MF 3050 temperatura
26 odpowiedzi na ten temat
#1 Share fazi16
fazi16
  • 40 postów
Napisany 13 maj 2012 - 18:05
MF 3050 temperatura Witam posiadam Mf 3050 z silnikiem perkinsa jak jezdzi sie narmalnie albo przy lekiej pracy to wskazówka nie dochodzi do pionu a ostatnio podczas balowania jak (bylo goraco) jak mu dobrze depnałem to wskazówka doszla przeszla pion ale nie weszla na kolor czerwony i pozniej jak jechalem z gory to spadla po gore znowu podskoczyla .takie cos jest normalne?? jak nie to co moze byc ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
MF 3050 temperatura Dzisiaj, 06:43
#2 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 13 maj 2012 - 20:11
MF 3050 temperatura poziom plynu git? czysciles chlodnice?
u mnie jest ze jak sie wlaczy swiatla to wskazowka daje z pol cm w prawo :D i jak zostawie na wlaczonych swiatlach to wskazowka nie spada w lewo tylko w prawo ;p
#3 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 13 maj 2012 - 22:24
MF 3050 temperatura Identycznie mialem w 3095 przy lekkich pracach wszystko ok a przy gruberze to prawie mi na czerwone podchodzilo, wystarczylo poswiecic okolo pol godziny i kazda chlodnice dobrze przedmuchac:) a na wiosne mu zmienilem termostat jeszcze bo sie nie dogrzewal
#4 Share fazi16
fazi16
  • 40 postów
Napisany 14 maj 2012 - 12:58
MF 3050 temperatura poziom plynu jest dobry , termostat byl wymieniony niedawno .Przedmucham chlodnice i zobacze jak bedzie
#5 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 14 maj 2012 - 17:37
MF 3050 temperatura wyczysc filtr powietrza przy okazji ;p
#6 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 16 maj 2012 - 12:20
MF 3050 temperatura Witam mam takie małe pytanie czemu jak mam nawiew w kabinie to cały czas leci mi ciepłe powietrze nawet jak ustawie na zimne czy to można jakoś zrobić żeby też cały czas leciało zimne powietrze ? oczywiście chodzi mi w mf 3050
#7 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 16 maj 2012 - 14:33
MF 3050 temperatura wejdzna kabone o tam otworz ten dekiel i tam spadlo ci ciegienko od regulacji temp. ja tak mialem :D
#8 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 16 maj 2012 - 14:40
MF 3050 temperatura gdzie mam wejść :D napisz jeszcze raz a normalnie to jest taka zaślepka czarna koło włócznika nawiewu ? czy gdzie ?
#9 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 16 maj 2012 - 15:45
MF 3050 temperatura sorry komp mi muli, wejdz na kabine i tam otworz ten dekiel i tam spadlo ci ciegienko od regulacji temp. ja tak mialem
#10 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
  • Lokalizacja:Sieradzice, gmina Kazimierza Wielka, woj Swietokrzyskie
  • Zainteresowania:rolnictwo, off-road, motoryzacja, motocross
Napisany 16 maj 2012 - 17:16
MF 3050 temperatura @kravter napisz koledze trochę jasniej :P bo gdybym nie wychodził już na kabine to bym się nie pokapował o co biega :ph34r:
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
#11 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:19
MF 3050 temperatura no na dachu jest tylko jeden dekiel/klapa ktora znajduje sie przed szyberdachem ;d
#12 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:22
MF 3050 temperatura no w sumie to tak :D a takie pytanie od siebie to długo u siebie musisz czekać jak ciągnik odpalisz zanim poleci cieple powietrze z nawiewu??
#13 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:36
MF 3050 temperatura Mam takie pytanko jak mam filtr od hydrauliki koło prawego koła taki krótki to jak chce go wykręcić to muszę olej spuścić czy co bo muszę go wymienić bo mi wspomaganie ciężko czasami chodzi a czasami dobrze to tego wina i na panelu mi się taka czerwona dioda zapala i ciągnik tak szarpie
u mnie ???? to z 2 albo 3 minutki coś koło tego może 5 nie więcej
#14 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:43
MF 3050 temperatura no kolego musisz spuścić olej. Jeszcze mi powiedz, czy zapala Ci się na panelu taki tryb na czerwonym polu?
ok, dzięki :)
Edytowany przez HondaMtx, 16 maj 2012 - 17:44.
#15 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:45
MF 3050 temperatura tak zapala i wtedy tak mi ciągnik szarpie to jest tego wina co nie filtra a taki chyba z 200 zł kosztuje
#16 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:47
MF 3050 temperatura Widzę ze trzeba Cie kolego uswiadomić. Jazda gdy zapala sie ta kontrolka jest niedozwolona bo mozesz zajeździć skrzynie. Musisz wymienić olej na nowy + nowy filtr bo inaczej awaria skrzyni murowana.
#17 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:50
MF 3050 temperatura powiem ci tak olej był wymieniany przed orką a filtrem to jakoś tak z tydzień się stało i teraz spuszczę olej i wykręcę ten filtr i kupie nowy i powinno już działać :D
#18 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:53
MF 3050 temperatura no to spoko. A filtr wymieniałeś wraz z olejem?
#19 Share fazi16
fazi16
  • 40 postów
Napisany 16 maj 2012 - 19:42
MF 3050 temperatura jak ktos wymienia olej a nie wymieni filtra to jest tak jakby sie nie myl i ubrał bialą koszule:P takie rzeczy zawsze wymienia sie razem
#20 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 16 maj 2012 - 20:01
MF 3050 temperatura ja o tym wiem ale niektórzy już niestety nie ^^
