cichy5540    14
Głównym winowajcą jesteś ty sam niestety. Średnio obsada pszenicy ozimej waha się 250-400szt/m2 w zależnośći od terminu siewu oraz zdolności krzewienia. Optymalna obsada kłosów 500-700(skrajnie)szt/m2.
Masz, dajmy minimalną 800szt/m2 x 2 pędy średnio to 1600 kłosów/m2. Z mączniakiem nie masz problemu w takim łanie?
Co do Acanto w T1 to strobiluryna działa na zdrowych roślinach, na zainfekowanych już nie, także musisz iść coś jeszcze co wyczyści. Prochloraz? Można ale czy ta ilość da rady?
Pogoda swoją drogą, agrotechnika swoją.
Troche się zapedziłeś. 800-890 szt znaczy pędów zdolnych do wytworzenia kłosu, czyli obsada na mojej zimi gdzie mam samą I i II klase bdb. To co ty wyliczyłeś to że 1600 kłosów to i tak jest niemozlilwe bo pszenica sama by się zredukowała do 1000-1100 ale co z tego skoro na 100% MTZ ziarniaków by było mizerne. Nie jestem nowicjuszem , tylko pytam o opinie,
Tomek90    2259
Pisałem bo u siebie jeszcze mam w fazie krzewienia także obsada jedynie samych roślin. ~850szt/m2 to i tak bardzo dużo po ile pędów średnio na roślinie?
cichy5540    14
średnio 2-3 pędy na roślinie. ogólnie obsada roslin jaką siałem na jesieni wynosiła około 260-270 szt/m czyli ktoś by mógł pomysleć że duzo ale mam ciężkie ziemie i problemy czasami ze wschodami, z tąd taka obsada. Ja tez mam jeszcze w fazie krzewienia ale ograniczyłem pierwszą dawke N do 52kg więc wyjdzie tak jak jest.
Lukaszjarm    4
ja rok temu stosowalem T1 Capalo 1L T2 Bell 0,6L + Opera Max 0,6L T3 Osiris 2L
jednak Opery max nie ma w sprzedazy w tym roku co dac teraz na T2 zeby bylo tak samo skuteczne jak poprzedni system ??
losktos    356
Optan ma podobny skład do Opery z tym że w innych proporcjach (ma więcej piraklostrobiny a minimalnie mniej epoksykonazolu)
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
Tomek90    2259
Sklej Operę i będziesz miał poprzedni system. 0.4 Acanto + 0.5 epoksykonazol.
losktos    356
Acanto ma pikoksystrobine a Opera piraklostrobine takze nie będzie to samo aczkolwiek też skuteczny wariant.
Tomek90    2259
Racją, myślałem że to samo, ale tak jak mówisz skuteczne i równie dobre w mixie z Bellem.
Edytowano przez Tomek90
tomekburza3    0
Nawozy dolistne lepiej zastosować w połączeniu z Wirtuozem czy w zabiegu skracania z CCC+(moddus lub medax)? nawóz dolistny to Maximus AminoMikro U+siarczan magnezu
cichy5540    14
Tilt Turbo 0,8-1 l (Duet Star 1 l) Atak 0,7-0,8 l
Seguris 1 l lub Amistar 0,6 (Acanto 0,5) + Menara 0,4
Prosaro 0,8 lub Osiris 2 l
Ochrona droga ale myśle ze skuteczna
No dobra po korekcie wyszło mi cos takiego
T1- Tilt Turbo 0,8l (propikonazol, fenpropidyna)
Mondatak 0,8l ( prochloraz )
T2- Acanto 0,5l (pikoksystrobina)
Rubric 1l ( epoksykonazol)
T3- Input 0,5l (protiokonazol)
Toledo 0,5l (tebukonazol)
Input+Tolego= Prosaro tyle że wychodzi taniej o jakieś 60zł
Myśle że taniej sie tego nie da ułozyć
semyutah    0
mozesz cichy5540 okreśłić jeszcze kiedy dokładnie zastosować te terminy bo dla mnie T1,T2 i T3 to troche jeszcze czarna magia. Mam nadzieje ze kiedyś zrozumiem to dokładnie :)) pozdrawiam
grego    385
a co powiecie na alternatywe tak tu polecanej mieszanki Tilt + Mirage której koszt 0,7l + 0,7l to 130zł ten propikonazol dużo daje?
