Pytanko T-25
255 odpowiedzi na ten temat
#121 Share sebas99
sebas99
  • 260 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne technologie w rolnictwie. Budowa maszyn rolniczych.
Napisany 25 marzec 2014 - 09:45
Pytanko T-25 No, bo ty nie masz w tym T-25 rewersu :D Tamten filmik, który wstawił kolega jest dobry, ale tylko jeśli ciągnik ma rewers tzw. drugą wajchę :P Polecam przerobić go na 2 wajchy i będziesz miał o wiele łatwiej to zrozumieć. Wystarczy kupić taką kolumnę i ją zamienić z tą starą: http://allegro.pl/dz...4041908862.html
Edytowany przez sebas99, 25 marzec 2014 - 09:53.
Pytanko T-25 Dzisiaj, 09:35
#122 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2975 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 25 marzec 2014 - 09:56
Pytanko T-25 Tam jest jeszcze luz pośrodku przód-tył i pewnie z przednich wrzucasz luz. Pociągnij lewo- prawo do oporu i przełączysz na tył, potem któryś bieg i jazda.
#123 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
  • Zainteresowania:wędkarstwo plażowe morskie
Napisany 25 marzec 2014 - 10:39
Pytanko T-25 Poczekam i z góry dziękuję napewno nie jednemu zielonemu jak ja się przyda.
surfcasting.cba.pl Wędkarstwo morskie i z plaży.
@Jaworski_K
#124 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 11:45
Pytanko T-25 Wciskasz sprzęgło,przesuwasz wajchę do oporu w miejsce oznaczone niebieską strzałeczką i już masz włączone biegi wsteczne.Teraz dajesz wajchę na środek i wciskasz w dowolne miejsce oznaczone czerwoną strzałką i jedziesz do tyłu.
Jak chcesz mieć biegi do przodu to dajesz wajchę tam gdzie zielona strzałka,później na środek i dowolny bieg oznaczony kolorem czerwonym.
Może się zdarzyć że nie zawsze wskoczy Ci bieg.Wtedy puszczasz sprzęgło i jeszcze raz powtarzasz operacje.
Żółta strzałka to tzw biegi redukcyjne,jedziesz z prędkościa ślimaka.Niezależnie czy włączysz biegi do tyłu czy do przodu redukcyjne są zawsze do przodu.
Czarna to biegi polowe
Pomarańczowa biegi szosowe.
Podsumowując
Wciskasz wajchę w biegi polowe lub szosowe jak ci wygodniej,następnie wybierasz kierunek jazdy przód lub tył i dalej wybierasz konkretny bieg.
Poszczególne biegi możesz mieć jak na zdjęciu niżej .Białe okienka to biegi polowe 1 2 5 a czarne to biegi szosowe 3 4 6. Mój jest trochę młodszy i u mnie Polowe to 1 3 5 a szosowe 2 4 6
Dodany obrazek
#125 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 13:22
Pytanko T-25 Dziękuję bardzo biegi kolokwailnie mówiąc rozkminione, bardzo przydała się pomoc. Mam mały problem tylko ze wstecznym czasem po prostu nie można przełączyć na wsteczne cały czas jest luz, robię wtedy tak ruszam kawałek do przodu i problem znika, można przełączać. Nie wiem z czym to jest związane.
Następną rzeczą jest to iz nie wiem czy wogóle ma on świece żarowe i podgrzewane a jak ma to gdzie się włącza podgrzewanie. Kolejną rzeczą jest to że chyba odprężnik nie działa i ciężko przy odpalaniu silnikiem zakręcić a akumulator nie jest za dobry. (dzieje się tak że pociągając odprężnik nic się nie dzieje a wizualnie cięgna pracują.)
Mam jeszcze pytanie gdzie znaleźć tablicę z bezpiecznikami bo światła mam tylko po lewej stronie po prawej nie ma.
@Jaworski_K
#126 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2214 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 13:50
Pytanko T-25 Tablicę z bezpiecznikami masz pod maską na ścianie akumulatorów,są tam tylko 3 bezpieczniki topikowe 10A.
Edytowany przez Piotruniu25, 25 marzec 2014 - 13:57.
