskałem,
A przytuli od groma.
Jak tylko wiatr się uspokoi to wjeżdżam z Chwastoxem.
lukaszm    11
Kolego, cały ten temat dotyczy ochrony fungicydowej pszenicy. Proponuję, abyś go dokładnie przeczytał.
Ochrona fungicydowa zaczyna się od zaprawiania ziarna siewnego, gdyż tylko tą metodą można zwalczyć choroby atakujące kiełkujące ziarniaki. Niektóre zaprawy dodatkowo chronią roślinę przez dłuższy okres rozwoju. Zabieg taki jest nie tylko stosunkowo tani, ale i bezpieczniejszy dla środowiska. W zależności od tego jaki plon chcesz osiągnąć, jakie ma być jego przeznaczenie, ile możesz wydać na ochronę fungicydową, na jakim stanowisku rośnie u Ciebie pszenica itp. możesz stosować jeden, dwa, trzy zabiegi fungicydowe określane umownie T1, T2 i T3.
A więcej szczegółów znajdziesz na poprzednich stronach tego tematu:)
Edytowano przez lukaszm
slawek2209    161
w pażdzierniku była taka ładna pogoda na pryskanie i chwastów do teraz nie widac.Po co czekac było do wiosny?
statek    140
Ja pryskalem 15gram Glean + Izoproturon i poki co czysto. Ale u mnie na sejnenszczyznie za wczesnie mowić o tym czy nie trzeba robic poprawek.
Fendt 412 TUZ WOM TI TMS, MF 5435 z ładowaczem Stoll 15, NH T5060, JCB 527-58, Zetor 7211, wóz sano 10m3 agregat ares l/z siewnik famarol i gaspardo SP4, Joskin Modulo2 8400l, gruber Rolmako 3m, sieczkarnia Claas Jaguar 840 + kemper 3000, pług kverneland AB 100. 130ha i 200 krówek
Pawel2678    56
A ktoś jesienią pisal że najlepiej pryskac wiosną- mustang plus tolurex i pola czysciutkie - kto to pisał???? <_<
statek    140
Wiosna jest ryzyko tego typu ze nie wiadomo kiedy wjedziesz, jaka bedzie temperatura. Ja bym byl za tym zeby chociaz gleanem zachowawczo przejechac jesienia. A na wiosne troche poprawic.
KULAWA_KOZA    156
na pewno nie ja.
ja p[isałem Chwastox TRIO+Tolurex i pole czyściutkie.
No ale jak ma być czyste jak się wjechać nie da bo wieje już 5 dzień z kolei a zapowiadaja jeszcze 10 dni minimum wiatrów w małopolsce.
milanreal1    319
Strasznie droga ta artea, jak się ostatnio pytałem to za ok 160zł litr można kupić.
Pozdro :-)
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
