mlodyrolnik3
Próba kręcona
karolr2    767
Koło 5/16 na tabliczce napisane
obroty koła 16.7 - 1/100
obroty koła 46.7 - 1/40
Dobrze rozumie że żeby wysiać 200kg na hektar to przy 46,7 obrotach trzeba wykręcić 5 kg zboża.
Dzisiaj siałem pszenicę i wykręciłem 5 kg i wyszło 250kg na 1.15.
thor1984    685
Mój poznaniak normalnie mnie przeraża. Siew żyta, chciałem wysiać 80 kg na ha. Próba kręcona i w pole i o dziwo wysiał 82kg więc myślę sobie, że wszystko w normie. Siew pszenicy, chcę wysiać 170 kg/ha. Znowu próba kręcona i w pole. Tym razem już jednak wysiał o 20 kg za dużo czyli 190 kg.ha ale masakra była przy siewie pszenżyta. Próba kręcona, chce wysiać 190 kg/ha i w pole. Wyszło mi 250 kg/ha. Normalnie masakra o 60 kg za dużo, dobrze, że jeszcze w centrali mieli nasiona. Próba robiona w tym samym miejscu w tych samych warunkach a mimo to nie wiem czemu wyszły takie różnice.
milanreal1    319
Robisz próbę na kole czy wajchą? Ja robię na kole, wychodziło ciut mniej niż w próbie kręconej ale po prostu widocznie pola miałem ciut mniejsze niż obliczałem.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
lukaschels    130
Ja w siewniku Kuhn Sitera jak robie próbe to za każdym wychodzi to samo ale zawsze w polu wysiewa o 10 % wiecej niż na próbie. Czy kręcąc na jeden ar mozna tyle zrobic błedu? Nąped jest na kole ostrogowym
volvo1150    8
u mnie jest to samo z poznaniakiem stary 87r na wąskich kołach tylko próba zawsze w 1 miejscu na polu inaczej wysiewa ale to chyba chodzi o zaprawę nasienną bo zboże jest mokrzejsze i jak schnie to więcej go wylatuje po 2 ha inaczej sieje na tym  ustawieniu więcej go wylatuje nie wiem co jest martwi mnie to że jak kupię z centrali pszenicę to wyleci 250 kg a ja chce 170 kg próby to można robić na suchej zaprawie jak mokra to 100% inaczej za 2-3 godziny będzie siał ta sama odmiana była siana może coś poradzicie w tym sezonie zaprawiałem tylko na 1 czy 2 ha i w pole denerwują mnie te cienkie koła bo nie widać śladów gdzie się kończy siewnik a ze znacznikami to zabawa że 1 ha się sieje 3 godzi na krótkich kawałkach może macie sposób może by opony zmienił
Róbcie próbę na 5 arów, t/j na 1/20ha.Ja mam tak w tabeli wysiewu w Nordstenie.Wychodzi  idealnie.Poślizg koła powinien być już uwzględniony w obrotach korbą w tabeli wysiewu,u mnie bynajmniej tak jest.Zaprawiać też należy kilka dni wcześniej.Pionowanie siewnika też ma znaczenie,i koniecznie zwracajcie uwagę na ustawienie i kalibrację denek gniazd wysiewających.Wszystkie muszą być w tej samej odległości od kółek wysiewających,jeśli nie to trzeba to skalibrować.
Edytowano przez zmechanizowany
rafal116    0
witam jak zmierzyć szerokość roboczą siewnika ?
1) od pierwszej rurki do ostatniej
2)od koła do koła wewnątrz
3)na zewnątrz kół
Posiadam siewnik zespawany z 2 siewników konnych 13-stek.
Może ktoś też posiada taki składak i podzieli się informacją jaka jest u niego szerokość robocza bo u mnie od rurki do rurki  wychodzi 2.4m średnica koła 109cm liczba obrotów koła na ha 2400.
ovi    211
odległość między skrajnymi radlicąmi plus około 10-12cm
Czy mógłby mi ktoś napisać wzór na obliczenie próby kręconej dla rzepaku,chciałbym wysiać 3,2 kg na hektar. Siewnik hassia dk 250, 21 redlic,obwód koła 230cm .Ile to wyjdzie na 1ar ?? Jeśli mógłbym poprosić o takie rozpisanie krok po kroku.
Wojtek987    63
3)na zewnątrz kół
Kolego, nie wiem jak ty liczyłeś obroty, ale mi wyszło 1217 obrotów ;) nie biorąc poślizgu. Na ar 12,17 obr -  do szkoły proszę pana  :P
Edytowano przez Wojtek987
ovi    211
wojtek masz racje, ale liczyłeś na 240cm, prz
ten siewnik sieje na 250cm więc bedzie 1169obr/ha
rafal116    0
Obrotów nie liczyłem bo mam tabliczke znamionową na której wyraźnie jest napisane  że na ha 2400obr. koła. Czyli przy 2 złączonych siewnikach  1200obr/ha czyli 12 obr koła =1ar. Też jestem ciekawy jaki poślizg koła ja użyłem do wzoru 0.95
emilchaja    24
Witam, koledzy mam problem z siewnikiem fiona 4 metry. Pytanie moje ile obrotów koła trzeba wykonać na 1 ar. Z wzorów tu podawanych powinno wygládać to tak;100/4=25/2.2=11.36. 2.2to obwód koła, dobrze koledzy liczę czy coś przeoczyłem. Bo wydaje mi się że troché mało tych obrotów?.
hopper5    85
Ja sobie liczę w ten sposób 2,2x4=8.8 , 100/8.8=11,36. Dodaj do tego 5% poślizgu, razem 12 obrotów.
Sadek    1123
Tak dobrze liczysz, nie zapomnij o poślizgu.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Rolnik995    9
Witam czy ktoś z was sieje trawę poznaniakiem w czystym siewie bo chciałem załorzyć aparat wysiewający do drobnych nasion i zrobić próbę kręconą . Wie może ktoś jak zrobić próbę kręconą w siewniku poznaniak 2,7m z starą skrzynią wytłumaczy ktoś .
    • Przez yanek_113
      Zastanawiam się który zestaw wybrać…
      sn300 agromasz
      Fm 400/3 Unia
      sn agrotom 3 m
      kazdy ma być na aparacie uprawowym biernym,redlice talerzowe, koła kopiujące. Ma to być ciągane DF agrotron 110…
      sieje głównie facelie, grykę, łubin, groch i czasami jakieś zboże.
      skłaniam się ku Uni bo jest najlżejszy - coś podpowiecie? A może macie jakieś inne swoje typy? Fajny jest gaspardo dama ale na agregacie talerzowym i jest za ciężki
    • Przez wesley
      czy ktoś z was ma taki siewnik,proszę o opinie na jego temat...
    • Przez Szymi195
      Witam mam pytanie do posiadaczy siewnikow pneumatycznych ciąganych 3metrowych, ciekawi mnie realna wydajnosc siewu zboż siewnikami takiego typu, jaka srednia wydajnosc na godzine lub dziennie moze udac sie wykrecic i jakim koniem?
    • Przez waldemar2401
      Witam. Szukam do Kupienia Siewnika jak ze zdjęcia lub nowszy. Kutnowiak S068/1 Rolmasz. Może ktoś z Koleżanek/Kolegów z Forum wiedzą pocztą pantoflową, bądź mają do sprzedania. Zdjęcie poglądowe. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