#127 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 15:45
Pytanko T-25 W momencie wcisnięcia sprzęgła i zatrzymania skrzyni tryby mogą się tak ustawić że nie będą pasowały (ząbek w ząbek :P ) wtedy puszczasz sprzęgło i po sekundzie próbujesz jeszcze raz.
Świeca jest wkręcona w kolektor ssący.Idzie do niej ten gruby przewód .Na tym obrazku dobrze ją widać http://www.agrofoto....1-t-25-glowica/
Przekręcasz kluczyk w lewo i czujesz delikatny opór,w tym momencie powinna grzać świeca żarowa.Powinna to też sygnalizować czerwona kontrolka. Trzymasz kilka sekund i przekręcasz dalej w lewo aż usłyszysz rozrusznik.
Co do odprężnika zrób test.Odpal ciągnik i wtedy wyciągnij cięgno odprężnika jak ciągnik zgaśnie to odprężnik jest ok a problemem są tylko akumulatory.
Jak nie zgaśnie to niestety do naprawy.
Co do świateł to nie wina bezpiecznika.Bezpiecznik jest jeden od wszystkich świateł.A skoro część świateł masz to do sprawdzenia żarówki,oprawy lamp i przewody.
Edit;
Właśnie przejrzałem twoje fotki i masz tam straszny bałagan w instalacji.Dziwne przełączniki i te wiszące przewody.Ktoś tam ostro namieszał i musisz sam do dojść o co tam chodzi.
Mam też pytanie odnośnie włączenia świecy żarowej i stacyjki. Mamprzy niej dwa przyciski jeden to napewno klakson a drugi myślę że chyba od świecy wygląda tak samo. No i kierunkowskazy. Stacyjkę przekręca się w prawo dwa razy a w lewo jeden raz. Jakie pozycje za co odpowiadają prosze o podopwiedź również o włączenie świecy żarowej.
Stacyjka ma tylko ruchy w lewo (kluczyk w lewo,stacyjka przekreca się w prawo).Ten dodatkowy przełącznik może być od świecy ale sam to musisz sprawdzić bo jest to wynalazek poprzedniego właściciela.
Tak samo jak ta wajcha do włączania pompy hydraulicznej.To też nie jest oryginalne tylko dorobione.
Edytowany przez Voo, 25 marzec 2014 - 16:19.
#128 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 16:23
Pytanko T-25 Zrobiłem zdjęcie z góry i wiedzę że chyba świec żarowych jak w tym nowym modelu silnika nie mam raczej.
Natomiast w kolektor dolotowy nie mam wkręconej świecy tylko jakiś wogóle nie podłączony czujnik temperatury cieczy wg. mnie (chyba ktoś zaślepil tylko otwór). Czy taka świeca w kolektorze dolotowym spełnia wogóle swoją rolę dobrze? bo bym zakupił i jakoś podłączył na chwilę obecną nie ma tam nawet kabla. (świece żarowe w komorze spalania zapewne idealnie się spisują jednak do takiej w kolektorze dolotowym mam wątpliwości). Jak to jest w praktyce?
Załączone miniaturki
Edytowany przez krzysiekj24, 25 marzec 2014 - 16:24.
@Jaworski_K
#129 Share korea146
korea146
  • 11 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 16:56
Pytanko T-25 W moim Władku z 74 roku byla tu w kolektorze ssącym gdzie masz niby ten czujnik tak jak twierdzisz, i to zdawało egzamin bo lepiej palił po nagrzaniu ;)
#130 Share Komandos178
Komandos178
  • 24 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 16:59
Pytanko T-25 Ten niby czujnik w kolektorze to świeca żarowa. Minus ma na obudowie
#131 Share korea146
korea146
  • 11 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 17:10
Pytanko T-25 Ten tutaj to jest czujnik ale w moim była świeca żarowa ;)
#132 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Pytanko T-25 Przy obecnych temperaturach nie ma potrzeby używania odprężnika a tym bardziej świec żarowych.Więc na razie możesz sobie odpuścić.
Czy spełnia swoje zadania? Od tego jest żeby pomogła w rozruchu,ale lepsze są świece montowane w nowszych głowicach ogrzewające komorę spalania. Niektórzy montują w to miejsce świece płomieniowe zaadoptowane z innych pojazdów.
