Case MX 110 Maxxum wałek sie nie włącza
23 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Krzych-77
Krzych-77
  • 5 postów
Napisany 01 sierpień 2016 - 19:46
Ja rozwiązałem ten problem w ten sposób.
Trzeba zsynchronizować obroty wałka z obrotami które komputer czyta z alternatora - wykrywa poślizg na sprzęgle i jak jest to aby je chronić wyłącza wałek.
Procedura synchronizacji obrotów:
włożyć zworę (przewód) łączącą dwa terminale na prawo od skrzyni bezpieczników,
uruchomić ciągnik i ustawić obroty na 1000 obr/min
dioda wałka (obok dźwigni) powinna mignąć 3 razy
włącz wałek dźwignią
dioda mignie 4 razy
wyłącz wałek dzwignią
wyłącz silnik
wyjmij zworę
zrobione,
Jak nie pomoże to może być uszkodzony czujnik obrotów przy wałku, aby sprawdzić trzeba podłączyć do miernika i badać przesówajac blisko wyjętego czujnika np. śrubokręt.
Edytowany przez Krzych-77, 01 sierpień 2016 - 19:49.
Case MX 110 Maxxum wałek sie nie włącza Dzisiaj, 21:56
#22 Share Rafik
Rafik
  • 28 postów
Napisany 29 sierpień 2016 - 15:19
Witam kolegów.
Dopadła mnie zmora, w moim MX100C wałek przestał się włączać. Stało się to na polu podczas pracy z beczkowozem, czyli lekko miał. Objawy są takie: po włączeniu wałek ani drgnie a po kilku sekundach kontrolka zaczyna mrugać. Sprawdziłem, jest błąd 63. Kasowałem błąd i robiłem kalibrację według porad kolegów, ale nic nie pomogło. Wykręciłem elektrozawór, sprawdziłem czy płynnie chodzi, wkręciłem z powrotem i próbowałem podać napięcie na krótko, też nic. Jak wypnę kostkę i podłącze miernik to po włączeniu przez chwilę jest napięcie i znika. Boję się, że mogłem zepsuć coś w ten sposób. Poradźcie co mogę jeszcze sprawdzić zanim zacznę wymieniać w ciemno graty.
#23 Share grego
grego
  • 1911 postów
Napisany 30 sierpień 2016 - 11:23
Po podaniu napięcia na krótko też nic? Jeśli faktycznie tak jest (o ile dobrze podłączyłeś przewody) to problem leży w elektrozaworze (może cewka) lub coś z mechaniką, hydrauliką. Upewnij się, czy dobrze podłączyłes na krótko np. z akumulatora, bo to wskaże gdzie szukać problemu. Można jeszcze sprawdzić miernikiem cewkę, ale musiał bym poszukać jakie powinno być wskazanie.
#24 Share Rafik
Rafik
  • 28 postów
Napisany 30 sierpień 2016 - 19:01
Problem rozwiązany :)
Posprawdzałem jeszcze raz co się dało, cewkę, kable, hydraulikę i wszystko niby gra. Zabrałem się za zawór, rozmontowałem chwasta, przemyłem i okazało się, że zatkało taki otworek średnicy prawie jak włos. Po przetkaniu i złożeniu wszystko działa. Oczywiście po wszystkim skasowałem błąd i zrobiłem na koniec kalibrację dla frajdy. Pozdrawiam i dzięki koledze grego za porady.
Dodaj odpowiedź
