Pytanko T-25
255 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2296 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 17:20
Pytanko T-25 Żeby wyjąć pokrywę to jest mus zdjąć sworznia od blokady.
Pytanko T-25 Dzisiaj, 23:38
#182 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 02 kwiecień 2014 - 08:02
Pytanko T-25 Witam i jeszcze moje ostatnie pytanko, czyli nie musze odkrecac srubki od blokady, ktora jest chyba przykręcona do dekla skrzyni ? sróbka chyba m6 nie pamietam ??
#183 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 02 kwiecień 2014 - 20:26
Pytanko T-25 Są tam śruby M8, u mnie chyba oryginalnie na 12 klucz.
Edytowany przez Hari123, 02 kwiecień 2014 - 20:27.
#184 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
  • Zainteresowania:wędkarstwo plażowe morskie
Napisany 04 kwiecień 2014 - 15:48
Pytanko T-25 Witam serdecznie czy wie ktoś co to za urządzenie i do czego służy oraz z czym należy je łączyć i jaka jest zasada działania? BK403 jak na zdjęciu.
Załączone miniaturki
Edytowany przez krzysiekj24, 04 kwiecień 2014 - 15:50.
surfcasting.cba.pl Wędkarstwo morskie i z plaży.
@Jaworski_K
#185 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2296 postów
Napisany 04 kwiecień 2014 - 16:51
Pytanko T-25 A to jest przekaźnik do rozrusznika przypadkiem.
#186 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 04 kwiecień 2014 - 20:46
Pytanko T-25 To jest czujnik luzu na skrzyni biegów.Jak ci on nie potrzebny to wystarczy połączyć 2 przewody razem.
#187 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 07:23
Pytanko T-25 czy to jest to urządzenie czy coś innego? przedst. na zdjęciu.
@Jaworski_K
#188 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , myślistwo , motoryzacja
Napisany 05 kwiecień 2014 - 08:28
Pytanko T-25 To jest gniazdo, do tego była chyba podłączana latarka na dość długim kablu.
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
#189 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 3180 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 05 kwiecień 2014 - 08:58
Pytanko T-25 Tak to gniazdo do latarki, ja jeszcze wykorzystuję do ładowania akumulatora, wtykam wtyczkę podłączam prostownik i się ładuje.
#190 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 12:21
Pytanko T-25 Mam jeszcze pytanie jeszcze odnośnie elementu przedstawionego na zdjęciu co to jest? zdjęcie nie jest za dokładne gdyż ciężko było je zrobić z uwagi iż ten element znajduje się całkowicie po prawej stronie pod deską rozdzielczą i jest nie najlepszy dostęp do niej.
@Jaworski_K
#191 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 05 kwiecień 2014 - 22:25
Pytanko T-25 Pisałem ci w tym temacie http://www.agrofoto....le/page__st__20
#192 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 17:02
Pytanko T-25 Witam , jakim kluczem dokręcacie zwolnice, bo od gory jest malo miejsca a się sruby poluzowały?
#193 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2296 postów
Napisany 09 kwiecień 2014 - 17:15
Pytanko T-25 Od góry to zwykły płaski klucz 17 albo 19 a od dołu krzyżak tylko trzeba go parę razy przekładać.
Edytowany przez Piotruniu25, 09 kwiecień 2014 - 17:15.
#194 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 11:13
Pytanko T-25 mam pytanie jak najlepiej ustawić pochwy zwolnicy w traktorze? przed zdejmowaniem miałem go bradzo nisko prawie o błotniki ocierał jak wedlug was najlepiej jak u siebie macie? czy ustawienie może wplynąć na luzowanie się zwolnic? Reguluje sięmiędzy pochwą a ciągnikiem czy między pochwą a zwolnicą?
@Jaworski_K
#195 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2296 postów
Napisany 16 kwiecień 2014 - 13:07
Pytanko T-25 Reguluje się między pochwą a zwolnicą.Co do ustawienia wysokości to musisz sobie sam odpowiednio ustawiać jak będzie ci pasował.Ja mam ustawiony na nisko i mam jeszcze 10cm luzu między oponą a błotnikiem ale mam opony 11.2.Raczej ustawienie nie ma nic do luzowania się pochwy.
#196 Share mani51
mani51
  • 1003 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 16 kwiecień 2014 - 21:37
Pytanko T-25 Ustaw na najwyższe położenie - jeszcze takiego nie widziałem :)
Na najniższym położeniu jest lepszy komfort jazdy bo zwiększa się rozstaw osi i obniża środek ciężkości, trudniej też o wywrotkę więc jak masz górzyste tereny to lepiej na samym dole.
Na środkowym położeniu jest większy prześwit - jeśli wykorzystujesz ciągnik do oprysków to ustaw na środkowym. Ja mam na środku i bardziej mi się podoba niż te obniżone, ale co kto lubi :)
#197 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 19:11
Pytanko T-25 Koledzy jak mam dokręcić te nakrętki skoro śruby się przekręcają ?
Dodany obrazek
#198 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 19:19
Pytanko T-25 To nie są śruby tylko szpilki wkręcane w zwolnicę.
#199 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1672 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 22 kwiecień 2014 - 19:58
Pytanko T-25 Jeśli tam masz wsadzone śruby, to rozbierz zwolnicę i je od środka złap kluczem
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#200 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 20:06
Pytanko T-25 No to te szpilki się przekręcają, choć bardziej obstawiam że tam są zwykłe śruby przerobione