A może masz założone głowice z nowszego modelu.Odepnij tę blaszaną osłonę nad rozrusznikiem i zobacz czy nie masz tam czegoś takiego
Dodany obrazek
#133 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 18:17
Pytanko T-25 ok. sprawdze co tam siedzi. Ogólnie instalacje jest w kiepskim stanie tzn. przewody porozłączane mam tylko światła z lewej strony patrzyłem te 3 bezpieczniki jest w gnieździe tylko jedeni to w dodatku zanitowany ciekawe od czego te dwa wyżej są (może od świateł- muszę trochę nazbierać rzeczy do zakupienia i doprowadzić do porządku no i nowy akumulator bo ten co jest nie chce kręcić za słaby ładowałem nie pomogło wiele). Jak włożylem 12V 75Ah 720 z auta to odpalił nawet nieźle chociaż widać zę moc za slaba aku. Zastanawiam się czy wziąć 12V czy 2x6V oczywiście z uwagi na koszta.
W daszku kabiny zauwarzyłem jakiś wentylator nie podłączonyi w prawym błotniku pod taką klapką też coś jakby wentylator niepodłączone- czy to jest po prostu chłodzenie kabiny na lato? Ten ciągnik chyba nie ma ogrzewania kabiny z tego co zauwarzyłem - czymożna coś w nim takiego zrobić?
Pozostaje ta cała tablica do zdiagnozowania zegar ladowania działa od chyba ciśnienia też reszta nie chodzi temp. moto godz. będę musiał spróbować jakoś to podłączyć. Jest to moja pierwsza przygoda wogóle z ciągnikiem więc cieżko trochę połapać jednak myślę że mi pomożecie za co z góry dziękuję.
@Jaworski_K
#134 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1541 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 25 marzec 2014 - 18:30
Pytanko T-25 Voo: Odprężnika nie używać powiadasz? To trzeba mieć dobre akumulatory. Może szybki rozrusznik częściowo rozwiązuje ten problem, jednak czasami po nocy, lub gdy się ochłodzi trzeba go użyć. Albo gdy zapowietrzony.
Co do świecy to polecam mój filmik:
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 25 marzec 2014 - 18:32.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#135 Share Rolnik1973
Rolnik1973
  • 2975 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 18:36
Pytanko T-25 Ja odprężnik używam poniżej minus 5st. Rozrusznik mam szybki lubana, a aku 12V 72AH z osobówki już 4 lata.
#136 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 18:43
Pytanko T-25 Mam problem odnosnie srób zwolnic z lewej strony (nie te przy skrzyni tylko blizej kola) wykrecaja sie same i oto moje pytanie jak dam je na kleju do srub przestaną się odkrecac ?
Aha i jakim kluczem te sruby mozna wkrecic bo zwykłymi to za bardzo sie nie da bo jest mało miejsca i nie idzie kluczem ruszyc macie jakies patenty?
Pozdrawiam :)
#137 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:06
Pytanko T-25 Z prawej strony z boku mam coś takiego jak na zdjęciu w środku jakiś wentylator jakby jakaś nagrzewnica ale oczywiście nie podłaczone - na jakiej zasadzie to działa z ką ciepłe powietrze jak tam chyba tylko jakiś wentylatorek jest?
@Jaworski_K
#138 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2214 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:09
Pytanko T-25 Fabrycznie ciepło było jak się olej w hydrauliczny rozgrzał.
Nie mam fabrycznej kabiny ale w oryginale był jakiś zawór czy coś podobnego na pompą od hydrauliki.
Edytowany przez Piotruniu25, 25 marzec 2014 - 19:10.
#139 Share balcerek1
balcerek1
  • 2467 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:15
Pytanko T-25
Rewers ma każdy t 25 czy to stary typ na 2 lewarki czy na 1 lewarek czy też 2 lewarki nowego typu tylko różnią się widełkami deklem i lewarkami.
#140 Share AgnieszkaKaramuz
AgnieszkaKaramuz
  • 3 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:48
Pytanko T-25 Witam,
Mam taki problem:
Nie mogę odpalić T25 ponieważ akumulatory (nawet nowe) od razu się rozładowują. Co się dzieję z tym prądem?? :(
Edytowany przez AgnieszkaKaramuz, 25 marzec 2014 - 19:49.