Leander (morfolina) 0,4l + 0,6l Mirage(prochloraz) + na septarioze 0,6l Orius (tebukonazol) ewentualnie bez tebu, a lekko zwiększyć Prochloraz jednak pszenice mam po rzepakach także z podstawą dużych problemów nie powinno być. Koszt zabiegu to jakieś 110-115zł
Odmiany jakie mam to Ludwig, Bamberka, Julius czyli dość odporne na choroby
Tomek90    2259
Jak masz odmiany mało podatne na mączniaka, a taką napewno jest Ludwig bo mieliśmy ostatnie 3 sezony to możesz zejść śmiało z Tilt do 0.5l/ha.
Prochloraz zwalcza septorioze w jakimś stopniu.
cichy5540    14
Mam ci to podać w BBCH czy tak na chłopski rozum?
losktos    356
Po co tak kombinujesz w T3? Input + Toledo to nie jest to samo co Prosaro bo dochodzi Ci dodatkowo spiroksamina która w T3 jest zbędna. Daj 0,75 Prosaro i finał
Alternatywą dla zabiegu Tilt + Mirage jest Duet Star (epoksykonazol + fenpropimorf) + Mirage (lub Atak). Zabieg będzie tańszy (w zależności od dawek 110-120 zł) a może być nawet skuteczniejszy.
Sam w tym roku planuje dać w T1 Duet Star 1 l + Atak 0,7 l
lukaszm    11
Obejrzałem moją pszenicę i z jednej strony pola widzę żółto-brunatne plamy na krawędziach liści, co wskazuje - według mnie - na septoriozę liści. W związku z czym mam pytanie: co mógłbym zastosować, aby zatrzymać tą chorobę? Ponieważ planuję dokarmić ją dolistnie: siarczan magnezu + tytanit + plonvit Z, to dodałbym coś na septoriozę, jeśli można w fazie krzewienia stosować. Chlorotalonil też od fazy strzelania w źdźbło, a poza tym nie wiem jakiej wymaga temperatury, aby działał skutecznie. A na T1 jest jeszcze za wcześnie. Może tą są objawy niedoboru jakiegoś mikroelementu?
Edytowano przez lukaszm
slawek2209    161
Co powiecie o fungicudzie, CAPALO na t1? W TAP ma prawie najlepszą skuteczność.
capalo jest dobrym srodkiem.W mojej ocenie lepsze od tiltu i wirtuoza
Toru    15
Kiedy myślicie wjechać CCC na dokrzewienie? Może ten weekend, ma by ciepło, czy poczekać jeszcze z tydzień?
statek    140
A co powiecie na :
T1:
Tilt Turbo 0,8l + Juwel TT483 0,5l?
Fendt 412 TUZ WOM TI TMS, MF 5435 z ładowaczem Stoll 15, NH T5060, JCB 527-58, Zetor 7211, wóz sano 10m3 agregat ares l/z siewnik famarol i gaspardo SP4, Joskin Modulo2 8400l, gruber Rolmako 3m, sieczkarnia Claas Jaguar 840 + kemper 3000, pług kverneland AB 100. 130ha i 200 krówek
XTRO    1537
Ludzie, w sklepie u nas mają fungicydy:
Artea, Duett Ultra, Golden Azzox, Propico, Tebu, Topsin, Bumper....
Który będzie najlepszy na T1 w pszenżycie i pszenicy ozimej ?
Wiem że preparaty nie zachwycają ale cóż zrobić ;/
cichy5540    14
Sory za wprowadzenie w błąd ale miałem na myśli stary Input który zawierał sam protiokonazol, tyle że dostałem dziś telefon że będzie problem go uzyskać. A myślisz że 0,75l Prosaro zabezpieczy łan? czy może tak może nie?
Tomek90    2259
To daj Tilmor lepsza proporcja triazoli. Protiokonazol jest na czerń?
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
