przeróbka c 4011 na c-360
41 odpowiedzi na ten temat
#21 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 16:27
przeróbka c 4011 na c-360 Oryginalny wspornik 4011 jest wyspawany z blachy. Największą jego wadą jest wyrabianie się otworów w które wchodzi sworzeń.
Można to opóźnić i to na długo przerabiając sam sworzeń który z czasem zamiast w tulejkach osi obraca się w otworach wspornika.
Za to nawet jeśli już są luzy można je łatwo usunąć. Albo frezarka i tulejowanie albo napawanie i frezarka albo pasowanie ręczne na tusz.
Do samego wspornika możesz dorobić dosłownie wszystko, przykręcić czy przyspawać jedynym ograniczeniem jest maska starego typu która otwierając się zachodzi na niego od przodu.
Co do układu kierowniczego to nie warto zakładać z 60-ki. lepiej od razu zainwestować w orbitrol. Reszta ciągnika jest ok i da się z tym żyć.
KPK Kumurun Team
przeróbka c 4011 na c-360 Dzisiaj, 05:43
#22 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 18:24
przeróbka c 4011 na c-360 Zgadzam się z kolegą Sewerynem jak robić to tylko na orbitrol ,koszty zbliżone a jaki komfort ,sam popełniłem taki błąd i żałuję ,co do samego wspornika to jak wyczytałem chcesz tura do śniegu ,jeśli to jedyne przeznaczenie to odradzam zbędna inwestycja ,lepiej dorobić płytę czołową do istniejącej podstawy podpierając dołem tam gdzie mocowany jest tylny rolniczy zaczep i przy okazji z maską nie będzie problemu , a jak piszesz ślusarstwo nie jest Ci obce więc zrobienie pługa nie będzie problemem. Zobacz mój w galerii może coś odwzorujesz.
#23 Share harpa777
harpa777
  • 64 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 18:54
przeróbka c 4011 na c-360 Zgadza się, turem nie da się ze śniegiem dużo zrobić. A uszkodzona blokada kół tylnych też będzie przeszkodą.
#24 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 22:30
przeróbka c 4011 na c-360 Nie tylko do śniegu, choć to w pierwszej kolejności, tak więc tur musi być. Dziś byłem oglądać ciągnik, przednia oś jest niestety od 355, ale układ kierowniczy na dwa drążki. Wspomaganie jest w planach. A pług, czy lemiesz, owszem ale na turze, bo jak gmina już w końcu odśnieża to idą dwa potężne czteronapędowe ciągniki, pierwszy ciągnie drugiego, a dopiero drugi ma pług, takie mamy zaspy. Naszczęście tylko dwa razy po kilkadziesiąt metrów. Jak się wkleję autem (terenówka), to właśnie turem je okopię - tak mi się wydaje..
Mój Ursus jak wierny pies. Gdzie stanie tam sika, znaczy miejsce zaznacza.
"Albowiem nie samym 'bynajmniej' człowiek żyje, formalnie..." - Lubię język polski i staram się go szanować.
#25 Share harpa777
harpa777
  • 64 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 23:39
przeróbka c 4011 na c-360 Jak założysz pług na tur przy 40-ce to na bank tura pogniesz :P
#26 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 08:22
przeróbka c 4011 na c-360 Skoro zaspy wielkie to łycha musi odrzucać. Więc nic turowi nie zrobi.
355 ma taką sama okrągłą oś jak 4011.
KPK Kumurun Team
#27 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 15:22
przeróbka c 4011 na c-360 Ale niestety twardą. Przynajmniej w tym konkretnym ciągniku amortyzacji niet. Za to przedni zaczep jak w 40 - zwykły hak do holowania.
Muszę się jeszcze rozpytać sąsiadów, bo usłyszałem niepotwierdzoną plotkę, że blok jest po zamamrznięciu wody. W oleju nic nie widać, przy odpaleniu może coś będzie widać od zewnątrz. Z prób nakręcę filmik i poproszę Kolegów o ocenę
Edytowany przez Matey, 07 styczeń 2014 - 00:49.
cytowanie poprzedniego posta
#28 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 15:29
przeróbka c 4011 na c-360 4011 miała twarde zwrotnice. Resorowane były na żądanie. Ogólnie części nie są specjalnie drogie, jest wielgachny rynek z częściami używanymi. Jak spuści na wymianę bloku a reszta będzie ok to brać.
KPK Kumurun Team
#29 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 21:04
przeróbka c 4011 na c-360 Próbowałem poszukać bloku w necie i nie trafiłem. Jest taki sam jak w 60tce?
#30 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 21:10
przeróbka c 4011 na c-360 Nie spotkałem nigdy 4011 z twarda osia
#31 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 21:27
przeróbka c 4011 na c-360 Mój sąsiad ma z twardą osią.
Edytowany przez tomek73, 06 styczeń 2014 - 21:27.
#32 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 21:28
przeróbka c 4011 na c-360 Ma oryginał z układem na 2 drążki ?
Według mojej wiedzy wszystkie były resorowane,
Edytowany przez GoRAL1, 06 styczeń 2014 - 21:31.
#33 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 22:54
przeróbka c 4011 na c-360 Też tak myślałem aż na własne oczy nie zobaczyłem, ale to raczej jakaś przeróbka któregoś kolejnego właściciela,
Edytowany przez Matey, 07 styczeń 2014 - 00:50.
#34 Share Buszmen11
Buszmen11
  • 297 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, wędkarstwo, kobitki:)
Napisany 07 styczeń 2014 - 08:13
przeróbka c 4011 na c-360 blok może być od c 360, jest inny filtr oleju (puszkowy), trzeba zmienić pompę olejową, reszta może być ze starego silnika. większość 40 ma resorowany przodek, zawsze możesz taki dokupić za grosze
#35 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 08:14
przeróbka c 4011 na c-360 Nie wszystkie. Resor był na specjalne żądanie. Sam miałem na sztywnej 4011. Blok nie jest taki sam. Największa różnica to miejsce gdzie jest przykręcony filtr oleju. Jest inny odlew i sam filtr.
KPK Kumurun Team
#36 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 19:46
przeróbka c 4011 na c-360 Masz racje były też sztywne
#37 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 12:16
przeróbka c 4011 na c-360 No i zakupiłem.
Pytanie mam gdzie mogę wstawić zdjęcia i filmik, aby koledzy mogli oceniać/doradzać/komentować?
No i przy okazji relacjonować remonty i modernizacje.
No nie chcę się narazić moderatorom, a tu już koledze wątek zająłem.
#38 Share kamil927
kamil927
  • 188 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 12:40
przeróbka c 4011 na c-360 foto i ew. foto z remontu do galerii, remont i modernizacje na tym forum (modyfikacje), a filmiki na yt :)
Edytowany przez kamil927, 11 styczeń 2014 - 12:42.
#39 Share Jontek
Jontek
  • 112 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 14:23
przeróbka c 4011 na c-360 Jeszcze poproszę o info/ link do info jak dodawać do galerii.
#40 Share andrevt
andrevt
  • 2 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 20:01
przeróbka c 4011 na c-360 Czy w 4011 jest taka sama skrzynia biegów jak w C-360?
